OBC w E34 i nie tylko
nie pamietam zasilania, jesli nie masz fabrycznego alarmu to nie masz podpietego zasilania na 17 pinie . mozesz wogole nie miec tego kabla.
rozbierz wtyczke z tej zielonej obudowy, powinny byc cyfry na czarnej wtyczce wewnatrz
  • Odpowiedzi 312
  • Wyświetleń 93,5 tys.
OK, bardzo Ci dziękuję :D Nie mogę doczekać się jutra,rozbiorę co się da i popatrzę. Dziś w niedzielę wolę nie robić nic w samochodzie - kiedyś mnie los ukarał: rozbierałem drzwi i zakładałem w niedzielę siłownik zamka i parę dni potem ... silnik był do wymiany bo pogięło mi zawory :cry2: .
Fajnie,że ewentualne napięcie na 17 pinie oznacza też ,że był alarm fabryczny. Pozwoli mi to odpowiedzieć na pytanie które zakładał sobie gość od centralnego zamka. (chciałem reaktywawać alarm bo jakaś intalacja już jest - nazywa sie Cassini). Czyli jak napięcia powtórnie nie znajdę na 17 to na bank ten alarm to nie oryginał :doh:
Jeszcze zapytam : czytałem na innym forum ,że robią ludzie mostek między kabelkami między 17 a 9 pinem. Gdzie jest najwygodniej to połączenie zrobić? Czy trzeba wyrzucać radio (robi mi wtedy zwarcie) czy gdzieś może przy jest jakieś inne dobre miejsce?
Pozdrawiam :hand:
cassini to nie orginal.
12V mozesz wziasc z kazdego miejsca gdzie ono jest, np z instalacji radia. instalacji komputerka.
Ja proponowalbym spiac przewody pinow 17 i 9 szybkozlaczka.
Onegdaj, montujac OBC4 w 520i, mostek wlutowalem wewnatrz komputera, ktory i tak musialem otworzyc, aby zainstalowac wtyczke kodowa.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Witam ponownie! Dłubałem dzisiaj 3 godziny w tych kabelkach od OBC i nic mi konkretnego nie wyszło. Widocznie mam jakoś poprzestawiane.
Straciłem już chyba nadzieję na to ,że zegarek będzie chodził non stop.
Przypomnę jak u mnie jest: zegarek chodzi tylko gdy włączę przynajmniej światła postojowe. Wtedy jak podświetla się cała deska rozdz. to i komputerek się świeci i zegarek chodzi.Jak zgaszę światła to zegarek nie chodzi i zawsze trzeba go od nowa ustawiać na nowo.Czyli nie ma pamięci albo zasilania - nie wiem.
Natomiast pamięć dotycząca spalania,średniej prędkości i innych parametrów jest zawsze zachowana. Bo jak następnego dnia odpalam auto to średnie zużycie jest z poprzednich dni i dopiero jak zresetuję to liczy od nowa. Czyli z tym jest OK.
Wrócę do moich dzisiejszych prób rozwiązania problemu: nakłułem każdy kabel po 3-4 razy próbnikiem. Postanowiłem szukać takich kabelków na których jest zasilanie. Jest ich kilka.Żółto biały,czerwono biały, inne nawet powodują dziwne sygnały i gongi. Natomiast jeden miał zasilanie przy włączonych światłach i komp. a po zgaszeniu świateł nie miał. Więc spiąłem go krótkozłączką z kabelkiem na którym jest nomn stop zasilanie i z dalszej strony odciałem go gdyż miałbym ciągle włączone światła.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/668bab6b704a586f.html
Otrzymałem efetk który mnie nie zadowala: wprawdzie zegarek chodził,ekran był przygaszony z lekka ale ciągle w komputerku świeciło podświetlenie przycisków i cały komputerek był od tego ciepły. Nie mogę do tego dopuścić ,zeby wychodzić z samochodu i zostawiać włączone podświetlenie non stop komp. dlatego wycofałem sie z tego.
Czy jeszcze ktoś ma jakieś propozycje? Nigdzie na forum nie znalazłem koloru kabelka który jest od zegarka. Może jak ktoś wie to bardzo proszę o odpowiedź. Tylko który to? Wszystkie już próbowałem :(
DAN: to wygląda jakby sam OBC był uszkodzony. Gdyby nie było podtrzymania to traciłby wszystkie ustawienia (także pamięć spalania, prędkości średniej itp). Podłącz go do innej E34 i sprawdź.
$M$
przepraszam że się w trące piny oznaczenie jak nie na wtyczce to proszę sie dobrze przyjrzeć pod światło z tyłu komputerka gdzie jest gniazdo wtyczki bardzo małymi literkami powinny być oznaczone przynajmniej dwa piny
witam, z tego co doczytałem moj temat nie był poruszany. płytki były programowane do 5.20, 5.25 tds. ale nie widziałem do swojego bmw, z tego co sie orientowałem ciezko dostac obc 65811384149 part number, poza tym nie mam check control, ale mam cyfrowy przebieg dzienny jak i całkowity, zegarek analogowy. wiec bede musiał kodowac płytke. z tego co wyczytałem biore tylko obc IV siemens pod uwage gdyz obc VDO było robione do wrzesnia 87 roku w e32 a w e32 były baki od 90 -102l i obawiam sie ze mogłbym miec komplikacje. zastanawia mnie czy moze płytka kodujaca od 5.25 tds pasowałaby, gdyz spalanie ma sie na podobnym poziomie (biore pod uwage spalanie z ksiazki obsługi przy manulanej skrzyni 5.24td 5,1l, zas 5.25tds 5,2) ale to tylko moje spekulacje. domyslam sie rowniez ze bede musiał wyciac ramke na głebokosc gdyzz tego co słyszałem obc IV jest dwa razy głebsze od analogowego zegraka. dzis wyjałem zegarek, mam wtyczke na 26 pinow, a w wiazce mam 22 kable. zastanawia mnie rozwniez dlaczego na stronie
http://www.realoem.com/bmw/select.do
dla wszytskich e34 pokazuje taki sam part number
jednoczesnie zwracam sie z prosba, czy jest ktos na forum kto byłby w stanie stworzyc mi płytke kodujaca do mojego 5.24
jak cos to na gg 10394027
znajdz kogos kto ma e34 z takim motorem i ma obc a zrobie ci plytke kodujaca.
no ale z tego co sie orientuje to w 5.24 nie było pełnego obc. wystarczy ze znajde kogos kto mial komputer nie pełny? i zczytac płytke kodujaca?
jezeli ktos robił to w 5.24 nie cos podpowie albo zamiesci zczytany kod
Mylisz się, o to pod numerem 8 - OBC do wersji z silnikiem 2.4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=62_0290&hg=62&fg=05
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
no tak silver86 ja to wszytsko widziałem i zgadza sie ale zauwzyłem ze do kazdego samochodu sa te same nr obc na tej stronie.zakładam ze nie znajde tego nr na allegro, wiec chce zakodowac płytke od innego bmw do mojej 5.24
no ale dzieki za jakas sugestie
WCIAZ SZUKAM KOGOS KTO PRZERABIAł TEN TEMAT W SWOIM 5.24 !!! CZY KTOS JEST W STANIE MI POMOC ?
a moze ma ktos aktualny kontakt do basan'a albo mario'a? bo wnioskuje po ich postach ze długo ich nie było na forum, prosze o odp
w moim 520 24v 93r zomontowałem obc i nic ,chyba za mało kabi przy seryjnym zegarku.co dalej??????????///
czarek, zorganizuj +12 na 17 pin, chyba ze masz zielona wtyczke z 3 kablami.
W sumie iles razy sie mialem za to zabrac ale jakos sie nigdy nie spieszylo.
Mam maly komputer i chcialbym wstawic duzy, od czego musze zaczac?
I po czym poznac jakiego konkretnie musze szukac (nr serii czy cos?) i czy obejdzie sie bez przerobek czy tez nie?
Dodam, ze temat przejrzalem, ale nic podobnego nie widzialem.
wyjmij komputerek i policz kable
kurcze mam zieloną wtyczke,czy da sie z tym cos zrobic???
zawsze jest zielona wtyczka, istotna jest ilosc kabli
sa 3 lub 4 kable nie pamietam teraz,ale jutro dokładnie sprawdze,na pewno wiecej ich nie bedzie
jesli sa 3 - 4 kable to odpusc sobie temat obc 4, to harcore. (ale nie mowie ze sie nie da)
:cry: :cry: :cry:
ja wyciągłem komputer ten co mam i w środku jest zwój kabli ładnie zwiniętych i związanych , tak to wygląda w środku :
http://images46.fotosik.pl/18/3923a15116d0fc3cm.jpg
i teraz jak był by duży komp w to musiał bym rozwalać te kable i napięcie podprowadzać pod 17 pin tak jak wszędzie pisze ??
dziwne troche
dokladnie, musisz podpiac 12V pod 17 pin, chyba ze masz fabryczny "burglar alarm" i masz czerwona diode na gornym nawiewie ktora swieci po zaryglowaniu drzwi to masz juz ten kabel podpiety.
jest to wielce prawdopodobne, nie moge potwierdzic na 100% bo nie znam przeszlosci twojego auta, moze jakis magic podpinal radio "po swojemu" ?
