Kupiłem E90 328i, PORADY
Witam, w dniu dzisiejszym stałem się szczęśliwym posiadaczem BMW e90 328i. Auto z instalacją LPG Stag 300 premium 6. Wszystko sprawne póki co, pierwsze 200km za mną. Jest dobrze.
Świeci się kontrolka cisnienia w kołach (brak wentyli, zamontuje je na wiosnę zmieniając opony na letnie)
Kilka razy na trasie zaświeciła się informacje o światłach, dwa razy po informacji szybko migał prawy kierunkowskaz, a następnie działał dobrze, więc albo jakieś przebicie, albo się przepaliła i się naprawiła co nie jest możliwością.
Auto ma przebieg 93.000km, rok 2007. Automat. Mój peirwszy automat i już jestem zadowolony, kick down działa znakomicie, auto fajnie reaguje na gaz, silnik N52k.
Teraz mam takie pytanie, przy jakim przebiegu należałoby wymienić olej w skrzyni biegów ? Jakie to dokładne koszta ? Wyczytałem wczoraj że blisko ponad 2.000pln olej + miska która jest spolona z filtrem czy coś takiego ?
Druga sprawa, jak wygląda sprawa z rozrządem przy tym przebiegu i czy są awaryjne jak w nie polecanych 320d.
Proszę o wyrozumiałość i w miarę możliwości fachowe odpowiedzi, pozdrawiam ! :wink:
BMW na Facebook'u. Zapraszam !
http://www.facebook.com/MojeCzteryKolka
http://imageshack.com/a/img823/3112/rtzr.jpg
:wink:
przez kogo się pytam??? :mad2:
BMW ----> Bandżo Może Wszystko
A kto nie poleca 320d? Większość, jesli nie wszystkie silniki BMW maja jakieś swoje wady i problemy, szczegolnie na początku produkcji. W kwestii wymiany oleju zwykle zalecany jest w zależności od źrodła informacji po przebiegu 90-160 kkm. Ja bym na Twoim miejscu wymienił olej w skrzyni juz teraz. Sam planuje zrobic to przy przebiegu 90-100 tysięcy.
Czytałem więcej negatywnych opinii o 2.0 dieslach w e90 niż o n52k w e90. Stąd takie stwierdzenie.
Jak wygląda wymiana oleju w skrzyni, i jakie koszta wchodzą w grę ?
Można zrobić samemu czy tylko i wyłącznie fachowiec? ew polecana osoba w Poznaniu bądź okolicach która nie ma stawek ASO a pojęcie nawet i większe :)
Bodajże kolega gorik z forum sie tym zajmuje. Jesli dobrze kajarzę to koszt na poziomie 1000 zł za olej i miskę z filtrem. Co do opinii diesli 2,0 jest na forum pewnie grubo ponad 90 procent, wiec cieżko by nie było proporcjonalnie tyle problemow. Ja bynajmniej nie sugeruje ze źle wybrałeś. :cool2:
Tak, bo diesle to najpopularniejsze silniki, stąd najwięcej też tematów niekoniecznie pozytywnych dotyczących tego silnika.. zwykła matematyka. Najwiarygodniejsze tutaj byłoby wyliczenie stosunku awaryjności do ilości aut.
Ok, o skrzyni już coś tam wiem, następnie pytanko, auto posiada instalację lpg. jak wiadomo jest wyższa temp spalania. Silnik aktualnie zalany jest bodajże castrolem 5w30. Z doświadczenia wiem że warto przy autach zasilanych lpg stosować olej o parametrach 5w50. Czy w tym przypadku Mobil 5w50 który stosowałem w poprzednich autach z lpg, w e90 zda egzamin ?
Nie kombinuj tylko zalej 5w30 :D Obojętnie jakiej firmy,aby spełniały normy.
Do mojego poprzednika 350z też był zalecany 5w30 ale silniki po otwarciu z tym olejem wyglądały kiepsko i najczęściej właśnie z tymi parametrami trafiały do remontów. Mobil1 5w50 idealnie sprawuje się w zimie jak i w szybkiej jeździe latem, dobrze trzyma ciśnienie oleju i doskonale zabezpiecza panewki, poza tym ma wysokoą liczbę TBN przez co bardzo dobrze czystości i utrzymuje silnik w czystość.
Na Tor do auto "wyczynowych" jak nie dokładamy dodatkowej chłodnicy oleju tylko latamy na seryjnym wymienniku ciepła woda-olej a latamy w sesjach 20-30minutowych polecam Motula 300V 20w60 w przypadku dołożenia dużej chłodnicy oleju wystarczy 15w50, pamiętać należy o tym że oleje z serii 300V nie mają dodatków preciwstarzeniowych i należy je znacznie częściej zmieniać...
EDIT:
Czy jest opcja podłączenia USB pod seryjne radio z wyjściem aux czy tlyko pozostaje mp3 player - aux ?
Jeżeli będziesz wymieniał sam, nie dynamicznie, to zamkniesz się w około 700-800 zł. Zależy jak Ci się uda kupić części. Kupujesz: olej, filtr, uszczelkę filtra, śrubę spustową, śrubę wlewu oleju, uszczelkę miski i nowe śruby aluminiowe. W tym modelu jest skrzynia GA i miska nie jest z filtrem :mrgreen:
Tu masz ściągawkę: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?odel=VA37&mospid=49547&btnr=24_1103&hg=24&fg=15
Ok to jeśli chodzi o skrzynię i olej to wszystko wiem. dzięki !
kolejne pytanie, przed ruszeniem jakos specjalnie rozgrzewac skrzynie ? czytałem różne opinie.
Nie wiem jak jest konkretnie w Twoim modelu, ale generalnie współczesne skrzynie ZF maja tautomatyczny tryb rozgrzewania podczas jazdy. Jak są zimne to wyżej zmieniają biegi i jest uslizg na konwerterze. Wciskasz gaz obroty idą w gore a auto przyspiesza z dużym opóźnieniem. Ma sie wrażenie jazdy skrzynia cvt. Myśle ze za bardzo sie ta skrzynia przejmujesz.
Jakich wentyli Ci brakuje? W e90 chyba czujniki cisnienia dzialaja tak samo jak w F serii bez zadnych wentyli ?
Czy ten samochod pochodzi z USA? Sprawdzales jego historie ? Byc moze stad biora sie dziwne problemy z elektryka.
Co do kierunkowskazu to przyczyną może być żarówka.
U mnie był podobny "problem" z żarówką tylnej pozycji. Przestała świecić, wyświetlił się komunikat. Sprawdziłem żarówkę wyglądała na taką w dobrej kondycji. Następnego dnia świeciła ładnie i nie było komunikatu o problemie. Zaczynałem podejrzewać jakiś problem z modułem świateł. Żarówka działała przez kilka dni i ponownie przestała świecić na chwilę, zanim zdążyłem wymienić znowu się "naprawiła".
Kupiłem nową w pierwszym lepszym sklepie i problem zniknął. (Stara żarówka wyglądała jak nowa.)
Tu bardziej nie chodzi o temperaturę oleju tylko o jego ciśnienie. Ważne jest aby pompa wytworzyła odpowiednie ciśnienie oleju i tarcze w skrzyni nie pracowały "na sucho". Jak poczekasz 3-5 sekundy nim pojedziesz to na pewno nie zaszkodzi a może pomoże :cool2:
Ja osobiście, odpalam silnik czekam 10-15 sekund i włączam bieg i też czekam 10-15 sekund ale to jak odpalam pierwszy raz w dniu. Następne odpalenia to już tylko wrzucenie biegu i odczekanie 3-5 sekund.
Tylko, że w tej wersji jest inna skrzynia.
Są tacy co mówią, że "amerykańskie" wersje odczytują ciśnienie z wentyli, są tacy którzy twierdzą, że odczytują różnicę prędkości. Ja tam nic szczególnego w wentylach nie widziałem. Mam dwa komplety kół i wszystko działa (a jeden komplet wentyli nie jest oryginalny BMW a drugi jest). Spróbuj najpierw napompować koła do odpowiedniego ciśnienia i zresetuj odczyt w BC. Tzn. manetką od BC wybierasz taką oponkę z wykrzyknikiem i wciskasz przycisk BC raz pojawi się "reset" albo "init" i przytrzymujesz przycisk BC chyba 2-3 sekundy po tym zaznaczy się kwadracik. Oczywiście to robimy jak jest włączona stacyjka. To tak z pamięci więc może się troszkę mylę.
Ja tak właśnie resetowałem po zatrzymaniu samochodu z uruchomionym silnikiem. Pomogło, a komunikat o awarii okazał się na szczęście błędny.
W instrukcji nie ma mowy o żadnych wentylach, a jest tam opisane jak działa czujnik. Przynajmniej w mojej.
Historia sprawdzona i bardzo się cieszę. do wglądu tutaj:
http://www.bezwypadkowy.net/forum/59-ocena-auta/46713-bmw-328i-2007r-wbava33537p140134
Właściciel poprzedni ma mi dosłać te wentyle, tzn mówi że to są czujniki właśnie cisnienia kół, które się wkreca w miejsce wentyli.
Czyli USA, więc wentyle.
Nikt mi chyba nie odpisał, jak postępować z rozrządem przy tym przebiegu ? martwić się ?
Rozrząd jest na łańcuchu, więc jak nie hałasuje nie pchać "łapek".
Świetnie. Kolejne pytanie, ile litrów oleju wchodzi do silnika ?
Chce wlać mobila 5w50. Nie wiem czy dobrze widziałem że 7 litrów ?!
Filtr oleju się odkręca z góry pod maską tak ? Jak gł€pi dzisiaj szukałem bagnetu :D po czym zorientowalem się że ilość oleju wystwietlana jest cyfrowo w opcjach komputera pokładowego.
I jeszcze jedno, jak się mają sprawy klapek? bo benzyna ma niby dwuie wieksze klapki a nie jak diesel po jednej na gar ?
Wiem ze poprzednik wymieniał ssący bo był napęknięty, mechanik polecił klejenie ale ostatniecznie ssący został zmieniony.
