launch control 328i
No to teraz ciekawe czy mój magic nie potrafił lub nie umiał tego ogarnąć i włączyć czy moze u mnie nie ma takiej możliwości. A czy gdzieś w ustawieniach jest jakas zmiana o tej funkcji?
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 24,8 tys.
W ustawieniach nic nie ma z tego co wiem. Chyba wymóg to automatyczna i sportowa skrzynia. Masz taką?
A jak poznać ze sie ma sportowa skrzynie? Wczoraj założyłem kierownice z łopatkami i wszystko działa tylko ten launch kontrol nie dziala. Skrzynia oczywiście automatyczna 8stopniowa.
Możesz gałke od skrzyni dać w lewo w pozycje S? zresztą po rozkadowaniu VIN widać czy sportowa czy nie.
Tak oczywiście mogę dać gałkę w lewo żeby samemu zmieniać biegi. Tez mam cztery tryby jazdy eco pro/ comfort/ sport/ i sport+
Ja coś pokręciłem chyba, a nie chce mi się schodzić do auta :) chodzi mi o tryb sportowy skrzyni biegów, zdaje się S/M napisane na tym jest. Sprawdź jeszcze według VIN czy masz sportową skrzynie czy nie.
A jak sprawdzić po vin czy mam sportowa skrzynie? Dobrze chyba piszesz gałka w lewo i jest napisane M/S
U mnie to opcja 02TB - sport automatic gearbox. Nie wiem czy to trzeba mieć, aby działał launch control, ale z tego co gdzieś czytałem na forum (jeśli dobrze kojarzę) to właśnie trzeba mieć skrzynię sportową, aby launch działał - oczywiście po odblokowaniu go przez kodowanie.
No nic muszę podjechać do kogoś ogarniętego i mi powie czy jest możliwość tego zakodowania u mnie
Miałeś łopatki przy kierownicy fabrycznie ? Jeśli nie to jest to zwykła skrzynia. Gałka z lewej to zwykła a z prawej sport:
http://s5.postimg.org/krfhhxkzb/shift_levers_2012_04_10.jpg
Tryb m/s nie ma nic do tego bo występuje od 1998 roku w każdym automacie BMW.
A ktoś wie czy da się dokodować launch control do zwykłej skrzyni?
bo to przecież jest tylko funkcjonalność i nie wynika z samej budowy skrzyni.
Najpierw aktywacja sportowej skrzyni => LC
