e90 320d 163km - głośna praca, trzęsie lewarkiem
witam jestem nowy
posiadam bmw e90 320d 163km.Ciągle mam z niał problem ,zaczeło głosno pracawac wiec mechanik stwierdził sprzegło ,wymienione kompletne na firma LUK.Dalej stuka zrobina regeneracja wtrysków, dalej przy 1500-2000obr słychac głosna prace i trzesienie lewarkiem zmiany biegów.Co jest ciekawe jak trzymam na 2000obr. i wcisne sprzegło zmienia sie praca a jak puszcze znów sie zmienia.Potrzebuje pomocy jak ktos miał taki przypadek z góry dziekuje
Sprawdź tłumik drgań, ja też mam dziwny dźwięk na ciepłym silniku w przedziale 1500-1900, dodatkowo na ciepłym pasek zaskwierczy. Narazie nic z tym nie robię czekam aż się sypnie :)
witam a jak sprawdzic ten tłumik drgań
Ja bym zaczął od zmiany mechanika, ktoś kto każe wymieniać tak drogie elementy w ciemno chyba kompletnie nie zna się na tym co robi
Oj, zna się :!:
Robi Kasę :!:
i klienta w konia :twisted:
Postaraj się dokładniej opisać objawy, zwłaszcza kiedy te drgania się nasilają.
Może masz uszkodzone zawieszenie silnika?
Edytowane przez AP 61
ale co do trzesienie lewarkiem zmiany biegów to akurat normalne w tym modelu więc tym się nie przejmuj
Normalne owszem, ale na wolnych obrotach na postoju a nie przy 1500-2000 jak w temacie, to już nie jest normalne
Oj, zna się :!:
Robi Kasę :!:
Fakt :norty:
tego bym nie powiedział już wiele postów było że w czasie jazdy przy tych obrotach tak macha wajchą
witam
słychac takie metaliczne klekotanie i wzrasta wraz z obrotami tak do 2000obr, i strasznie słychac w kabinie.Postaram sie wrzucic głos pracy silnika jak wciskam sprzegło i jak puszczam
Rzeczywiście pod obciążeniem pracuje co najmniej dziwnie. Obstawiam problem z turbiną (ew. z wtryskami) albo grubszy z silnikiem...jaki przebieg?
Turbo jest w porządku, wtryski dopiero robione, przebieg prawie 280 000 km. W sieci ktoś miał podobnie i winą były wałki balansujące, ale nie wiem czy to może być przyczyną.
Sprawdzałeś łącznik elastyczny, rurke od chłodniczki egr tą od kolektora wydechowego, może uszczelka pod turbiną kolektorem? Ewentualnie koło pasowe. Skąd ten dźwięk dobiega, wjedź na kanał i słuchaj, stetoskop i nasłuchuj niech ktoś dodaje gazu. U mnie coś metalicznie klepie między skrzynią a motorem, obstawiam na wałki balansujące albo koło zębate pompy oleju, sprzęgło i dwumas nowy. Jak znajdę czas to rozbieram motor. Mam nadzieje że to nie wał.
tena stukot dochodzi miedzy silnikiem a skrzyniał najbardziej słycha w kabine od komory a wałki balansujace da sie sprawdzic, a jak sparwdzic koło pasowe
99% ze złapał na panewce... nawet bym go nie odpalał już.
ale ja cały czas jezdze i cały czas jest tak samo nie lepiej nie gorzej wiec nie wiem za co mam sie brac i tak juz tyle mnie kosztowała za na chetniej bym sprzedał a ile nerwów
to tylko samochód,także się nie stresuj,koło pasowe sprawdzałeś?
Jak sprawdzic kolo pasowe sak dam rade czy trzeba do mechanika
poszukuje dobrego mechanika z lubelskiego który sie zajmuje bmw
witam problem sie rozwiazał. Miska zdjeta poszły panewki na wale główne zobaczymy po złozeniu nowych
