przerywa co jakis czas na biegu jałowym 335i e92
janekbe
mam poblem jak w filmiku z YT
u mnie jest tak jak na 0:45 do końca w nagraniu
z tym ze tak dramatycznie obroty nie skacza, ale sa chyba lekko u mnie podwyzszone do 700 obr/m i co jakies 10-15 sekund wstrząśnie coś silnikiem, jak utrzymuje stala predkosc np. na tempomacie, delikatnie co 10-15 sekund go przydlawia, tak samo jak na wolnych, przyspieszenie i reszta okej, co to moze byc ?
Janek
Witam u mnie jest podobnie, bledow brak ale bede niebawem zabieral sie za serwis swiece, cewki, filtry i olej.
Mam jedno pytanie do wlascicieli 335i jak odpalam autko wchodzi na obroty ok 1000/min zeby po chwili spasc do ok 600/min.
zaczynam jazde wszystko ok i po przejechaniu jakiegos odcinka km staje np na swiatlach, obroty podnasza sie ok 100-150/min i jest slyszalny dzwiek jakby odkurzacza z okolic dolotu. tak ma byc??
Dzwonilem do znajomego mechaniora i powiedzial ze w kolektorze ssacym lub jego okolicy jest jakas pompa "wiatrak" powietrza wtornego i ona powoduje ten dzwiek i podniesienie sie obrotow.
Tylko czym ona jest sterowana i jakie ma zadanie i czy narazie mozna z tym jezdzic?
Zmień świece. U mnie obroty falowały już po przebiegu 50 tys. km na danym zestawie świec. W tych silnikach świece trzeba zmieniać bardzo szybko.
Bylem dzisiaj na diagnozie z tymi podwyzszonymi obrotami i nic zadnych bledow. Powiedzial ze jakies wartosci na cylindrach sa rozne pomiedzu BANK1 a BANK2. Stwierdzil ze moze to byc wina odmy, ale nie wydaje mi sie. Macie jakies pomysly co sprawdzic w takim przypadku?
Chłopaki ja juz to przerabiałem wtryski lub któryś do wymiany!
Najlepiej podłączyć auto do komputera na zimnym silniku i na wykresie wszystkich 6 wtryskiwaczy bedzie widać który lub które są walniete!
To jest bolączką tego silnika wtryski wytrzymują Max 80 tys a czasami mniej!
lewe powietrze, wadliwe działanie przepływomierza czujnik położenia wału korbowego.
U mnie występuje podobny objaw ale zdarzyło się to parę razy, najczęściej po odpaleniu jak mam skręcone koła lub jak szybko po odpaleniu wrzucę D, to auto zaczyna szarpać.
Nie zawsze komputer wszystko rejestruje, miałem przy 3 tys mocne szarpniecie pod czas jazdy, brak błędów, myślałem już o valvetroniku, ale później wpadłem na pomysł wymiany pedału gazu, po wymianie brak szarpania. Tak jak już wspominałem żadnych błędów nie było w kompie.
