[E87] 118d Czujniki cofania przestaly dzialac
kilka dni temu pojechalem na myjnie bezdotykowa, po powrocie nie zadzialal mi czujnik parkowania z tylu przez moment, pozniej juz zalapal. Myslalem, ze to chwilowe, jednak na drugi dzien czujnik juz sie nie odezwal i tak jest od kilku dni.
Poczytalem troche forum, niestety zaden z moich czujnikow nie cyka/ nie wibruje po przelaczeniu na wsteczny. Przy wlaczaniu auta, tez nic nie piszczy, nie zapalaja sie zadne kontrolki, mimo wszystko czujniki sie nie odzywaja.
Nigdy nie mialem wczesniej problemu, od czego mam zaczac diagnoze? Czy jesli jeden czujnik np jest zapsuty pozostale powinny dzialac po jego wyciagnieciu?
Moze mi ktos polecic jakis dobry i przy okazji niedrogi warsztat we Wroclawiu, ktory zlokalizuje i naprawi mi usterke?
Hey!
Prawdopodobnie zalałeś moduł czujników, który znajduje się w bagażniku po prawej stronie pod wykładziną. Woda dostała się tam poprzez uszczelkę tylnej lampy lub przez kratkę odpowietrzającą bagażnik.
Polecam przeczytać viewtopic.php?f=164&t=197672
Pozdrawiam!
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Panowie odsiwezam temat, znalazlem trohe czasu, by zajac sie moimi czujnikami, dostalem sie do modulu PDC i niestety znalazlem w tamtym miejscu wielka kaluze wody i zalany sterownik.
Niestety wyglada jak niezle padniety. Udalo mi sie zdobyc nowy ale z inna koncowaka w kodzie, fizycznie w sumie wyglada wszystko w nim tak samo. Moj stary byl 66.21 6.982 395 , a ten jest
66.21 6.982 402, no i niestety po zamontowaniu czujniki nie dzialaja. Troche poczytalem forum, ale nie znalazlem zadnych pewnych informacji. Czy ten moj nowy/uzywany PDC bedzie dzialal z moim autem?
Czytalem, ze trzeba go przeprogramowac, zmienic vin na vin mojego auta by zadzialal?
