[e92 335d] Parę pytań
335d jak i i są w kręgu moich przyszłych zainteresowań, ale mam parę pytań, bardziej w gwoli uściślenia i rozwiania wszelkich wątpliwości co do 35d.
1. W 335d była skrzynia najpierw 6HP26 o max momencie 600nm, potem zastąpiona 6HP28 o max momencie 650, czy tak? Jeśli tak, to ok kiedy szły na 28? Od marca 2007 wszystkie 335d na tej wychodziły?
http://www.zf.com/corporate/de/products/product_range/cars/cars_6_speed_automatic_transmission.shtml
2. Przy remapie robi się również remap skrzyni, zwiększając max moment na każdym biegu czy niekoniecznie?
3. Jaka jest mniej więcej średnia żywotność turbin, zakładając, że poprzedni właściciel dbał średnio? Nie chciałbym mieć od razu na start 2x turbo do regen/wymiany po zakupie auta z 200k km...
4. Sterownik skrzyni - mniej więcej częstość występowania? Nie widziałem w sumie jakichś szczególnych narzekań na skrzynię ale sterownik to droga impreza więc warto wiedzieć.
5. Skrzynka ta ma tryby eco, sport itd jak nowsze 8biegowe czy jak to z nią jest? DO tego spokojnie mogę podpiąć np kierę performance z łopatkami o ile się dobrze orientuję?
W sumie, czy 335d ma jakieś typowe usterki przy przebiegach 150-200k +? Jak np pompa paliwa w 335i, raczej typowa. Bo z tego co czytałem, o ile zmienia się oleje, filtry na czas, chłodzi turbo to nie powinno się dziać....kompletnie nic? Oczywiście mówimy o bezwypadkowym używanym, nie składaku z USA.
Z góry dzięki za odp :cool2:
http://imageshack.com/a/img835/9357/88pa.jpg
Oprócz padających kół pasowych nic nie przychodzi mi do głowy.
Klapki w kolektorze należy wywalić przy około 170tys a poza tym to raczej pancerne silniki jak również turbiny ;)
Jak coś to pisz na Priv, postaram się pomóc.
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
No właśnie jak z tymi klapkami jest w końcu... Jedni mówią, żeby wywalić, gdzie indziej czytam, że absolutnie nie, i czyścić co 30kkm...
Edytowane przez Islindur
335d panecerne auta ..nie ma zadnych trybow sport comfort eco ...tryb ustalasz ty swoja noga :> :D jedyne co mnie denerwuje to to ze tankuje co 500-600 km a nie co powiedzmy 800 :>
To jak Ty jeździsz i ile chlapie po mieście? :)
spalanie srednio miedzy trasa 8.5 w trase a da sie wiecej spalic do 10 miasto roznie zalezy ---- jak jedziesz 270km/h to masz 12,5 srednie ..ogolnie licze srednie spalanie z ostarnich 3500km wynosi 9,8 litra pol na pol trasa miasto moja zona potrafi spalac 6,5 w trasie nie wiem jak ale sie da :> tyle komp pokazuje jak go wyzeruje i jedzie traske krakow tarnow na przyklad :>
Napisz do mnie na maila: [email protected] bo wysłałem Ci PW z paroma pytaniami ale nie może mi skrzynka wysłać =/
Jak mówię, nie działa mi skrzynka -> nie wysyła mi wiadomości nie wiem czemu, do Ciebie też nie poszła zero7 :mad2: --> w razie małego gadu-gadu: [email protected], mail nie zawodzi nigdy :8)
skrzynka forumowa działa -wiadomości wiszą jako "niewysłane" do chwili kiedy zostaną odczytane na kompie adresata. jest to trochę wkurzające, ale przynajmniej wiesz, że ktoś to przeczytał.
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
aaaa to tak to działa :) dzięki wielkie !
Coś ktoś wie z tymi skrzyniami?
Ze skrzynią nic się nie dzieje i jest tak jak wcześniej pisałeś po marcu 2007 wchodziła skrzynia 6hp28, wcześniej 6hp26 nie do końca wiem jak to jest czy 6hp26 jest do 600nm czy do 700nm a 6hp28 650Nm czy 750Nm bo niektórzy piszą że 6hp28 są do 750Nm ja mam u siebie 720 niutków i nic się nie dzieje :D
Z turbinami jest tak że mała szybciej pada jak duża ale nie ma na to reguły, ja klapek nie wyrzucałem tylko kupiłem nowy kolektor a poza tym nie ma co się w silniku zepsuć a jedynie przetworniki ciśnienia też czasami zawodzą a poza tym silnik :cool2: Mi pali średnio 8 litrów a jeżdżę normalnie.
no z linka wynika że 26 do 600 a 28 do 650. Tak mi się zdaje ale na 100% przekonany nie jestem :)
no ja się najbardziej awarii turbo boje =/
Regeneracja małej to koszt 1000 zeta a duża to taki sam koszt.
Tyle samo? Myślałem, że duża przynajmniej 1500, raczej koło 2k...
Miło miło :)
silnik x35d jest OK , jak sie nauczysz o niego dbac i wymienisz to co zawodzi to cieszy z jazdy :)
Usterki ,
Dpf :) (zalezy gdzie jezdzisz)
przewody podcisnienia (warto zmienic)
Padly mi tez podcisnienia (sterowanie) turbinami (koszt-znosny)
Ze skrzynia nie ma problemow, byle by zmieniac olej w niej, i jak co kolwiek kiedys padnie w skrzyni to jedynie walek sie ukreci. Tak mi powiedzial koles co naprawia te skrzynie.
spalanie srednie miasto (korki-male odcinki) 12,5litra
Spalanie trasa przy przyzwoitej predkosci okolo 8litrow. (mozna nizej ale trzeba umiec wolno jezdzic) ;)
Raczej będzie po mieście głównie jako dailydriver (Katowice, Tychy itd) ale raz na mniej więcej 2 tygodnie trasa 250km powinna przedmuchać wystarczająco DPF myślę.
12.5? dużo :p większość pisze 10-11 :8)
Przy chipie tylko zmian map silnika czy skrzynia też?
Spalanie mam takie po miescie , krotkie odcinki , no i w londynie. (spore korki)
Liczac na niskie spalanie nie kupuje sie 300KM silnika :mrgreen:
Moj rocznik to 2006 koncowka roku.. przebiec 130tys km
Skrzynie bede robil UPDATE nie robilem nic z nia jedynie wymiane oleju.. no i mam nowy program napisany przez kolege z TC by auto troszke lepiej latalo.
Strasznie dużo :shock:
Ja jeżdżę w 60% po mieście i mam średnie 9,5.
Na trasie 7,5.
wszystko mam ok w silniku , czujniki itp. licznik zeskalowany i czasem mam nawet ponad 13litrow.. ale musze powiedziec ze duzo auto stoi na zapalonym a nie jedzie i czesto male odcinki na niedogrzanym - niestety.. ostatnio sie zastanawialem czy update programu silnika by nie poprawil spalania ;) i potem dopiero program podnoszacy moc..
Właśnie dlatego pytam, zwykle ludzie mówią mi 10-11, może krótkie odcinki i London, dlatego :mrgreen:
Kupuję żeby było i mocne, i nie pijące wiadrami :mrgreen:
Jak krótkie odcinki, zima, niedogrzanie to trzeba liczyć ok.12-13 przy delikatnej jeździe - trochę jeździłem 335d i tak to niestety wygląda, fizyki nie przeskoczysz. 2 dmuchawki, r6, automat to musi palić swoje. Średnio mi wychodziło - kraków 40% - trasa 60% ok 10,5 i to była normalna jazda z czasowym wykorzystaniem silnika. W mieście tylko z częstym butem ok. 13, but cały czas i 15 i więcej...
7,5 na trasie z jakimi predkosciami latasz po tych trasach 130 km/h? ja mam zawsze ale to zawsze 8,5 na trasie :> przy predkosci miedzy 140 a 180 ale zazwyczaj po Polsce jest to `160 na tych autostradach naszych i miasto przepisowo lub ciut ponad przepis i srednie spalanie z 4000 km mam 9,8 cykl miato trasa pol na pol powiedzmy i zastanawiam sie wlasnie nad tym czy 700 km po trasie to nie za malo bo po miescie to i potrafie na plenym baku 500 zrobic :>wlasnie dlatego tez pytalem o to bo kolega moj ma 335d tylko po lifcie i ten robi 800 km na baku w trasie w 335d zastanowia mnie to jakim cudem bo jednostka ta sama skrzynia chyba tez :shock:
:) Wiesz im wiecej mocy tym wiecej potrzebuje powietrza i paliwa ;)
Spalanie roznie ludzie pisza i serio mi nigdy auto nie palilo tyle co ludzie pisza :) zazwyczaj wiecej, ale to tez moze byc spowodowane technika jazdy :cry:
No moze poza 330d co mialem czipsowanego to mi palil bardzo fajnie az nie wierzylem ze tak dobrze :) bo okolice 8-9 miasto :) a 213KM sobie mial. trasa to nie jadac pomalu okolice 7-7.5... z biegiem przebiegu zaczelo wiecej palic ;) i sie sprzedalo na koniec ;)
2zerozero7
tez sie zastanawialem nad tym bo sporo poliftow pisze o mniejszym spalaniu.. skrzynia jest ciut inna jedynie i pewnie program bmw lepszy zrobil. tak mi sie wydaje ale trzeba by kogos kto robil update silnika i niech sie wypowie czy cos sie polepszylo czy nie.
8l to ja w 320d mam :)
Z częstym butem 13l to bardzo dobrze. 335i by chlapnęło spokojnie 15+
Nie ma co, jak na te prawie 300km to ten silnik jest ekonomiczny.
