[e9x] manetki przy kierownicy - wymiana dźwigni
Cześć,
Chciałbym doposażyć swoje e90 w tempomat, kupiłem na Allegro centrum sterowania (pająk), ale mimo zapewnień sprzedawcy, że jest w dobrym stanie, widać na dźwigniach, że są porysowane na bokach. Czy można przełożyć same dźwignie od kierunkowskazów i wycieraczek z mojego pająka? Albo czy można przełożyć same obudowy dźwigni? Wyglądają na rozbieralne, ale jak się do tego zabrać, aby nic nie zniszczyć?
Mariusz
Możesz przełożyć Twoje stare dźwigienki do nowego pająka. Musisz wypiąć plastikowe zatrzaski, trzy na każdą dźwignię, oraz odpiąć taśmę połączeniową. Jeśli obejrzysz dokładnie to łatwo dojdziesz co i jak. U siebie dokładałem tempomat w ten sposób.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
A z której strony wypinałeś tasmę? od strony manetki, czy od strony głównej części. Jedno i drugie trzeba rozebrać. Słyszałem, że po rozebraniu głównej części może być problem z jej złożeniem - dlatego wolę się upenić.
Mariusz
Wypinałem od strony pyły, z manetki nie ma potrzeby. Nie wiem co chcesz rozbierać w manetce skoro jest trzymana na zatrzaski.
  • 2 lata później...
Czy komuś udało się wymienić manetkę w centrumbsterowania? Wyjęcie manetki to nie problem, natomiast nie wiem w jaki sposób wypiąć taśmę manetki z centrum sterowania. Po zdjęciu małej zaślepki z centrum widać taśmy od manetek natomiast nie ma pełnego dostępu do gniazd w które wchodzą. Są niby szczeliny przez które można się dostać do tych gniazd i chyba wypiąć taśmy, natomiast nie jestem pewien czy w taki sposób da się je ponownie wpiąć...
Trzeba najpierw wypiąć z wtyczki blokadę, tzn. taki brązowy kawałek plastiku na wtyczce. Przez otwór którym wchodzi taśma włoźyć jakiś haczyk i pociągać raz z jednej a raz z drugiej strony. Blokadę należy pociągnąć wzdluż taśmy, stanie się luźna i taśma wyjdzie bez oporu.
Czy ta blokada będzie się trzymała gniazda czy wypadnie mi gdzieś do środka? Czy nową taśmę można bez problemu zapiąć tą blokadą? Czy wpasowanie taśmy w gniazdo jest łatwe? Pasuje idealnie czy jest jakiś luz i ryzyko że piny się nie spotkają?
  • 2 lata później...
Manetka posiada 4 zatrzaski, a nie trzy. 1 z nich znajduje się z tyłu, a 3 po przeciwnej stronie. Jeśli chodzi o zatrzask (czy jak to tam nazwać), który trzyma taśmę, to nigdzie on nie wpadnie. Wystarczy go lekko podważyć i taśma sama wychodzi.
