E46 Zawieszenie, drgająca kierownica
Witam serdecznie wszystkich użytkowników tego forum :)
Na wstępie zaznaczę, że to mój pierwszy post i mam nadzieję, że trafiłem na dobry dział.
W moim coupe od jakiegoś czasu drga (bardzo mocno) podczas jazdy kierownica.
Obecnie ze względów bezpieczeństwa już nim nie jeżdżę.
Otóż będąc ostatnio na wymianie oleju skrzyni, miałem okazje obejrzeć auto od dołu.
Zaznaczam, że nie mam pojęcia na temat zawieszenia w tym bmw, nie wiem, która
tuleja za co odpowiada, co jest czym i ile mam wahaczy ;) Jestem laikiem.
Mechanik, który również przyznał, że na tym akurat się nie zna (gość był tylko od skrzyń biegów),
zasugerował, że to przez jedną z tulei, którą widać na załączonej fotografii.
Faktycznie, wygląda ona tragicznie w porównaniu do tej po drugiej stronie,
której fotkę też załączam.
Zniszczona tuleja (tuleja tak ? czy to może ma jakąś inną nazwę)
znajduje się przy przednim prawym kole. Zdjęcia robione od przodu auta.
Teraz pytanie klucz:
Czy mogę tylko samą tą tuleję wymienić ? Jeżeli nie to z czym?
Cały wahacz razem z nią? Jak cały wahacz to czy również ten
po drugiej stronie ?
Powiedzcie co o tym myślicie i co powinienem z tym zrobić, żeby
TANIO i dobrze to naprawić. Mechanik z 'podwórka' powiedział, że
wymiana wahaczy na jednej osi to okolo 1500 zł + wymiana.. trochę dużo,
za dużo.
Czekam na Wasze opinie :)
FOTKI
http://s3.ifotos.pl/img/bmw2jpg_exewnpn.jpg
http://s3.ifotos.pl/img/bmw1jpg_exewnpr.jpg
Wymień tuleje tylne wahacza przedniego najlepiej komplet polecam lemfordera. Sam ostatnio wymieniałem bo mi wybita lewa tuleja przenosiła drgania na kiere. Masz dwie opcje wymiana samych wkładów pierścieni (potrzebna do tego prasa) ale koszt w granicach 150 zł za komplet ja tak zrobiłem. Wymiana kompletnych to koszt 300 zł.
ps. zmień mechanika :lol:
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
Ja polecam Meyla hd, jeśli chodzi o te tuleje, lemforder za miękki, choć reszta zawiasu polecę lemfordera ale nie te tuleje.
Meyle hd rozsypały mi się po jednym sezonie letnim (4 miechy) :shock: . Felga 18 profil 45 zawieszenie seria M
może jakieś lewe miałeś.
ja kompletne kupiłem jesienią, nie same tuleje i na razie jest ok.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
U mnie sportowe dostosowanie czyli jak M, 225 45 i latało 2 lata, potem wymieniłem na nowe bo akurat nowe wahacze lemfordera zakładałem.
No Panowie, spisaliście się, dziękuję za pomoc.
Mechanik jest kiepski to fakt. Zawsze nie było z nim problemu ale chyba stwierdził, że mnie wydoi.
Czyli to są tuleje tylne wahacza przedniego tak? Silentblocki ?
Coś takiego ?
http://www.motointegrator.pl/produkty/179290-zestaw-naprawczy-wahacza-poprzecznego-lemfoerder-17978-01
Jeżeli nie, to bardzo bym prosił, żeby któryś z Was dał mi po prostu link
do pary takich tulei. Bo rozumiem, że jak już wymieniam to z lewej i prawej strony.
Tylko dwie śrubki odkręcam i wymienione czy to grubsza filozofia i wahacz trzeba zdejmować?
Pytam bo jestem niestety z tego cienki, ale będę miał do dyspozycji podnośnik, no i korci żeby
samemu spróbować zrobić, wiecie o co chodzi.
Raczej oryginał kupowane u autoryzowanego dystrybutora. Ale wiadomo jak to z kontrolą jakości w obecnych czasach. Różnie bywa. Teraz mam lemfordery i jestem zadowolony :cool2:
To te, nie ma filizofii.
Przedostaniesz się przez plastiki jeśli dobrze pamiętam i wio 2 śruby.
Jedna z przyjemniejszych i najbardziej wymiernych w efektach wymian części w zawieszeniu jaka mi się trafiła.
Coś takiego ?
cena z linka z kosmosu link do sprawdzonego dostawcy
http://czescidobmw.pl/Wahacz/Tuleje/Tuleje-wahaczy-Lemforder,853.html
zabawy jest przy zdejmowaniu najlepiej mieć ściągacz. Ewentualnie wiertarka i wiertło 6-7 którym rozwiercisz gumę w starej tulei wtedy schodzi gładko. Pełno filmów na YT jak to zrobić. Z podnośnikiem sam dasz rade.
wzmacniane meyle hd można już za 180 wyrwać:
http://allegro.pl/tuleje-wahacza-bmw-3-e46-wahacz-komplet-meyle-hd-i4083059371.html
potaniały chyba ostatnio, albo ja przepłaciłem :mrgreen:
Czyli mówisz kolego, żeby takie coś brać, wymieniać,
nie będzie problemów i od razu efekt ? To dobrze.
Każdy co innego jak zawsze poleca, ale to co będą mieli
w intercarsie obok mnie, to wezmę, byle nie jakieś
shitowe, tylko jedne z dwóch polecanych przez Was.
Dzięki za pomoc :!:
EDIT:
Wychodzi na to, że w intercarsie przepłacę.
Zamówię z jednego z Waszych linków.
aledrogo omijaj szerokim łukiem.
Fajny ten sklep co mi link do niego dałeś, dobre ceny mają.
No i wiadomo, że do pewny towar od pewnego sprzedawcy.
Dzięki
spoko kiedyś ty komuś pomożesz.
pzdr i udanej wymiany :lol:
Jeszcze raz dzięki wszystkim, którzy się tu wypowiedzieli.
Trzymajcie za mnie kciuki, powinno pójść gładko.
byle nie kupować w IC.
tam jak w mediamarkt.
nawet po zniżkach drogo :norty:
  • 2 miesiące temu...
Witam Ja też muszę wymienic te tuleje i mam pytanie czy konieczna jest prasa do zainstalowania ich na wahaczu i jak tak to poleci ktoś cos w wawie?
Mieliście może do czynienia z tulejami wykonanymi przez firmę Monroe ? Jeśli chodzi o ich amortyzatory to jest wiele pozytywnych opinii, jak z innymi elementami zawieszenia ?
Sprzedam:
ja same tuleje to prasa.jak z mocowaniami to nie trzeba.
warsztat http://www.zientara.com.pl
Mikos, jak Ci poszło ?Udało się, problem znikł ? Pozdrawiam
