525 m20 b25 zalewa nie odpala
Witam posiadam bmw e34 525i m20 b25 i mam problem że nie chce odpalić wydaje mi się że ją zalewa bo czuć paliwo i jak odkręcam świece to są mokre, wcześniej jak paliła to na 3 cylindry chodziła tylko nie wiem dlaczego na 2,5,6 nie chodziła, iskra jest świece były wymienione na nowe na przewodach przebicia nie ma, wtryski paliwo podają, ciśnienie sprężania jest w normie, zawory regulowane były.
Jeśli wiecie co to może być to prosił bym o pomoc :)
Wydaję mi się że to może być wina jakiegoś czujnika lub czegoś w tym stylu i dlatego za dużo paliwa podaje jej.
No właśnie. Od dawna pora na nowy regulator ciśnienia paliwa (tylko fabrycznie nowy ma sens). Typowa sprawa w M20 po przekroczeniu pełnoletności.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
dzisiaj patrzyłem na ten regulator i paliwo powraca spowrotem do zbiornika to i tak go muszę wymienić?
Chodzi o to że on może działać tylko może działać źle, nie robi takiego ciśnienia jak powinien
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Czy sprawdzałeś czujnik położenia wału? Być może na kole zęby 'odpadły' i nie wykrywa prędkości obrotowej.
Sprawdź wtryski czy w miarę równo podają paliwo. Wypnij listwę wtryskowa, podłącz zasilanie paliwem i prądem i zakrec. Zobacz czy są w miarę równe strumienie. Miałem kiedyś podobny problem i winowajca były wtryski i po części kable. Warto też wymienić świece, jeśli często je wkrecales i wykrecales. Puszcza czasem uszczelnienie I dzieją się cuda.
Powodzenia!
Dokładnie.
Jeżeli nie był zmieniony od nowości, to krzywo działa już od kilku lat.
Świece są nowe niedawno wymieniałem, Wtryski sprawdzałem to podają tak jak na filmie
był dodawany gaz więc dlatego tak leją później w trakcie filmu. Wydaje mi się że podają okej
Powodzenia!
Zęby na kole? Zdajesz sobie sprawę, że to jest praktycznie nie możliwe?
Co do wtrysków mają dawać ładną mgiełkę, jak coś kapie sączy itd to jest źle. Ale dostaleś najbardziej prawdopodobną odpowiedź więc zacznij od wymiany tego regulatora bo opcji może być tysiąc a samym edukowaniem się raczej się nie naprawi :cool2:
(OO=[][]=OO)
Uwierz mi, że różne cuda już widziałem i przeżywałem z moim autem ;)
wymieniłem regulator i nie ma żadnej różnicy ;( możliwe że to wina przepływomierza jest ? że nie podaje powietrza?
wymieniłem regulator i nie ma żadnej różnicy ...
Wymieniłeś go na fabrycznie nowego Bosch'a, dokładnie takiego, jaki ma być? Tak jak zaznaczyłem wcześniej - tylko NOWY oryginał ma sens (a z powodu ceny tej małej i niepozornej części, ludzie często liczą na cuda, wkładając używany).
Sprawdź też drożność, szczelność i zamocowanie (z obu stron) wężyka podciśnienia między regulatorem, a kolektorem.
PS.
Jeżeli nawet miałoby się okazać, że teraz to nie była wina starego regulatora, to i tak z pewnością to był dobry zakup (w przypadku nówki Bosch) i wyeliminowanie jednej z najważniejszych w tych objawach zagadki (czasem trudnej w diagnozowaniu). Drugi wariant po regulatorze, to wg mnie wtryski (ja przed laty najpierw je obstawiałem, ale jednak sprawę całkowicie rozwiązał nowy regulator). Poza wszystkim, ważne żeby zawory były ustawione dobrze (a nie tylko niedawno) - nie za ciasno.
