Uruchamianie testu zegarów w E39...
jak w temacie, chcialbym sprawdzic poprawnosc dzialania zegarów - jak uruchomic ten test w E39?
Z gory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam,
Artur
Test zegarow to test nr 2.
Aby go wywołac trzymaj wcisniety prawy przycisk na zegarach (ten od Check control) tak dlugo, az pojawi sie napis "CHECK CONTROL". Nastepnie pusc go i 2 razy nacisnij lewy (ten od km), az pojawi sie napis TEST Nr 2. Pusc lewy przycisk, a nastepnie jeden raz nacisnij prawy. W tym momencie zegarki zaczna swiecic, wskazowki poruszac sie.
Jest to metoda dla duzego komputera z wyswietlaczem tekstu.
Chyba podobnie jest w przypadku innych OBC.
GO NAVY...
witam, dzieki za odpowiedzi. Mam chyba jednak "maly komputer" bo nie potrafie odnalez "prawegp" orzycisku check control...
Artur
juz odnalazlem... generalnie wszystko obsluguje sie jednym przyciskiem do kasowania przebiegu, pomiedzy testami przelaczamy sie po przez dlugie/krotkie przytrzymywanie przycisku. Test zegarow uruchamia sie po uruchomieniu testu 2 i po wcisnieciu po chwili przycisku uruchamiamy test 2.0
Pzdr,
Artur
  • 2 lata później...
Dziękuję koledzy, istotnie, działa.
Niestety, przełączyłem sobie temperaturę na farenheit-y i teraz "[BAD]", bo nie wiem jak to zrobiłem :-)
Jak ustawić St.Celcjusza ?
Mariusz
Przekreć kluczyk w pozycję I potem nacisnij przycisk do kasowania przebiegu i przytrzymaj chwile, następnie przekrec kluczyk do pozycji 0 i gotowe!!!
