[320D] Temperatura silnika
Yarek
Posiadam Bmw E46 320D 150km. Mam problem z temperaturą silnika. Na zegarze od temp wydaje się okej wskazówka stoi w pionie, lecz gdy włączę TEST 7 to przy tych mrozach pokazuje temperaturę 77(włączony nawiew). Przed mrozami była tak w przedziale 77-80. Mam zatkany zawór EGR. Co może być winą tej temperatury?
Czytając na forach jest to wina termostatu albo głównego albo EGR. Nie wiem który wymienić, bo EGR jak mówiłem mam zaślepiony więc czy jest sens?
ale zawor egr a chlodniczka spalin i umieszczony na niej termostat egr to dwie inne rzeczy zaslepiony egr nie ma nic wspolnego z termostatem. Odkrec termostat egr na zimnym silniku i dmuchnij w niego ma miec minimalny przedmuch jak powietrze pojdzie w miare swobodnie lub calkiem lekko to wsadz termostat do kosza i kup nowy.
jak dasz 32 stopnie to otwiera sie za na maxa zawor z doplywem plynu do nagrzewnicy i nastepuje chwilowe zmniejszenie temp silmika, po chwili powinno ponownie dobic do 88-89 mimo 32°C
u mnie podobnie, dam 32 to spada do 83 i po chwili rosnie do poprzedniej wartosci
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Troche odswieze temat, Jak sprawdzam temperatura to trzyba sie w granicach 74-78, czy jest taka mozliwosc ze termostat glowny delikatnie przepuszcza? bo jak sprawdzam dolny waz to jest zimny,dodam jeszcze ze egr mam zaslepiony, i zacisniety waz wiec nie puszcza wody w duzo obieg.
