Ściemniacz :) - gdzie jest?
U mnie alarm światła (wewnątrz) raczej nie wygasi, bo jest podłączony z lampką lub ściemniaczem tylko WEJŚCIEM. Żeby sterować oświetleniem alarm musiałby dysponować elementem wykonawczym na wyjściu (np. przekaźnik lub tranzystor). Jeśli chodzi o dłuższy czas - to również światło samo się wygasza - jednak alarm nie zaczeka tak długo....
Opóźnienie, po którym zaczyna sprawdzać czujniki drzwiowe wynosi 5s od chwili włączenia alarmu -czas na wygaszenie lampki przez ściemniacz.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
nie jestem specem ale wlasnie uzbrajany alarm wysyla impuls i światło gaśnie
czyli jednak coś nim steruje. I nie są to krańcówki
Poszukaj może jakiegoś speca, który już zakladał alarmy w BMW bo wydaje mi się że ten Twoj jest jakoś źle podłączony i nie korzysta ze wszystkich swoich morzliwości
Ostatnio u mnie BME e36 318i r92 pojawil sie problem z alarmem. Wlancza mi sie czasem fabryczny. Dzisiaj posprawdzalem troche i do tego jeszcze jak wlączam dodatkowy alarm ktory kiedys zalozylem wykrywa mi ze ktores drzwi sa otwarte. Fabryczny alarm jest podlaczony do wszystkich czujnikow drzwiowych + maska (taki przelącznik z przodu obok akumulatora) + tylna klapa i schowek wewnatrz. Dodatkowy ktory zalozylem ma podpiete wszystkie drzwi i przednia klape na osobnym czujniku (wykorzystalem ten od wlączania lampki oswietlenia komory silnika. Dalem diode, tak ze wszystko bylo tip top. Rok wszystko chodzilo cacy!!!! Wszystkie krancowki odseparowane diodami.
I jeszcze jedno. Reki nie dam sobie uciac, ale wydaje mi się, że jak mialem ustawione automatyczne wlączanie oswietlenia w samochodzie, to po otwarciu drzwi czy to z przodu czy to z tylu lampka się włączala i wyłączała. Teraz widze że tylko przednie drzwi ja wł/wł.
Jak Wy macie w swoich?
...po otwarciu drzwi czy to z przodu czy to z tylu lampka się włączala i wyłączała. Teraz widze że tylko przednie drzwi ja wł/wł.
wszystkie drzwi załączaja swiatło!
Tak mi się właśnie wydawało :( Zauważyłem że wciskając krańcówki w przednich drzwiach słychać stuk przekażnika gdzieś pod deską z lewej strony. Przy wciskaniu krańcówek tylnych drzwi tego nie słychać.
Zastanawiam się co mogło sie zpier..... hmmm
  • 2 lata później...
Witajcie
U mnie problem jest następujący:
swiatło zapala się przy otwarciu każdych drzwi i gasnie po zamknięciu (po jakiejś chwili sciemnia się). Problem mam następujący: jak zamknę samochod czy to pilotem czy z kluczyka to swiatło gasnie a następnie zapala się (auto jest zamknięte a światło się świeci) jak wyłączę przełącznikiem nad lusterkiem całkowicie to jest ok. Ale chciałbym jednak aby automatycznie się wyłączało i nie włączało po zamknięciu pilotem/kluczykiem. Czy ktoś wie co i gdzie powinienem sprawdzić (BMW e36 '92)
No własnie tak sie dzieje, przy dziurach czasem się zapala a potem gaśnie....
To winna jest któraś krańcówka przy drzwiach bądz bagazniku.
Zeby określić która to po zapaleniu lampki przy zamkniętych drzwiach poruszaj dzrzwiami po kolei i zobacz czy lampka zgaśnie po chwili.
U mnie zaczeła się zapalać po regulacji drzwi od pasażera i po zazbrojeniu alarmu, potrafił się załączyć po pewnym czasie a dodatkowo w czasie jazdy też się zapalała jakby drzwi się otwierały.
Wyszło że po regulacji, drzwi nie dociskały dobrze krańcówki przy zamku.
  • 1 rok później...
U mnie w E36 316i Compact rocznik 2000 też światło zapala się i gaśnie w czasie jazdy np gdy auto buja się na dziurach. Domyślam się, że winna jest któraś krańcówka przy drzwiach lub od klapy bagażnika.
Szukałem przy drzwiach i nie znalazłem gdzie te krańcówki się znajdują. Wie ktoś?
Krańcówki w drzwiach przednich są zintegrowane z tym zatrzaskiem, który jest na słupku B. Jak wsadzisz palec w niego i naciśniesz w kierunku słupka, to poczujesz kliknięcie mikrostyku.
Przeczytaj moje artykuły:
