316ti n42 po odpaleniu chodzi jak diesel
od jakiegoś czas mój compact 316ti z silnikiem 1.8 n42 chodzi dziwnie po odpaleniu, dużo głośniej, trochę skrzeczy i tak jakby coś się po prostu telepało. Po dodaniu gazu, albo kilkukrotnym przechodzi mu i chodzi już normalnie.
Czasami zdarza się to też podczas jazdy.
BTW. podczas ostatnich jazd, zdarzyło mi się, że na 0,5 sekundy zaswieciła się czerwona kontrolka poziomu oleju. Oczywiście poziom oleju jest ok. Dodam, że niestety ale ma trochę zapotrzebowanie na olej, bo muszę coś jakiś czas dolewać.
Chyba, że ubytek olej spowodowany jest instalcja LPG
Jaki olej? Kiedy wymieniony ? Jaki przebieg? Skąd jesteś?
Możliwe ze pompa oleju siada, może być zasyfiony filtr oleju. Podpinales pod komputer?
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
Kolega ma rację. Możliwe też, że czas na gęściejszy olej :mrgreen:
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Witam. Sprawdź jeszcze valvetronic. Jak pada są takie objawy.
Olej jest castrol 10w40. Za 2 miesiące będzie do wymiany.
Przebieg pokazuje 247 tyś km. Prawie 100 tyś będzie pewnie na gazie.
Jak mogę sprawdzić valvetronic? Dzisiaj podłączę się pod kompa
Ew. jeszcze myślę, że może odma zasyfiona, ale rok temu była robiona.
Jak podlaczysz kompa to powinien wyskoczyć ten błąd z valvetroniciem. Poza tym jak mechanik może zdjąć osłonę silnika tą po lewej stronie pod którą jest właśnie ten siłownik i powinno być słychać czy się zacina.
A olej jsk możesz to zmien od razu.Nie czekaj 2 miesięcy
Ok, olej zmienie już teraz, tylko 10w40?
Błędy poniżej, i co? siada valvatronic czy może tylko problem z czujnikiem i przez to błędy vanosa?
Błędy:
2789 CDKSWE - Schlechtwegstreckenerkennung
Error counter: 236
Logistic counter: 9
1. Umweltsatz
Mileage 244400 km
Motordrehzahl (nmot) 2280.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 12.00 %
Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 63.00 km/h
Zeit nach Start (tnse_u) 25.60 s
2. Umweltsatz
Mileage 244410 km
Motordrehzahl (nmot) 1800.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 44.25 %
Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 0.00 km/h
Zeit nach Start (tnse_u) 102.40 s
3. Umweltsatz
Mileage 247160 km
Motordrehzahl (nmot) 1360.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 32.25 %
Kein Raddrehzahlsignal erhalten
Testbedingungen erfuellt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 08 27 89 04 24 EC 09 5F 78 39 10 3F 01 5F 79 2D
3B 00 04 60 8C 22 2B 00
2788 CDKVFZ - Fahrzeuggeschwindigkeit
Error counter: 15
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 244450 km
relative Luftfuellung (rl) 11.25 %
Fahrzeuggeschwindigkeit v1 CAN (vfzgv1_u) 0.00
Versorgungsspannung (ub) 14.13 V
2. Umweltsatz
Mileage 244460 km
Motordrehzahl (nmot) 1600.00 /min
Versorgungsspannung (ub) 14.22 V
3. Umweltsatz
Mileage 245660 km
Motordrehzahl (nmot) 1320.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 9.75 %
fehlendes Geschwindigkeitssignal (Hardwaresignal)
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Error code: 08 27 88 64 20 0F 28 5F 7D 22 0F 00 96 5F 7E 28
0F 00 97 5F F6 21 0D 00
27BB CDKANWS - Nockenwellensteuerung Auslass-VANOS
Error counter: 8
Logistic counter: 37
1. Umweltsatz
Mileage 246320 km
Motordrehzahl (nmot) 1000.00 /min
Motortemperatur (tmot) 3.00 Grad C
relative Luftfuellung (rl) 27.00 %
Versorgungsspannung (ub) 13.75 V
2. Umweltsatz
Mileage 246350 km
Motordrehzahl (nmot) 960.00 /min
Motortemperatur (tmot) 5.25 Grad C
relative Luftfuellung (rl) 26.25 %
Versorgungsspannung (ub) 13.85 V
3. Umweltsatz
Mileage 247130 km
relative Luftfuellung (rl) 29.25 %
Anschlagadaption außerhalb gültigem Bereich
Error code: 08 27 BB 02 00 08 25 60 38 19 44 24 92 60 3B 18
47 23 93 60 89 19 47 27
2781 CDKPH - Nockenwellengeber Einlass
Error counter: 5
Logistic counter: 36
1. Umweltsatz
Mileage 246920 km
Motordrehzahl (nmot) 1400.00 /min
Motortemperatur (tmot) 9.00 Grad C
Umgebungstemperatur (tumg) 18.00 Grd C
Versorgungsspannung (ub) 13.47 V
2. Umweltsatz
Mileage 246930 km
Motortemperatur (tmot) 12.00 Grad C
Umgebungstemperatur (tumg) 9.75 Grd C
Versorgungsspannung (ub) 11.49 V
3. Umweltsatz
Mileage 247090 km
Motordrehzahl (nmot) 1240.00 /min
Motortemperatur (tmot) 16.50 Grad C
Umgebungstemperatur (tumg) 6.00 Grd C
Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz
Error code: 08 27 81 04 20 05 24 60 74 23 4C 58 8F 60 75 23
50 4D 7A 60 85 1F 56 48
No ok, ale czemu nie możesz napisać tutaj? Przyda się też innym, bardzo często się zdarza, że piszą na PW i pytają o rozwiązania.
W pierwszej kolejności sprawdziłbym rozrząd czy może delikatnie się nie przestawił. Delikatne przeskoczenie może powodować choinkę błędów. Potem czujniki położenia wałków rozrządu.
A jak tego wszystkiego dokonać?
Mogę spokojnie jezdzic czy odstawić?
kolego jak na ten silnik to masz duzy przebiek wiec zrob kapitalny remont silnika i lej 5w40 lub 0w40
po co ma pogarszac sprawe jesli i tak nie sprawdzi rozrządu bez blokad poza tym ten silnik to najwieksza porażka wiec niech odłozy 2 tys i zrobia mu remont fachowcy i niech oni sie tym martwia . przy okazji niech wymienia uszczelnicze które sie szybko zużywają i pierscienie .
poza tym ten silnik nie moze jezdzic na 10w40 . jak masz zapotrzebowanie na olej to zalej mu 5w50 moze to troche załagodzi sprawe i wsadz mu filter oleju z mana
poza tym jak masz zapotrzebowanie na olej to zalej mu 5w50 ten olej nie jest drogi jak spali ci 0.5l na 1000 to nie jest tak żle
Dzięki lajt.
Generalny remont? Wiesz ile to auto jest warte?
Olej zmienie na inny, tylko muszę się zastanowić na jaki
Jeśli pali się czerwona kontrolka oleju to nie jest od pozoimu tylko od ciśnienia oleju.
Mogą to być przez panewki które go nie trzymają i świadczyć to może o końcu silnika wtedy bardziej gęsty olej w50 w60 pomoże na bardzo krótko.
Jeśli valvetronic powoduje też takie objawy to warto u kogoś kumatego to sprawdzić.
Napisz skąd jesteś może ktoś poleci jakiś porządny warsztat co to sprawdzi. Możesz też sprawdzić ciśnienie oleju.
moj tata mial podobny problem wymienił filter oleju i było git. ja proponuje 5w50 ale jak chcesz lac 10w40 to wlej liqui moly lub motula zeby miało to rece i nogi w wczeniej jak juz jezdzisz to wlej z LM preparat czyszczący .
Joł,
dzieki z rady, zmieniłem olej na valvoline 5w30 MST LL04.. I jest o niebo lepiej. Silnik normalnie chodzi, nie jak diesel, i nic nie skrzeczy na początku.
Wcześniej zrobiłem jeszcze płukankę Liqui moly.
Na razie z tą kontrolką spokój, nie pokazuje się, ale mało km zrobiłem. Zobaczymy za jakiś czas.
Jeszcze dwie rzeczy mnie zastanawiają, jak spuszczałem olej, to zobaczyłem, że cała miska jest mokra od oleju - ciekawe skad cieknie.
Druga sprawa, to np przy cofaniu, po dodaniu gazu po prostu kopci. Spala olej? Jaka może być przyczyna?
zrób test i odpal silnik , 15min niech chodzi na wolnych obrotach a po 15min dodaj gazu na 2.5 tys obrotów jak zakopci to masz uszczelniacze zaworowe do wymiany .
