E36 318isBrak Mocy w M42b18,falowanie obrotów przy zapłonie
piter2455
Witam, jestem posiadaczem BMW E36 coupe z silnikiem 1.8 Is jest to mój pierwszy samochód i mam go zaledwie 7 miesięcy. Zaczęło mi się coś dziać z silnikiem, a w zasadzie, przy odpalaniu, obroty mi faluja przez 2, 3 s i potem się normują , zauważyłem również dziwne cykanie silnika...
https://www.youtube.com/watch?v=RDPcggHqAiw&feature=youtu.be (nagrałem dla ułatwienia sprawy)
Ogólnie samochód powinien posiadać 140 KM, niestety nie posiada tyle, ma spory spadek mocy..nie wiem ile dokładnie, ale czuje w czasie jazdy i przy wyprzedzaniu, że jej brakuje.
Ze swoją prośbą kieruje się do was i głównie do mechaników co może być do roboty z silnikiem i żeby samochód odzyskał swoje 140 KM. Nie chce jechać od razu do mechanika bo boje się, że mnie może naciągnąć, jestem młodym chłopakiem, fanem marki i jest to mój pierwszy post. Pozdrawiam :)
widzisz :D dobrze zrobiłeś, że szukasz pomocy na forum :D ja pojechałem do mechanika jak kupiłem samochód i "okazało sie ze to kompletny wrak jesli chodzi o mechanike"... wydałem jakies 4k na pierdoły :) ale spoko nie znam sie :D potem poznałem chlopaka ktory tez jest mechanikiem i okazało sie ze w 1k bym sie na luzie zmiescil :D a wracając do tematu to sprawdz przepływomierz czy jest sprawny i zobacz czy nigdzie ci lewego powietrza nie lapie na tej gumie . powodem falowania obrotów może tez byc silnik krokowy ale nie wiem czy on ma wpływ na spadek mocy, moze filtr paliwa trzeba zmienic, powietrza.
z tego co rozmawiałem ze znajomymi mechanikami, mówili mi, że moze to być napinacz rozrządu, ewentualnie cały rozrząd ja się nie znam, a te cykanie to podobno szklanki do wymiany...słyszałem również, że brak mocy może być przez przepustnice która się blokuje...jestem zmieszany, a nie chce bez powodu wydawać pieniędzy :|
Filtr powietrza zmieniłem na stożkowy(jest nowy, ma pare dni) i zabezpieczyłem osłonką przed ciepłym powietrzem :)
jakby łańcuszek był luźny to po zdjęciu nogi z gazu by dźwięk się nasilał, a przepustnice możesz sam obejrzeć czy się rusza. W m42b18 jest takie coś jak krótka i długa droga przepływu powietrza ale na ten temat ci nic nie powiem bo się tym nie zajmowałem w IS-ie .
Witam!
Na początku polecał bym sprawdzić wszystkie wężyki podciśnienia (jak stare to pewno stwardniałe i popękane), wężyki od silniczka krokowego, szeroka rura do przepustnicy. Jeśli gdzieś zasysa powietrze to nigdy nie będzie chodzić równo.
Co do cykania to też tak miałem w ISie, problem rozwiązałem wymieniając olej na Motul X-CESS 5W40 poprzedni właściciel jeździł na jakimś Mobilu 10W40. Teraz hydropopychacze słyszę tylko przy odpaleniu góra 1-2 sek.
Co do braku mocy to być może przepływka, krótka i długa droga przepływu powietrza czyli zawór DISA, sonda, lewe powietrze jak koledzy już wcześniej napisali, dobrze było by podłączyć auto pod kompa
Co do falowania obrotów to czasami w zimie też mam ten problem, w lecie nie zdarza się wcale, rozwiązanie proste wystarczy odpiąć akumulator na pół godzinki i problem znika na jakiś czas.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
falowanie obrotów nie znika, akumulator odłączam na noc od tylu miesięcy, a co do tego przepływomierzu i innych twoich rad to sprawdzę na pewno, dzięki :) a również przy nagrzanym silniku jak na przykład parkuję i wcisnę sprzęgło to również obroty potrafią się zachwiać i za chwile jest ok
