Przywracanie oryginalnego oprogramowania
Koledzy podpowie ktoś jak przywrócić oryginalne oprogramowanie w aucie BMW e46 320d z 2004 roku? Problem polega na tym że nie mogę zaprogramować innego chipa gdyż oprogramowanie w aucie było już zmieniane przez innego właściciela i zostało w jakiś sposób zablokowane tak że MPPS'em nie mogę go ściągnąć poprawnie. Jedynie przywrócenie oryginału może temu zaradzić. Mam DIS'a INP'ę potrzebuję jedynie instrukcji. Proszę o pomoc.
Marcin
Po takim zabiegu będzie już seria.
W dis masz jedną z podstawowych funkcji (dis ładnie poprowadzi Cię za rączkę tylko język z deczka musisz znać)
Lub winkfp
Lub winkfp
Wiem że w DIS'ie jest możliwość update'u softu ale z tego co mi wiadomo jest on nie kompletny i może nie zawierać wersji to tego BMW. Dodam że jest to już EU4. Podpowie ktoś jak to zrobić bez problemów? Nie jest to moje auto i kolega nie może sobie pozwolić na uwalenie go nawet na jeden dzień bo to dla niego jak ucięcie jednej nogi.
Mozna zczytac soft jakims BDM-em na stole.
Ale nie rozchodzi sie o zczytanie go a powrot do standardowego softu.
Mój WinKfp z nie wiadomo jakich przyczyn nie wykrywa ECU :(
A jaki konkretnie błąd dostajesz ? Którymi datenami chcesz zrobić update ?
Tel. +48-790-465-462
Jutro jeszcze raz sprawdzę ale robiłem tak jak ktoś opisał na innym form automatycznie comfort mode a dalej wszystkie ikonki robią się szare i nie można zrobić nic. Nie znam się na WinFkp zbytnio.
Do DIS'a znalazłem coś takiego:
Instrukcja przeprogramowania
do przeprogramowania będą potrzebne:
Part nummber,basic control unit (sczytane z identyfikaci DDE)
Part number,prog.control unit (z tabeli z tis w zależności od starej wersji)
Vin
Przebieg
programowanie:
1 Uruchamiamy dis v44 (nowsze wersje nie mają funkcji programowania)
2 Naciskamy przycisk coding/program.
3 Wybieramy 5 programing i naciskamy przycisk szczałki w prawo
4 Wyświetli objaśnienia i wtedy naciskamy przycisk szczałki w prawo
6 wybieramy 2DDE programming i naciskamy przycisk szczałki w prawo
7 Wyświetli objaśnienia i wtedy naciskamy przycisk szczałki w prawo
8 wybierany 1Replace control unit i naciskamy przycisk szczałki w prawo
9 Wyświetli objaśnienia i wtedy naciskamy przycisk szczałki w prawo
10 wybieramy 1Determine basic control unit i naciskamy przycisk szczałki w prawo
11 program spyta się czy sterownik jest uszkodzony, naciskamy przycisk NO
12 wpisujemy Part nummber,basic control unit i naciskamy przycisk YES
13 Wyświetli objaśnienia i wtedy naciskamy przycisk szczałki w prawo
14 wprowadzamy VIN i przyciskamy przycisk YES
15 wpisujemy Part number,prog.control unit (nowy!) i przyciskamy przycisk YES
16 Wyświetli objaśnienia kture, przewijamy do samego dołu i wtedy pojawi się opcja szczałki w lewo którą przyciskamy
17 wybieramy 2Program basic control unit i naciskamy przycisk szczałki w prawo
18 Wyświetli objaśnienia i wtedy naciskamy przycisk szczałki w prawo
19 wpisujemy 7 ostatnich znaków VIN-u i przyciskamy przycisk YES
Ponieważ tyle mogłem zrobić bez podpięcia do samochodu resztę podaje z pamięci!!
20 wpisujemy przebieg samochodu i naciskamy przycisk
Następuje teraz programowanie po którym zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wyłączenie zapłonu na 25s
Następnie program spyta się czy dokonać synchronizacji DDE-EWS którą wykonujemy (robi się to prawie automatycznie)
Po całym procesie wyłączamy zapłon GOTOWE!!!
Pytanie gdzie znaleźć number,prog.control unit?
VIN WBAAP720000PM45008
W punkcie 11 dis pyta czy uszkodzony sterownik jest zamontowany w aucie, klikasz TAK z automatu go wykrywa bez wpisywania numerów i automatycznie aktualizuje do najświeższej wersji softu, lub NIE i zrobisz wg opisu z palca.
Tylko vin na końcu musisz dopisać.
W winkfp z palca musisz podać nr softu do grania i wgra bez błędów.
Czy numery softow znajde w paczce od DIS'a w tis'ie ? gdzie tego szukac?
Marcin
MPPS to zabawka dla dzieci i tu nie ma zadnej blokady poprostu ten sprzet nie daje rady
  • 11 miesięcy temu...
a gdzie w dis ? mam TIS 2007 znalezc tabelke dla benzyniaköw?
bo do disli jest opis w necie :mad2:
z mojä bee nie idzie sie nudzic
