[E87] 118d N47D20 - dziwny dźwięk
Witam wszystkich,
mam problem z dziwnym dźwiękiem, który pojawia się przy niskich obrotach silnika (poniżej 1500/min).
Poniżej filmik gdzie można usłyszeć w/w odgłos. Czy ktoś miał coś podobnego lub wie co to może być?
Samochód jest z 2008, ma przejechane 74 000 km i posiada automatyczną skrzynię.
Z góry dziękuję za pomoc.
Moim zdaniem wygląda na to jakby obudowa silnika (plastik) ten u góry był źle przykręcony, i silnik wpadajac w wibracje minimalne, przenosi to na plastik i na podszybie, tam gdzie jest ta obudowa od silnika, stad ten odgłos.
Miałem tak kiedys, jak źle założylem obudowe, poprostu nie wtrafilem w takie prowadnice, i mialem bardzo podobny dźwięk.
Dokładnie jak kolega wyzej pisze obudowa ma dwa bolce,które muszą być wsunięte w swoje miejsce jak ktoś nie trafił to tak brzęczy o podszybie.
dokładnie!;-) to plastikowa obudowa silnika jest żle załozona;-)
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
niestety to nie osłona silnika jest przyczyną, ale uszkodzona siatka przy katalizatorze. Element 11 na poniższym schemacie:
http://i60.tinypic.com/25ge5pe.jpg
http://i59.tinypic.com/2hxx6qc.png
w serwisie chcą za to ok. 700 zł. ktoś wie gdzie można to kupić taniej? na allegro i w intercarsie nie znalazłem tej części.
Każdy ogarnięty mechanik zmierzy wymiar i zamówi takie łącze na wymiar w IC też kupisz tylko musisz znać wymiary.
Ja u siebie zmieniałem porządne kosztowało ok 100zł plus wymiana.
Dla dobrego mechanika to robota na 2 godziny. Radziłbym zamówić i wspawać dobrą jakościowo plecionkę/łącznik elastyczny
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
Czymś to grozi jeśli tego nie wymienimy?
Mam w sumie identyczny problem.
oderwie sie wydech... odleci wraz ze zderzakiem....
No to rewelacja:) nie będzie mi już potrzebny Miltek:)
Czas uszykować pieniążki na naprawę zamiast mody w aucie:)
łącznik elastyczny to grosze ;)
Po wymianie tego elementu przy katalizatorze "dziwny dźwięk" pozostał. Dwóch mechaników twierdziło, że to musi być coś w desce. Rozebrałem pół samochodu i okazało się, że dźwięk jednak wydobywa się z komory silnika - był to srebrny przewód niezapięty w uchwyt. Ten na środku zdjęcia: http://i58.tinypic.com/11iipo1.jpg.
Teraz już jest wszystko ok.
Przy rozbiorze deski natknąłem się na takie złącze, które nie było do niczego podłączone: http://i60.tinypic.com/2qmqjk7.jpg. Wiecie co to może być?
Witajcie,
Niedawno zostało zdiagnozowane, że w moim samochodzie trzeba wymienić łącznik elastyczny. Przeszukałem forum i znalazłem ten wątek.
@yaco czy wiesz jaki rozmiar ma łącznik do BMW 118d? Chciałbym zamówić tą część w Intercars, ale potrzebuję jego długość i średnicę rury.
czasem hałasuje przewód klimy. objawy jakby cos stukalo w desce
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
U mnie też to leży nie przypięte... Nie jest to czasem do wyłączenia poduszki?
marcin_woj: nie mam pojęcia. zostawiłem samochód u mechanika, wyciął starą cześć, dobrał nową i wspawał.
stinger123d: i własnie to u mnie powodowało hałas, bujałem się z tym ponad miesiąc:(
  • 1 rok później...
Witam,ma ktos srednice tej plecionki?pozdrawiam
jutro zmierze ci bo mam ze 123d ten kat i plecionke w firmie. nie wuem tylko jaka jest srednica wydechu w 118 wiec nie wiem czy to ma sens. ja wyjalem po 190.000 i plecionka zyleta
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
118,120,123 to 2 litry wiec wydech taki sam pewnie,Tak to mniej wiecej wyglada w sensie wiem jak wyglada plecionka tylko chodzi mi o podgiecia zeby bylo wygodnie bez kombinacji zalozyc:
http://www.ebay.co.uk/itm/111104740289?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
  • 2 lata później...
Mam taki sam problem - zerwana siatka katalizatora. W ASO sugerują wymienić całość, bo jako takiej wymiany siatki się nie podejmują bo to integralna część całości. Koszt to 8700 pln za sam katalizator z tłumikiem przednim :!: Możecie polecić jakiegoś mechanika w Warszawie, który sobie poradzi z wymianą siatki elastycznej?
Na ile jest to solidne rozwiazanie? Czy lepiej dołożyć i wymienić cały katalizator?
Daj mi te 8700 zł to ci to załatawie:) Powaliło ich w ASO z tą ceną.
Jedź do pierwszego z brzegu tłumikarza i zrobi ci to za pare stówek. Sama plecionka koło 100-150zł plus robocizna drugie tyle i po sprawie.
