[E61] Częstotliwość pompowania nivo
qwertykk
Jak często pompuje w czasie jazdy to raczej nie jesteśmy w stanie tego ustalić, zaobserwować . W garażu podczas odpalenia może ok.raz na miesiąc albo jeszcze rzadziej .To zależy pewnie ja długo samochód nie był używany .Spostrzeżenia będą chyba różne,indywidualne .
Nivo pompuje częściej niz nam sie wydaje nie jesteśmy w stanie tego usłyszeć podczas jazdy, jesli zaparkujemy na nierównym terenie, wrzucimy cos do bagaznika ktoś z tylu sadzie nivo jest bardzo czule gdyby było cos nie halo to by wywaliło błąd
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
U mnie pompuje kilka razy dziennie. Przeważnie moge to zaobserwowac jak zatrzymuje auto i wysiadam. o prawie zawsze kilka sek chodzi.
Właśnie u mnie też pompuje ok. 2 razy dziennie przeważnie raz po odpaleniu po nocy i czasem w dniu plus jak coś załaduje. Od dawna masz taki stan? gdzieś czytałem, że im częściej pompuje nivo tym jest bardziej zużyte....
Raczej prąwidlowa praca a nie stan.
Pewnie gubi kompresje, poszła uszczelka pod głowicą :wink:
Poważnie, to u mnie nigdy tak często nie pompuje. Coś masz(macie) nie halo. Po mojemu to coś albo gdzieś musi nie trzymać powietrza w poduchach i stąd tak często dopompowywuje .
Po lifcie jest zamontowany trochę inny kompresor i chyba też inne poduszki - może coś dopracowali - nie wiem
Ile już jeździsz z takim stanem, że dosyć często pompuje?
Twoim zdaniem to jest stan jeśli nivo włącza się więcej niż 3-4 razy dziennie? Pisałem że zależy to od obciążeniu bagażnika i na jakim terenie auto stoi.
U mnie pompke nivo słyszałem tylko raz jak mi auto na podnosnik wzieli a tak to nigdy czy to podczas jazdy czy na postoju nie słyszałem a dodam, ze chodzi dosyc glosno wiec w trakcie jazdy na bank bym uslyszal
Witam, u mnie po wymianie kol na letnie wyskoczyl blad level control. Na poczatku myslalem ze ma to cos wspolnego z wymiana kol. Pozniej poczytalem ze chodzi o kompresor. Poprzedni wlasciciel wymienil rurki bo wiedzial ze pekaja i sam mi o tym mowil. Rozebralem z mechanikiem nadkole i wezyki sa ok, pompa w ogole nie pracuje. Dziwne ze stalo sie to od razu po wymianie kol. Przejzalem bezpieczniki - ok. Jest bezpiecznik odpowiedzialny za level control? Na rozpizce go nie widze. Mam auto od 2 mcy, wszystko bylo ok do wymiany kol. Dodam ze zapalila sie tez lampa od Airbaga - mialo chodzic o mate na siedzeniu pasazera, wykasowalem, ale po 2 h znow sie pojawil i teraz boshem nie wykrywa tego bledu. Oba bledy pojawily sie po wymianie kol. Problemy z elekrtycznoscia? Jakies pomysly. Dzieki za info!
U mnie
niwo pompuje jak coś cięższego wrzucę do kufra niekiedy na postoju choć nie często też się włączy zero błędów na nierównym terenie też się zdarzy ...
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
  • 3 miesiące temu...
Podpinam sie pod zapytanie Erikasterix, u mnie rowniez po zmianie kół NIVO przestalao funkcjonowac (jak siadam na bagaznik nic nie pompuje, a dzien przed zmiana kol normalnie pompowalo wszystko dzialalo. Sprawdzalem juz czy nie ma wody na module pod kolem zapasowym, przy okazji zerknalem w nadkolu na wezyki sa ok. Ktos z Was wie ew. ktory bezpiecznik sprawdzic od NIVo? Nie moge na rozpisce dojsc do niego.....
