e46 320 d po wymianie filtra paliwa nieodpala
Witam prosze o pomoc
Wymienilem dzis filtr paliwa w e46 2,0 d i niestety niechce odpali (filtr paliwa BOSCH)
kubek z filtrem napelniony paliwem , pompa podaje paliwo
Niestety zrobilem blad poniewaz zaraz po wymianie zakrecilem go odpalil i zgasl do tej pory nieodpalil az aku wyladowalem
Prosze o pomoc lub jakies sugestie co robic dalej....
Odpowietrzyć przez wtryskiwacze. Poluzuj nakrętki na wtryskach i niech ktoś kręci rozrusznikiem. Jak paliwo zacznie strzelać z pod poluzowanych nakrętek to dokręć nakrętki. Pozostaw silnik na biegu jałowym przez 2-3 minuty. Nie odkręcaj całkowicie nakrętek wtryskiwaczy tylko je poluzuj tak, żeby powietrze mogło uciec, ale i żeby było minimalne ciśnienie do otwarcia wtryskiwaczy. Silnik zacznie po chwili odpowietrzania sekwencyjnie zaskakiwać. Jak zaczniesz dokręcać to już wejdzie w prawidłowe obroty. Wszystko będzie OK :wink:
EDIT:
No i przede wszystkim naładuj akumulator.
Dzieki bardzo wszystko juz dziala.... :D
To dobrze :cool2: Przy kolejnej wymianie filtra paliwa pamiętaj, aby przed odpaleniem silnika odpowietrzyć układ poprzez przekręcenie kluczyka na pozycję kontrolek i odczekanie ok minuty. Taką procedurę powtórzyć 3x i będzie wszystko dobrze, bez awaryjnego odpowietrzania przez wtryskiwacze.
ja tam normalnie plakiem odpaliłem - bo też zapowietrzyłem ;/
Ja też plakiem, a teraz mam problem z odpaleniem drania jak jest ciepły.. nie wiem co mu się poprzestawiało.
Jak nie ruszałeś pompy, to po złej obsłudze układu przy wymianie filtra paliwa mogła przytrzeć się pompa wstępna w VP44.
