[E 46] podłączenie GONG'a do zegarów
Temat poruszany w tym wątku: viewtopic.php?f=69&t=216656
Ja dodaję kilka zdjęć i mały opis
potrzebne będą:
klucz do odkręcenia zegarów, śrubokręt krzyżak do odkręcenia małego schowka...więcej nie trzeba odkręcać
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1525f78fe926.jpg
pin z przewodem nr BMW 61130005197
okrągła tulejka wtykowa 61131376202
Do pinu z przewodem lutujemy (i zakładamy najlepiej rurkę termokurczliwą) odpowiedniej długości przewód - dłuższy (potem dotniemy na wymiar)
Wpinamy pod lewą (mniejszą) wtyczkę zegarów PIN 14 (jest pusty)
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/98e408819f0e.jpg
Następnie przeciągamy wzdłuż oryginalnej wiązki na dół w kierunku GONG'a
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/dc366826b9f2.jpg
oklejając parcianą taśmą izolacyjną
Jeśli ktoś ma PDC i GONG i wtyczki jak na zdjęciu, wypinamy tą 3 bolcową
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/386db41b2966.jpg
docinamy nasz przewód pod wymiar, dolutowujemy tulejkę, wpinamy do wtyczki (PIN T3) a wtyczkę do GONG'a
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b4d98860aa50.jpg
GONG
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/c6a8e2b9380f.jpg
Piny T sterowane przez masę
jak ktoś potrzebuje wtyczkę
BMW 61138352304
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/98a63f7cbae4.jpg
Jeśli wszystko poprawnie podłączone wykonujemy test zegarów nr 13, jak usłyszymy charakterystyczny gong jest dobrze :)
Pozostaje kodowanie
moduł AKMB
szukamy piezo i zmieniamy na gong, niektóre opcje wymagają włączenia czyli z nicht active na active
oczywiście wybieramy co chcemy
WARN_MEDIUM_GURT - pasy
piezo
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL - kluczyk w stacyjce
piezo
WARN_MEDIUM_LIMIT - przekroczony ustawiony limit prędkości
piezo
WARN_MEDIUM_TOG
piezo
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP - temp. zewn.
piezo
WARN_MEDIUM_RDKS - ciśnienie w kolach?
piezo
AKUSTIK_PARKBREMSE - ręczny
aktiv
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE
piezo
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED
piezo
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG - wsteczny
nicht_aktiv
Tak w skrócie.
  • 2 miesiące temu...
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie włączenie gonga na wsteczny nie zadziałało tzn zakodowany na aktywny ale dźwięku brak może musi być do tego PDC ale niestety nie posiadam więc nie sprawdzę :? Reszta jak najbardziej OK :cool2:
Aktywowałem tylko temp. zewn. ręczny
Będę kodował RDKS to też aktywuję, wsteczny przy okazji sprawdzę.
  • 3 miesiące temu...
Koledzy udało wam się aktywować sygnał gonga dla pozostawionych włączonych świateł przy wyłączenia silnika i otwarciu drzwi? Przejrzałem cały plik z modułu AKMB w NCSie dałem wszędzie gong, ale ta funkcja niestety nie działa. Dalej piezo-buzzer wyje w tej danej sytuacji.
Edzia: chyba że trzeba szukać w module świateł?
Sygnalizacja dźwiękowa pozostawionych świateł jest tylko piezo i nie zmienisz na gong!
Tak coś czułem. Przejrzałem wszystkie funkcje i nigdzie nie było nic odnośnie świateł. Dzięki za info :)
Dodam jako uzupełnienie.
Może komuś się przyda jak sprawdzić czy gong działa przy pomocy zasilacza sieciowego oraz jakie dźwięki mamy na pinach. Mam nadzieję że coś tam widać, bo nagrywałem pokrywką od garnka :)
http://www.youtube.com/watch?v=gYULYQYJPbc&feature=em-upload_owner
