e34 m50b20 chłodnica klimatyzacji
Przed wiosną chciałem wymienić dziurawą chłodnicę klimatyzacji, tak się składa że mam zdjęty zderzak i atrapę lecz nie widzę jak jest montowana chłodnica. Czy da się ją wyjąć od przodu czy trzeba wyjmować chłodnicę wody i dopiero dostać się do klimy?
Da sie wyjac bez demontazu chlodnicy wodnej tylko z kanału bo pójdzie wtedy dołem
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
Dasz jakąś małą podpowiedź, gdzie są mocowania itp. :)
Zdejmij gorne mocowania chłodnicy wodnej takie plastikowe, jak je połamiesz to nieszkodzi w aso kosztuja grosze, i sam zobaczysz po jej odchyleniu w strone silnika co nalezy odkrecic.
Widziałem jak w e34 jest chłodnica wody montowana i uważam że to żaden problem-dosłownie 15min roboty a wtedy dostęp do chłodnicy klimy jest świetny. Dlatego warto się zastanowić co jest lepszym rozwiązaniem.
problem sam się rozwiązał, poległem na odkręcaniu przewodów. Nie chciałem czegoś zepsuć więc zostawię sprawę specjaliście. :?
