cos dziwnego z ukladem chlodzenia
witam, szukalem na forum, ale takiego przypadku nie znalazlem.
zaczne od poczatku, wpakowalem sie w bagno i jak wyjerzdzalem, to przegrzalem silnik i zaczely sie problemy z plynem w chlodnicy, zaczal gdzies uciekac. dolalem ze 3 litry i przez noc znowu zniknal. zalalem woda i odpowietrzylem, sprawdzilem wszystkie weze i nie bylo zadnych wyciekow, oleju nie przybywa i jest czysciutki, nie dymi z tlumika, temperature trzyma w pionie, silnik chodzi ladniutko jak chodzil i wszystko bylo ok przez jakies 5 dni. wczoraj znowu zaczal znikac, wczoraj wieczorem napelnilem do konca i odpowietrzylem i przez noc ucieklo z litr wody (jak samochod stal) a zadnych wyciekow na chodniku nie bylo. bylem u dwoch mechanikow i oni nie maja pojecia. gdzie ta woda moze znikac? mial ktos z was taki dziwny przypadek?
z gory dzieki za odpowiedz
A ile tak właściwie już wlałeś tego płynu?
może źle szukałeś, bo było, ale w tym gąszczu postów... mniejsza o większość
gdzieś ten płyn musi uciekać - albo przez uszczelkę, ale piszesz, że nie, albo przez układ chłodzenia
jeśli masz LPG, to proponuję sprawdzić wszelkie łączenia układu z instalacją - czasem kapie sobie przy parowniku
ponadto możesz mieć niewielką dziurę w chłodnicy - np. od uderzenia kamienia lub po prostu od korozji - kiedy płyn jest nagrzany i pod ciśnieniem, to go wypycha na zwenątrz, ale że chłodnica jest też nagrzana, to nie kapie tylko paruje - dlatego nie widać wycieku
po nogach nie leci?, bo może być również nieszczelność w nagrzewnicy - dobrym sposobem (opisywanym z resztą kiedyś na forum... i ole pamiętam przez sarnę1) jest zalanie zielonego, oczojebnego płynu do układu - wówczas łatwiej zlokalizować wyciek, bo nawet po wyparowaniu pozostawia ślad
dzieki za odpowiedz, sprawdze dzisiaj z tym zielonym plynem, a w podloge raczej tez nie laduje bo sucha. wlalem tyle ile wlezie, czyli ponad 6,5 litra (silnik m43) i odpowietrzylem prawidlowo (tzn. robil mi to wujek mechanik i wlasnie on zglupial przy tym calkiem, bo wszystko posprawdzal na kanale) wczoraj jeszcze bylem u kumpla, tez ma takiego samego compacta i tez mial problem z nieszczelnym ukladem i u niego posypalo sie takie plastikowe kolanko co idzie waz z chlodnicy do silnika, ale popatrzyl i tez nic nie wydumal, ale najdziwniejsze jest to ze na noc jak zaleje chlodnice do pelna na zimnym silniku to rano na zimnym nie ma juz z litre, a wyciekow nie widac :evil: a ludzie mowia, ze nie ma krasnoludkow :)
acha, a drugi fachmen poradzil, zeby dolewac caly czas wode dopuki sie cos powaznego nie spi.....i :)
Proponuję sprawdzić pompę, ja tak miałem. Płyn wyciekał na taki plastikowy krązęk , podczas jazdy rozbrygiwał się a na postoju dosyć skutecznie rozchodził się na szeroki i cienki strumień który nie powodował duzych plam.
Dopiero jak zaczęło się lac ciurkiem okazało się że to pompa
Pozdro :hand:
