e46 320d 136km EWS- sterownik świec?
Mam problem auto czasem przestaje odpalac rano, raz krecilem az padl aku, po podladowaniu odpalil od strzla, przed chwila mialem to samo lecz powachlowalem kluczykiem i auto odpalilo od strzala na 100% nie jest to problem z pompa czy wtryskami, powietrzem lewym etc, jest to problem elektroniki, dzisaij rano odpalil od strzala przy cofaniu zadlawil sie i zapalila sie kontrolka swiec, po chwili znowu to samo , auto stalo kilka godzin i juz byl problem aby odpalic jak wyzej. Czy EWS odcina paliwo - czy rozrusznik gdyz czasem mam tak ze kilka razy musze krecic kluczykiem aby rozrusznik zalapal(wypralem kluczyk), ale jak juz zakrecil to ospalal a teraz kreci jak glupi i nie odpala(dopiero po wkladaniu kluczyka etc) czy np padl steronik swiec?
ponizej zdjecia bledow
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/838/pmfd.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/607/2teu.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/41/ktz6.jpg
Też mam takie dwa błędy jak Ty w module EWSa. Natomiast ten EWS z diagnozy DDE też kiedyś miałem i pomogło synchro z poziomu INPA. Zapewne już próbowałeś tej procedury. Jedyne co mi przychodzi na myśl to za niskie napięcie na tym module... raptem 10V. Może tutaj jest przyczyna :think: M47 DDE3.0 nie ma sterownika świec tylko zwykły przekaźnik elektryczny.
Nie robilem synchro, jak to sie robi, gdzie jest ten ews? Moze styki sa zasniedziale, kiedys wypralem kluczyk ale jak nie lapal to rozrusznik a teraz kreci jak glupi a nie odpala, mam faceta co mi to wywali ale chce 400zl a to troche duzo , jest jeszcze jakis emu z alledrogo ale nie wiem czy z tym ews dziala, generalnie immo to dla zlodzieja zadne zabezpieczenie a dla mnie tylko problem ktory chce usunac.
Ta opcja jest na głównej stronie jak wejdziesz w zakładkę E46. Tam z tego co pamiętam jest napisane "EWS - przywracanie ustawień fabrycznych". Pod kombinacją klawiszy Shift + F6 i dalej program pytam czy chcesz to wykonać, dajesz "YES" i program każe wyłączyć zapłon na 10 sekund. Po tym ponownie przekręcasz i odpalasz silnik. Bynajmniej u mnie tak było i u jednego znajomka. Być może u Ciebie też pomoże. Moduł EWSa masz pod osłoną kolumny kierowniczej, takie białe pudełko z wtyczką. Co do usuwania EWSa to nie mam żadnego doświadczenia. Musiałby się odezwać Kolega Forty w tej kwestii.
Bledy 3 i 15 z ostatniego zdjecia (dlaczego one kurka sa takie duze? :mrgreen: ) sa normalne gdy uzywasz jednego klucza. Jak kreci a nie pali to najprawdopodbniej "zagubiona" synchronizacja. Uzyj INPA, DIS albo PA Soft.
Z tego sterownika nie wywalisz immo musi byc ews, emulator do tego typu komputera kosztuje 750 $. Jesli masz problem z uruchomieniem to info na priv naprawie ci synchronizacje ews-a z kompem i kluczyka. Przedewszystkim jak massz slaby akumulator to radze go wymienic bo calkowicie uszkodzi EWS-a.
EWS nie komunikuje sie z DDE, wyskakuje blad w DDE nie zapisalem jaki, akumulator mam chyba dobry pali na dotyk(jak nie ma tego bledu), problem zaczal sie po wymianie DDE, wczeniej nic takiego nie wystepowalo.
Wymieniles dde z ews w komplecie?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
wymienilem DDE tylko ale , pamiec skopiowana ze starego kompa
Z tego bledu wynika ze EWS czesto nie posiada zasilania albo ELMOS siada w EWS-ie.
Z ktorego bledu?
Wrzuce starego kompa i sprawdze czy tez to bedzie sie dzialo, jesli nie znaczy ze ECU smiec
Ten blad z power cos tam w EWS-ie powoduje ten co jest w DDE ten drugi blad w ews-ie mowi ze klucz czesto gubi kod kroczacy.
Panowie te błędy które podałem sa z modulu EWS , zwiazane sa z tym iż kręcilem na maxa i padl aku, one nie maja nioc wspólnego z tym że kręci a nie odpala od tego jest błąd który zapisuje się w DDE , jutro postaram się go wrzucić, sam EWS jak nie "łapie" objawia się tym iż po przekreceniu na zapłon nic się nie dzieje- tak jakby byl uszkodzony rozrusznik, natomiast błąd zwiazany z DDE objawia się tym iż auto kręci jak głupie ale nie odpala.
Kiedy ews traci zasilanie a dde wysyla wlasnie informacje na temat zmiany kodow wtedy dzieje sie tak ze za chiny ludowe nie odpalisz i uszkadza sie synchronizacja miedzy ews-dde.
Dobra, widze ze nie rozumiesz co sie do Ciebie mowi, zycze powodzenia.
Rozumiem ale bledy byly bo rozladowalem aku
Kolega na forum mial to co ja , dokladnie takimjest komunikat
45 Electrical immobilisation system (EWS)
Error frequency:50
not EWS-Signal avaible
W miejscu gdzie są informacje o numerze ISN i password jest informacja ERROR ECU REJECTED
To normalne.
Wsadz starego kompa, zrob synchro INPA i odpali. Co masz na mysli piszac, ze pamiec skopiowana byla ze starego kompa? Programowales DDE na stole?
Ten drugi blad pojawia sie, gdy uzywamy tylko jednego kluczyka, co powoduje, ze DDE wraca na poczatek tabeli kodow. Co do pierwszego nie jestem pewien, ale na 100% nie jest szkodliwy, bo widzialem go dziesiatki razy i ma jakis zwiazek z drugim bledem.
Auto odpala czasami nie odpala i jest blad
DDE byl kopiowany na stole inaczej chyba się nie da.
