Geometria tylniego zawieszenia
Zbliża sie lato więc pragne postawić moją betke spowrotem na aluminiowych felgach, jednak mam poważny problem z tylnim zawieszeniem a mianowicie kółka stoja o tak /---\
Przeczytałem bardzo wiele woątków dotyczących tego tematu i zasadniczo stwierdziłem że nie wyjaśniają tematu (jedni twierdzą że da sie to ustawić inni że nie i wszystcy są pewni swego na 100%)
I tu moje pytanie czy w e32 da sie to ustawić czy nie ewentualnie czy ktoś to ustawiał bo oponki na tyle starczają mi z trudem na jeden sezon, osobiście podniosłem se autko na lewarku i przyglądałem sie tylnemu zawieszeniu jednak nie dopatrzylem sie ani żadnej regulacji ani żadnych uszkodzen mogących mieć na to wpływ
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Otóż... u mnie w tym temacie zrobiłem dwie rzeczy. Pierwsza, to wymiana "gumek" 2 (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=33_0219&hg=33&fg=30). Nie były popękane, tylko tak wyrobione, że belka leżała. Po tym zabiegu auto poszło w górę i koła do pionu. Drugą rzeczą było przy okazji naciągnięcie sprężyn u kowala (odradzono mi zakup nowych). Tera stoi tak, jak powinna. Koła tylne oczywiście nadal stoją pod kątem, ale o wieeeeeeele mniejszym, niż przed zabiegami.
Aaaaaa jeszcze dopiszę, że jakaśtam niewielka regulacja jest i się ją robi. Ja kontroluję geometrię średnio 2-3 razy w roku i tyłu jeszcze nie trzeba było nigdy ruszać (w tej i poprzedniej), przód to inna sprawa, zawsze coś trzeba poprawić (polskie drogi).
Kai
Nadmienie jeszcze że z tyłu mam pneumatyczne zawieszenie
Dzisiaj zauważyłem że już sie nie podnosi
Kiedyś podnosiło sie o jakieś 2-3cm zaraz po zapaleniu autka teraz nie podnosi sie wcale a z jednego amorka gdzieś na dole kolo mocowania do wachacza troche olej wycieka
Czy to oznacza że mam tego amorka całkowicie uszkodzonego czy poprostu jakoś sie uzupelnia olej w tym układzie
KAI- belka nie siadła na tych poduszkach no a sprężynką chyba naprawde kowak by sie przydał (czy łatwo je wymontować?)
witam,
Jak z amorka olej cieknie to zaraz trzeba bedzie go zmieniac niestety, jego zywot dobiega konca, i trzeba pomyslec, zeby go wymienic-oczywsicie komplet na os, lub zregenerowac ( wnioskuje, ze masz amorki olejowo-gazowe a czy te podlegaja regeneracji to nie jestem pewien). Te gumki to zmien sobie i kola powroca do prawidlowego polozenia-to samo mialem z prawej strony-opona strasznie szybko sie scierala, po wymianie gumy wsystko ok!!
Pozdro
DEF
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
No w takim razie jutro ide do sklepu po te gumy no i okazuje się że nivo mi już dupki nie podnosi :?
NIVO się reguluje. Jes tam ramię, które przez pręt, otwiera i zamyka
zawór, który obsługuje napełnianie "gruszek" olejem.
Luzujesz śrubkę ściskającą ramię do drążka i na włączonym silniku
przesuwasz do przodu lub do tyłu auta (w zależności czy chcesz
podnieść lub opuścić autko).
Na dół spada szybko, do góry trzeba czekać z 15 sek.
Ramię znajduje się po lewej stronie dyfra patrząc od tyłu autka.
Jedynie ten wyciek może trochę niepokoić. Trzeba się temu przyjrzeć.
Amortyzator nie jest standardowy. Elementem tłumiącym
są "gruszki".
Sprężyn w aucie z nivo nie oddajesz do "kowala". To nic nie da.
Ostatnio był poruszany temat ilości oleju w zbiorniku oleju
hydraulicznego do NIVO (to ten sam zbiornik co obsługuje
wspomaganie kierownicy i wspomaganie hamulców).
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
są "gruszki".
Zgadza się.Są firmy które profesjonalnie robią regenerację. O ile mnie pamięć nie myli to o takiej firmie było coś na forum. Koszt nowego amorka w ASO dwa lata temu to około 1800zł. Ja z braku funduszy kupiłem używki. A co do tego kowala to też nie polecam.
marekp750 jesteś wielki :modlitwa:
Ja tu chce puł zawieszenia wymieniać a tu wystarczylo 2minutki regulacji i wszystko wróciło do normy autko pięknie się podnosi kułka wrwcają do pionu i wogule jeste strasznie zadowolony :lol:
Jeszcze jedno
Jest mała różnica odnośnie tego co piszesz u mnie autko podnosi się praktycznie odrazu gura 2-3 sekundy a nie 15 tak jak piszesz
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
