2.0D zatarty po remoncie
to może tak kto z posiadaczy ma założony filtr oleju filtrona :?: albo jeszcze lepiej założył go kilka razy
Moim zdaniem to wina podrobionego oleju. Gdzie go kupowałeś?
w hurtowni motoryzacyjnej,czyli tam gdzie zawsze
Widziałem na własne oczy wymianę filtra oleju firmy Filtron w warsztacie, zmiana oleju w E90 z silnikiem M47. Olej był wymieniany po przebiegu ok. 15tys. km. Cały materiał filtrujący był w strzępach, a po wyciągnięciu go praktycznie cały się rozleciał... :mad2:
po naprawie został użyty ten sam olej i filtr i znowu się zatarł myślę że tu trzeba szukać przyczyny
Czy ja dobrze rozumiem? Ten sam olej czy taki sam olej?
:D taki sam
Bo to była pewnie chińska podróba.
Sugerujesz, że polski filtron jest firmą podrabianą przez chinoli? No bez jaj... Podrabiać to oni mogą, ale bardziej markowe i popularne firmy, a nie filtrona...
Owszem podrabiaja i miałem w ręku oryginał i podróbkę. Filtron bardzo niejednokrotnie jest droższy od Bosha.
zapewne nie miałeś podróbki tylko wersje na pierwszy montaż i do sprzedaży ,dwa rożne produkty
montuje mnóstwo filtrów i filtron jest najgorszy , i właśnie byle chińskie filtry lepiej sobie radzą :D
ale jak już mówiłem temat jest inny o jakości flirtów można założyć osobny dział i poprzeć go dowodami :D
Mi obrocilo panwke po zmianie oleju ktory najprawdopodobniej wyplukal stary nagar i zatkal kanal olejowy wale.
Kupilem uzywany wal z panewkami, mechanik ze wszystkich panewek (wraz z moimi starymi) wybral te ktore najlepiej wygladaja i zlozyl silnik.
Przejechalem juz prawie 20 tyś km i wszystko jest ok. Olej wlalem castrol edge 5w40, filtr manna albo boscha nie pamietam. Samochod po chipie na 200km 400nm.
moze pompa oleju ci nie domaga ?
Ja jeszcze nie remontowałem swojego silnika ale robie dokładnie tak samo leję castrola 5w40 co ok. 15 tyś. km i filtr bosch + raz separator .
Przejechane po chipie 50,000 km i zapierdziela aż miło :cool2:
Lejcie milersy i inne płukacze to też Wam syfy zatkają kanały od smarowania . :wink:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Tu sie zgadzam Bosch wychodzi taniej niz Filtron przynajmiej w moich okolicach. Co do Filtrona to niepoleca .
Obydwa silniki czyli m47 i n47 są niestety felerne ale... N47 jednak sporo mniej pali przy większej mocy więc tu widzę jego przewagę :)
To może ja, trochę, nie w temacie ;)
Nie jestem miłośnikiem BMW, wręcz przeciwnie, nigdy nie przepadałem i nie przepadam za tą marką, ot życie i czyste zbiegi okoliczności spowodowały, że mam trzecie BMW. Śmieszy mnie trochę ta forumowa wojna o to które silniki są lepsze i dlaczego a w zasadzie założenie jest, że oba są gówniane a spór toczy się o to które z nich gówniane są bardziej...
Z mojej perspektywy owa wojna ni jak się ma do rzeczywistości, samochodom z pod znaku śmigła można wiele rzeczy zarzucić ale ich jednostki napędowe, diesla czy benzynowe, naprawdę dobrze wypadają pod względem awaryjności w zestawieniu z innymi markami. Ok, może z rozrządem w N się nie popisali, może są jakieś sporadyczne problemy z M ale po pierwsze, N można naprawić, zapobiec i mieć spokój a po drugie M padające turbiny? zacierające się panewki? wymieniajmy olej na czas i na dobry jakościowo, nie katujmy na zimny, chłodźmy turbo przed zgaszeniem i nie jeździjmy jak emeryci i nic tam złego się nie przytrafi.
Prawdziwe problemy to maja lub mieli:
francuzi + nissan z np osiadającymi tulejami bloków silnika
vag z napędem pompy oleju, nastawnikami turbosprężarek, pękającymi głowicami
ford z wycierającymi się pompami wtryskowymi gdzie dodatkowo opiłki zatykały wtryskiwacze + turbiny z zapychającym się sitkiem co skutkowało ich zatarciem (notabene były to francużkie silniki)
ople również z problemami z pompami wtryskowymi i sterownikiem silnika który przez jakiegoś wybitnego inż. został umiejscowiony przy silniku
subaru ze sprzęgłem które leci co chwile
i tak można by jeszcze długo...
Nie jestem miłośnikiem BMW, wręcz przeciwnie, nigdy nie przepadałem i nie przepadam za tą marką, ot życie i czyste zbiegi okoliczności spowodowały, że mam trzecie BMW. Śmieszy mnie trochę ta forumowa wojna o to które silniki są lepsze i dlaczego a w zasadzie założenie jest, że oba są [bAD] a spór toczy się o to które z nich [bAD] są bardziej...
bez urazy ,ale powiedz mi co wniosłeś do tematu?
nabijajcie sobie range gdzie indziej
jak bym chciał żeby to był temat o opowieściach,częściach itp to taki bym założył,ale jak wszyscy zauważyli jest inny
Misio, wracając do tematu zatarcia - zastanów się dodatkowo kto składał silnik i czy miał dostęp do parametrów technicznych, np. momentów dokręcania.
Jeśli to nie było ASO to nie wyobrażam sobie, że bez dostępu do TIS albo ISTA można sobie tak rozebrać i poskręcać nowoczesny silnik.
Kolego potwierdzam Twoje słowa w 100% !!! ja osobiście pojechałem na wymianę oleju, do mojego jedynego mechanika u którego serwisuje auto , i jak wyjmował filtr oleju to za głowę się złapaliśmy razem :mad2: tak jak napisałeś:Cały materiał filtrujący był w strzępach :duh: nie wiem czy ja miałem szczęście, że nie zatarłem silnik hmmm ale udało się i wszystko jest OK .
  • 2 lata później...
* nieaktualne
