320d - świecący airbag - błędy inpa
vipdominik
Witam, po zakupie mojego bmw nie działał przycisk bc. Okazało się że winny za to jest bezpiecznik nr 10 5a (który był wyciągnięty a dlaczego później). Po wsadzeniu bezpiecznika na swoje miejsce komputer pokładowy działa jednak na zegarach wyświetla się błąd poduszki. Po podpięciu do inpy okazało się że są następujące błędy:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 03/17/14 14:29:33
ECU: MRS4
JobStatus: OKAY
Variant: MRS4
RESULT: 10 errors in error memory !
1 Zuendkreis ZK0 / Airbag Fahrer Stufe 1
Error frequency : 1
Plausibilitaetsfehler
Fehler nicht vorhanden
Fehler nicht sporadisch
132 MRSA vorne rechts
Error frequency : 1
129 MRSA vorne links
Error frequency : 1
240 Interne Fehler
Error frequency : 1
240 Interne Fehler
Error frequency : 2
Fehler sporadisch
240 Interne Fehler
Error frequency : 2
Fehler sporadisch
112 Sitz-Belegungs-Erkennung
Error frequency : 162
Unterbrechung Sitzmatte
Fehler sporadisch
81 Fehlerlampe (AWL)
Error frequency : 2
Masse-Schluss / Unterbrechung
Fehler sporadisch
134 MRSA vorne rechts
Error frequency : 1
Programmierung fehlegeschlagen
131 MRSA vorne links
Error frequency : 1
Jak widać błędów jest aż 10. Od czego zacząć? :(
Czy bezpiecznik ma coś wspólnego z poduszkami? Co się dzieje jeżeli jest wypięty? Ma to wpływ na ich działanie czy tylko jest to kwestią wyświetlania na zegarach?
Eeee prosta sprawa :D
112 - błąd ( uszkodzenie ) maty siedzenia pasażera. Jak widzę to 162 zdarzenia.
Pozostałe to pewnie "popierdółka", pojedyńcze. Pewnie tez związane jakoś z tą matą.
Skasuj błędy, zobaczysz, ze za chwile wyjdzie tylko "mata"
Wiem, bo tez tak mam.
U mnie mata już czeka na wymianę ale nie mam jakoś okazji ( ochoty ) aby się za to zabrać.
te błędy są już po skasowaniu :)
A może zamiast wymiany maty założyć emulator?
Nie wiem czy dobrze rozumiem pojęcie emulator. Z punktu widzenia samochodu fotel będzie odbierany jako zajęty? Jeżeli tak to chyba nie ma wpływu na bezpieczeństwo?
Miałem podobny problem z airbagiem - pewnego pięknego dnia zapaliła się kontrola.
Ja u siebie mam też założony emulator + jakiś opornik przy klemie akumulatora bo tam coś też było nie tak (sprzedawca z allegro mi pomógł przy montażu)
W normalnie działającym systemie czujnik/mata w fotelu daje sygnał do kompa czy ktoś siedzi na fotelu pasażera. Jak nie ma nikogo na fotelu, to w razie dzwona strzela tylko poduszka kierowcy, a poduszka pasażera jest nietknięta.
W przypadku uszkodzenia maty w fotelu zdaje się, że trzeba wymienić fotel lub go rozpruć (nieopłacalne) i wtedy stosuje się emulator, który daje info do kompa o zajętości bez względu na to czy ktoś siedzi czy nie.
Krótko mówiąc - z emulatorem wystrzelą obie poduchy, nawet jak nie ma pasażera.
Kabel pirotechniczny (klema) u mnie jest już po przygodach dlatego jest założony opornik.
Moje auto kiedyś miało przygodę u poprzedniego właściciela. Przy dzwonie klema pirotechniczna odcina akumulator, aby zapobiec jakimś zwarciom czy zapaleniu.
Jak klema jest wystrzelona to świeci też kontrolka airbag.
Poszukaj na forum :)
Czy któryś z moich błędów wskazuje na kabel pirotechniczny? Emulator maty założony, błędy skasowane ale powróciły... hipek dalej świeci. Szczerze mówiąc nie wiem co oznaczają moje błędy... Czy ktoś mógł by mi je objaśnić?
Szperając po niemieckich stronach mogę wnioskować że może padł moduł airbag? Gdzie on się znajduje i jak go wymienić? (chodzi mi o soft) Jak kupie o takich samych numerach to kombinacja z softem będzie konieczna? (chodzi mi o jakies dopisywanie vinu itp)
