E46 330d Czy zaślepić kolektor dolotowy?
Panowie tak jak w temacie, posiadam m57 w automacie miałem problem z klapkami w kolektorze dolotowym więc je usunąłem. Jeżdżę bez klapek dwa lata ale natknąłem sie na kilka tematów o zaślepianiu dolotu. Poniżej link do aukcji:
http://allegro.pl/zaslepki-zaslepka-kolektora-ssacego-bmw-22mm-viton-i3957489457.html
Czy wstawiać to czy jeździć bez?
Edytowane przez Marcin330D
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Otwory po klapkach zaślepiłeś śrubkami z klejem? Jak tak to nie ruszałbym tego.
jak można otwór po klapce zaślepić śrubką? Na pewno o to Ci chodziło? :nienie: Nie o jakiś otwór mocowania klapki itp? Te zaślepki o których założyłem temat całkowicie odłączają kolektor dolotowy, temat dotyczy tego czy jest to konieczne czy zbędne.
Te zaślepki wkłada się właśnie w miejsce klapek... Nie można całkowicie zaślepić kanału.
Chłopie nie nabijaj sobie postów i głupot nie pisz bo to nie prawda tak wygląda klapka
http://i43.tinypic.com/15oxnv9.jpg
a tak zaślepka
http://galeria.123.opole.pl/images/2013/08/07/ZKOL22.jpg
zaślepki montuje się w innym miejscu :!:
Temat dotyczy tego czy to potrzebne
Postów nie nabijam bo mi na nich nie zależy.
Wiem co piszę. Zaślepki wkłada się w miejsce klapek!
Dowód - http://img94.imageshack.us/img94/7751/kb08.jpg
Zaślepienie EGR'u dobra rzecz, mniejszy muł po zmianie biegu
Padło pytanie
dalej czytamy
Z tego by wynikało że jak nie masz zaślepek o których piszesz to z pewnością masz to co kolega napisał
Tylko kwestia tego czy te śrubki są na kleju bo inaczej jest ryzyko że sie coś odkręci i poleci do środka.
Matti Ci dał fotki na których wszystko widać ale jak nie wiesz jak klapki funkcjonują to może nie być do końca jasne jasne.
http://www.aditech.net.pl/index.php/newsy/5/czym-sa-klapki-zawirowan-w-silnikach-diesla-bmw-usuwac-czy-nie
Sporo mechaników demontuje klapkę a następnie ją wyłamuje a w miejsce otworu gdzie była oś klapki wstawiają śrube aby to zaślepić.
To pojechałeś z tym zaślepieniem kolektora :mrgreen:
chyba nie rozumiesz o co chodzi jak usunonłes klapki to mechanik ci zakleił to co trzyma klapke a nie kolektor , a ta zaklepka z allegro to nic innego jak klapka tyle ze bez tej blaszki prosokątnej ktora wpada i psuje silnik, jak juz usunołes klapki to masz zaklejone to co tzyma klapke na kolektorze więc nie potrxebujesz juz zaślepkek :D
Wydaje mi sie że w tym wątku wszyscy wiedzą o co chodzi tylko się wyrażają na skróty i dla postronnej osoby może się wydawać nie logiczne.
Istnienie tego forum zależy od ilości nabitych postów bo od tego jest zależne ile dostaną reklam, nie ma co liczyć na to że coś jest za darmo, a my jego użytkownicy to starajmy używać właściwego formatu tytułowania wątku oraz doprowadzić wątek do końca przez co łatwiej będzie szukać usterkę i jej rozwiązanie.
Czy ktoś mi może powiedzieć jaki mam rozmiar tych klapek : 22mm czy 33mm? Moje auto jest z maja 2004' 330d 204km
Są dwa rodzaje wielkości zaślepek:
- mniejsze zaślepki (22 mm), przeznaczone są do samochodów produkowanych do 2004 r.
- większe (33 mm), przeznaczone do samochodów produkowanych od 2004 r.
