Przyhaczająca dwójka
Mam czasem problem z wkleszczeniem drugiego biegu.
Dzieje się to najczęściej (a właściwiwe chyba tylko) na zimnym silniku.
Występuje to tylko w momencie szybkiego przełożenia.
Związek z temperaturą tłumaczę sobie gęstością oleju.
Co to może być ??
Czy wymiana oleju w skrzyni coś pomożę ??
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
ja miałem to samo , ale przy takich mrozach -20 stopni. teraz jest lepiej ale nie mówię że rewelacyjnie( dobrze jest po przejechaniu 1 km) i własnie tak się dzieje od wymiany oleju. wcześniej tego problemu nie miałem. a zmieniłem na EP80 GL4 czyli taki jak piszę w "sam naprawiam BMW" ale nie wiem jaki był wcześniej.
Jeśli ktoś ma jakies pomysły to proszę napisać.
Dlaczego przed warsztatami i serwisami samochodowymi zawsze stoi jedno BMW?
Bo każdy szanujący się serwis ma jedno niezawodne auto żeby jeździć po części do innych:-)
Domin
Może być, że zalałeś gorszy olej niż był :norty:
Nie wiem jak wygląda kwestia norm olejów do skrzyń biegów ale jak go będe wymieniał to zaleję coś lepszego, z tego co widziałem na półkach sklepów, to nie są one zbyt drogie.
Czy jest podział na minerały i syntetyki jak przy silnikowych ??
I czy mogę zalać syntetyka jeżeli zalecają minerał ??
W końcu silnik też opuścił fabrykę na mineralu a teraz sobie śmiga na półsyntetyku i jest mu o wiele lepiej :norty:
Cała akcja ma miejsce przy M10, choć brat ma M40 i objawy zbliżone, orientujecie się, czy skrzynia przy M10 jest taka sama jak przy M40 ??
Maciej olej to może być jedna sprawa, a druga to zużycie synchronizatora drugiego biegu.
a ja z tego co wiem to taka to juz lekka wada tych bm-ek podobno w kazdej lzej lub bardziej 2 bieg sie haczy jesli dobrze zrozumiałem ja tak mam a mam 1.8 m10 silniczek a kolega ma 2.0 i ma podobnie ale tylk ona zimnym oleju :)
U mnie w 1.8 m10 też nie wchodzi dwójka tak, jak bym sobie tego życzył :|
Ostatnio mechanik wyregulował mi skrzynię ile się dało. Biegi lepiej wchodzą i gałka nie lata luźna na boki, ale to jeszcze nie to. Żeby było idealnie musiałbym wymienić cały mechanizm zmiany biegów czy jakoś tak mi mówił.
Aha... i jak zapinam wsteczny to aż mi o plastikowy tunel uderza i cały w bok przesuwa, wiecie coś więcej w tym temacie :?:
zinnoberrot coupe - bawarka browarka
http://img522.imageshack.us/img522/8581/1006088forum2ii8.jpg
Art: z tą dwójką to jest tak, że ten bieg włącza się agresywnie i przez to synchronizator szybciej się zużywa niż na innych biegach. Gdyby nasze auta nie miały setek tysięcy kilometrów przebiegu (dobra, dobra, nie wszystkich-niektórzy mają 120 tys. i mniej, ale na liczniku, a nie naprawdę) i my jeździlibyśmy nimi od nowości i szanowali, to wszystkie biegi zużywałyby się podobnie. No, chyba żeby ktoś jeździł tylko po autostradach lub tylko po mieście, to nie. :)
Witam!
Pierwszą podstawową sprawą jest typ skrzyni biegów
do GETRAG zalewamy ATF a nie EP80
...poprzedni właściciel w mojej furce zalał mineralny, po zakupie zmieniałem wszystkie płyny w tym również olej do przekładni (GETRAG) różnica kolosalna !!!
I nie radzę ich zamieniać bo to dwa oleje o zupełnie innych charakterystykach pracy - można sobie narobić biedy
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
dokladnie 2 bieg w e30 jest slabiutki!!
warto zerknac na uszczelniacz na skrzyni (na wyjsciu - wejsciu walu kardana) bo moze cieknac i mniejsza ilosc oleju moze powodowac zle wbijanie 2 biegu!!
