320i Centralny zamek nie dziala od strony kierowcy
Witam. Mam taki problem , że przekręcając kluczyk w drzwiach kierowcy , otwieraja sie tylko te drzwi, z bagażnika i z drzwi pasazera dziala centralny, z tym że, i tutaj DRUGI problem, otwiera się na "dwa razy" tzn. przekrecając kluczyk do otwarcia , zamki sie otwierają, nagle z powrotem zamykają , i przekrecajac drugi raz kluczyk , otwierają się i tak juz zostaje. Tak samo dzieje sie z zamykaniem. Nie wiem czy problemy te są ze sobą powiązane , ale moze ktos juz cos takiego miał.
Nie wiem od czego zacząć poszukiwania problemu , dodam tylko, że komputer nie pokazuje żadnego błędu. Proszę o pomoc! :)
Mysle ze to cos z zamkiem albo klamka od str. kierowcy ma wspólnego. Drzwi sie nie zamykaja bo klamka nie dociska do konca albo przy zamku na haku zle lezy i po pierwszym zamknieciu przesuwa sie na odpowiednie miejsce. Napewno to znasz jak drzwi kierowcy sa nie zamkniete albo ktos za wczesnie klamke podniesie a Ty zamykasz/otwierasz. Nasmarowanie czesci klamki/zamka albo ustawienie zamka powinno pomoc.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Teraz dopiero przeczytalem jeszcze raz swoj post i widze ze nie jasno go napisalem .
Problem tkwi w tym , że otwierając z bagażnika lub od strony pasażera - centralny DZIAŁA (tyle , że na dwa razy). Otwierając od kierowcy , centralny w ogóle nie reaguje (tak jakby go nie było) , otwierają się tylko drzwi kierowcy (nie na dwa razy tylko normalnie) , czyli zachowuje się tak jakby w ogóle nie było centralnego od strony kierowcy.. Jak otwieram z bagaznika/od pasażera , to drzwi kierowcy otwierają się tak samo jak reszta - na dwa razy.
Mam nadzieje , że teraz napisałem to troche jaśniej :)
A co sie dzieje jak zamykasz drzwi od srodka lub z pilota?
Moze byc jeszcze mikroprzelacznik w zamku kierowcy lub pekniety kabel. To juz chyba wszystkie mozliwosci.
W kazdym badz razie bez rozebrania boczku i sprawdzeniu kabli w przejsciu drzwi do srodka sie nie obejdzie.
Podobny przypadek mialem z mikroprzelacznikiem (otwieranie z pilota) ale juz nie pamietam co sie dzialo po otwarciu kluczem :?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Od srodka zachowuje sie tak samo , od kierowcy jak wcisne "bolec" to tylko zamykaja sie kierowcy , jak wcisne od pasazera to zamykają się wszystkie , na DWA RAZY. Cóż , bede musial rozebrać drzwi i zobaczyc co tam slychac :) Dam znac jak cos zrobie ;) Pilota nie mam , jest tylko od alarmu ale tylko "pika" , nie zamyka ani nie otwiera.
Wczoraj rozmawiałem z mechanikiem odnośnie tego , że zamki zamykają/otwierają się "na dwa razy". Powiedział mi , że to może byc kwestia zakodowania/przekodowania zamka centralnego. Tylko jak to zrobic? Szukam w google ale wszyscy piszą o kodowaniu pilota.
Wiec jak od srodka nic sie nie dzieje to najpierw sprawdz kable. Mysle ze tam lezy problem. Gdyby to byl mikroprzelacznik to raz by dzialalo a raz nie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Co konkretnie mam sprawdzić? Podejrzewam , że drzwi trzeba rozebrać , tylko jak rozpoznać czy kable są dobre? Mechanik mówił też , że może to być problem siłownika w lewych drzwiach , dlatego zamyka się "na dwa razy" bo dostaje jakiś tam błąd. Więc konkretne pytanie:
Jak sprawdzić czy kable i siłownik w drzwiach są sprawne? :)
Silownik to ta czesc ktora podnosi i trzyma Ci klape bagaznika, w zamku tego nie ma. Tam jest silniczek ktory napedza kolo zebate ktore przesowaja zatrzask, do tego mikroprzelacznik ktory steruje otwieranie/zamykaniem i plytka scalona i to wszystko.
Kable i mikroprzelacznik jest najlepiej sprawdzic multimetrem ktorym mierzysz czy sygnal dochodzi do modulu sterujacego(chyba 6 Om-ow) lub czy jest dobry przeplyw pradu w mikroprzelaczniku(tu bedziesz musial chyba rozebrac zamek zeby to sprawdzic, ja mialem rozebrany i zrobilem pomiar dla pewnosci). Jakie wartosci powinny byc nie wiem musisz poszukac w necie albo elektryka zapytac.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
miałemkiedyś coś w szkole o tych cholernych zamkach to działa na zasadzie zmiennoości plusa z minusem pogmatwana sprawa najlepiej zastosuh to https://www.google.pl/search?q=dynamite&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rB0eU4DAD6nx4gThxAE&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=653#facrc=_&imgdii=_&imgrc=AwWuhFglzdc5cM%253A%3BYHRnhacuJW6EsM%3Bhttp%253A%252F%252Fus.123rf.com%252F400wm%252F400%252F400%252Fantonbrand%252Fantonbrand1111%252Fantonbrand111100010%252F11271467-illustration-of-dynamite-with-timing-device-isolated.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.123rf.com%252Fphoto_15262065_illustration-of-a-happy-cute-dynamite-mascot-character.html%3B1200%3B1161 działa na takie żeczy najlepsze włoskie. ( a tak poza tym to sprawdź bespieczniki rozbież poczyść styki oblukaj kabelki.
Widać na jakim poziomie jest Twoja edukacja.
Ostatni raz widzę taki post!!!
Proszę o poprawną pisownię zrozumiałą dla wszystkich i nie spamowanie.
Chyba najprościej będzie jak oddam fure do mechanika/elektryka , bo tak szukając też po innych forach , widzę , że zabawy jest z tym mnóstwo.
Tak więc dzięki wszystkim za wypowiedź. Pozdrawiam.
Na tym zdjeciu na dole ladnie widac gume w przejsciu z drzwi do kabiny i w 99% w tym miejscu sa pekniecia kabli. Odciagnij ja w bok i sprawdz czy ktorys z kabli nie jest pekniety/przetarty, do tego nie potrzebujesz elektryka :mrgreen:
Co do mikroprzelacznika nie jest to takie trudne ale troche umiejetnosci w lutowaniu i rozbieraniu musisz posiadac. Jesli chcesz zaoszczedzic czesc kosztow to proponuje samemu zdjac boczek i wymontowac zamek z tym sobie na pewno poradzisz a w drodze rozbierania moze znajdziesz przyczyne usterki :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kolego , Twój post jest niezwykle pomocny , jednak fotka nie działa , jakbyś mógł podać świeży link to będę wniebowzięty :P
http://img.bmw-syndikat.de/gallery/3/472/331977_bmw-syndikat_bild_high.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Chyba trzeba byc na syndykacie zalogowanym zeby je bylo widziec ale mniejsza z tym. Jak otwozysz drzwi to jest gumowa manczeta i tam sa kable.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie wiem czy chodziło Ci o to , ale wrzucam fotki tego co znalazłem:
http://vpx.pl/i/2014/03/16/kabelki_1.jpg
http://vpx.pl/i/2014/03/16/kabelki_2.jpg
Szczerze mówiąć to dużo tam nie znalazłem , bo jak widać , te kabelki (o ile to jest to) są czymś owinięte , i nie wiem czy mogę to "coś" zerwać , żeby zobaczyć co jest pod spodem. Co mi doradzasz? :)
Dokladnie tendy ida kable. Zaopatrz sie w tasme izolacyjna samospawajaca albo normalna i rozetnij ta stara, obejzyj dok. wszystkie kable po calej dlugosci jak nic nie znajdziesz to zaizoluj spowrotem.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ok, jak sie troche poprawi pogoda to sie za to wezme , bo niestety garażu nie mam a w deszczu robota to nie robota :P Dam znac jak coś wyczynię. Na chwile obecną dzięki bardzo :)
Tak wiec przed chwila sprawdzilem te kable i na tyle ile moglem je wyciagnac z drzwi to wygladaja dobrze , ale spora czesc tych kabli wchodzi w drzwi wiec tam nie jestem juz w stanie sprawdzic. Czeka mnie rozebranie drzwi , napisze jak juz to zrobie ;)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Kabli w drzwiach juz nie musisz sprawdzac. Tam nie ma juz ruchomych czesci wiec nic nie moglo peknac.
Ps. Sprawdz jeszcze czujnik otwartych drzwi, wcisnij go i zamykaj/otwieraj drzwi a jak boczek zdejmiesz to kontakty z wtyczki przeczys zeby wszysto wyeliminowac zanim sie za zamek zlapiesz.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czujnik otwartych drzwi? Chodzi Ci o ten co odpowiada za zaswiecanie sie lampki w aucie? Czy jaki?
Tak o ten mama na mysli.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czujnik działa. W weekend mysle ze wezme sie za rozebranie drzwi ;)
  • Członkowie klubu
Nie wiem czy znajdziesz cokolwiek w drzwiach.
U mnie nie chodzi siłownik od wlewu paliwa-dostaje przy zamykaniu i otwieraniu impuls wyłącznie na otwieranie (jak zamykam to tez klapkę otwiera).
Wkładka przy prawych drzwiach zamyka mi tylko i wyłącznie te drzwi, a wkładka lewych drzwi zamyka jedne i drugie, ale bagażnik jest odwrotnie :mrgreen: czyli zamykam wkładką to drzwi się zamykają ale bagażnik otwarty jak otworzę drzwi bagażnik się zamknie. Przy zamykaniu z pilota zamyka wszystko oprócz wlewu paliwa, ale(znowu ale) jest- rygle w dół od razu rygle w górę i rygle w dół(takie ciach, ciach,ciach :mrgreen: ) Muszę odpiąć centralkę i zobaczę jak jest bez, jak będzie ok. to jadę do jakiegoś ogarniętego od zamków.
Tylko mi się wydaje, że u mnie nie poszło coś tak przy dokładaniu sterowania z pilota.
Miałeś coś dokładane do centralnego? Bo może tutaj tkwi przyczyna.
Niestety w klapce od wlewu nie ma mikroprzelacznika (tak bylo przynajmniej u mnie), jak nie chodzi to silniczek juz nie daje rady (Tez mi poszedl :mrgreen: ) . Takie silniczki sa w samochodzikach elektrycznych :mrgreen: a ze u Ciebie dziala tylko na odwrot to pewnie sprawny.
Co do reszty to masz ciekawe zamykanie :cool2: :D
To mi bardziej wyglada jak bys gdzies mial pomieszany + z - (em)
Ciezko powiedziec cos na odleglosc, ja sie nigdy duzo nie zastanawialem, bralem srobokret i rozkrecalem wszystko co mi do glowy przyszlo i szukalem :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • Członkowie klubu
to pewnie sprawny.
Sprawny. Wczoraj zresztą założyłem drugi i się zdziwiłem bo nie pomogło więc prześledziłem i zarówno przy otwieraniu i zamykaniu całego samochodu dostaje impuls do otwierania :evil: .
Jak komuś potrzebny siłownik centralnego od wlewu paliwa to mam na sprzedaż.
