330d e46 bujanie podczas przyspieszana POMOCY
witam koledzy podczas ostrego przyspieszania czuc takie nie równe bujanie, auto nie równo przyspiesza trwa to ułamki sekund "jedzie , niejedzie, jedzie , nie jedzie" na pewno mam do wymiany sprzegło poniewaz pod zauwazylem ze ruszaja np na mokrym 1,2 kola buksuja a po włączeniu 3 biegu rosna juz tylko obroty a nie predkość poza tym przy spokojniej jezdzie auto jedzie normalnie czuc tylko te bujanie i czy jego wina moze byc konczace sie sprzegło???? auto e46 330d 184km manula 01r. POMOCY
Tomek
autem da sie powoli ruszyc nawet z 5 biegu i nie zgasnie czy koniec sprzegła moze mie wplyw na to ze w aucie podczas gwałtownego przyspieszania czuc te bujanie "jedzie niejedzie jedzie nie jedzie"czuc to tylko na rownej drodze bez dziur jest to tak delikatne ale czuc
Tomek
jak wiesz że
To wymień i dalej zobaczysz co jeszcze do zrobienia.
Przy okazji zweryfikuj stan poduszek pod silnikiem/pod skrzynią.
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
ale czy przez sprzegło moze tak nierówno przyspieszac ?? jest to bardzo delikanieodczuwalne ale czuc
Tomek
Może. Sprzęgło się ślizga. Jak gwałtownie przyśpieszasz to jest zdecydowanie bardziej wyczuwalne.
Nie wiem ile masz przebiegu, ale jeśli wcześniej sprzęgło nie było robione to pewnie trzeba będzie w komplecie z dwumasą zrobić.
Freude am fahren
ale mechanik stwierdzil ze dwumas nie halasuje inie wkazuje objawó a zroblem juz tak 10tys na tym bujaniu i slizganiu na mokrym na 3
Tomek
Wymiana sprzęgła to koszt ok. 500 zł więc tanio nie jest.
Jeśli auto ma ponad 200tys. km to trzeba rozważyć komplet.
Oczywiście jeśli robisz dla siebie i chcesz tym autem trochę pojeździć.
Wiadomo, że lepiej nie będzie, objawy będą się tylko nasilać.
Nie ma gdybać, wszystko się okaże jak zwalisz skrzynię.
Freude am fahren
500zł? Ja za docisk, tarczę i łożysko płaciłem ok 700zł.
U mnie sprzęgło najbardziej ślizgało się na 5-tym biegu przy gwałtownym depnięciu w gaz.
Dwumasy nie zmieniałem (przelot 260tyś) - jeszcze się kupy trzymała....
Miałem na myśli koszt robocizny :)
Komplet sprzęgła to faktycznie ok. 700 zł.
Freude am fahren
Zacznij od sprawdzenia cisnienia na pompie wstepnej. Przyczyna tych "kangurow" lezy w ukladzie paliwowym.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
a te slizganie u ciiebie to tez bylo to takie delikATNE bujanie czy od razu obroty na max a auto nie jedzie
Tomek
Na początku przy np wyprzedzaniu na piątym biegu gaz w podłogę - obroty znacznie szły w górę, a prędkość bez zmian.
to co jeszcze moze byc przyczyna bujania??
Tomek
Kolega Karol może mieć rację. Należałoby podczas jazdy sprawdzić ciśnienie wstępne i na listwie gdy te "kangury" będą występować.
a jak sprawdza się to ciśnienie wstepne problem nadal nie rozwiazany
Tomek
a jeśli odczytam dane z INPY to z kąd mam wiedzieć czy coś jest nie tak z autem???????? z czym mam porównać te pomiary?
Tomek
