E87 - kontrolka / auto na podnośniku
Czy ktoś orientuje się co oznacza żółta kontrolka na desce rozdzielczej: Auto na podnośniku??? Nic więcej się przy tym nie świeci. Jedynie za każdym razem jak odpalam auto kasuje mi się jeszcze godzina i data hm...
Akumulator wysiada :( podładować lub kupić jak dawno nie wymieniany (najlepiej bosch s5, s6)
Na bank? Czyli to nie płyn hamulcowy ani klocki? Żebym w drzewo nie wjechała he he.
Pojawił Ci się błąd CC-ID 415 (Wysoki poziom rozładowania baterii)?
A przy okazji, jak coś jest nie tak z akumulatorem to nie powinna się dodatkowo zaświecić kontrolka żółta/czerwona akumulatora?
Mi się świeci jedynie na żółty kolor ikona auta na podnośniku.
To jak Ci sie swieci ta ikona podnosnika to nacisnij BC na lewej dźwigience
Ok to jutro tak zrobię.
E87 N45 116i Też miałem ten problem. Doczytałem się (na forum), że jest to termin zalecanego przeglądu tzw.ogólnego (zwykle raz na trzy lata i co 60000 km). Ot takie zaproszenie do ASO i po prostu spojrzenie na zawieszenie, płyny, stan podwozia i nadwozia... Można to samemu skasować, patrz na formu: kasowanie inspekcji. Po resecie wyskoczy rok 2018 i nowy limit km 60000.
Jeśli pali Ci sie tylko samochód na podnośniku bez innych kontrolek, to tak jak w instrukcji na stronie 106:
http://instrukcja.pl/i/instrukcja_obslugi_bmw_e87_pl
Sterowanie świateł hamowania uległo awarii
Awaria dopływu paliwa
Awaria elektryki zaczepu holowniczego
Możliwa dalsza jazda z umiarkowana prędkością. Natychmiast zlecić kontrolę odpowiedniego układu.
  • 1 rok później...
Ja wiem, że w instrukcji tak pisze ale na dwóch diagnostykach komputerowych powiedzieli, że nie bo byłby jakiś błąd od sterowania lub dopływu paliwa. Czy ktoś może rozwiązał ten problem????
Raz mi się coś takiego pojawiło. Wystarczyło przestawić datę przeglądu. :reading:
  • 1 rok później...
mam podobny problem w BMW i wszystko wskazuje ze problem tkwi akumulatorze.\Gdyby to były klocki powinien się również zapalać hamulec ręczny?
Dodatkowo zauważyłem ze przestało mi się zapalać oświetlenie zewnętrzne
Auto na podnośniku oznacza przekroczony termin wymiany np.klocków, oleju itp.
  • 10 miesięcy temu...
Witam mam właśnie podobny problem wyskoczyl mi błąd CC ID 415 Wysoki poziom rozładowania akumulatora przy otwieraniu samochodu nie świecą ringi ano tylne światła jedynie klamki. Poza tym przy każdym odpaleniu resetuje mi zegar oraz liczniki spalań i kilometrów czy to oznacza że Aku do wymiany czy coś z alternatorem czy też z regulatorem napiecia??? Może ktoś jakoś pomóc ?? Może ktoś miał podobny problem.
Kurcze przepraszam że piszę to w E87 ja mam E92
  • 4 lata później...
Witam, nie wiem czy post aktualny ale właśnie pojawiła mi się taka kontrolka nie wiem do czego ona się odnosi. Sprawdzałam auto testerem diagnostycznym, ale tez nic nie pokazuje. Czy to jakaś inspekcja/przegląd ? Da się ja jakoś usunąć ?
Da się tak jak serwis olejowy.
