problem z moca coupe 318is 93r
Witam! mam problem z moca silnika. od 6 miesiecy mam sekwencyjny gaz w
aucie. auto do niedawna jezdzilo bez zarzutu a spadku mocy silinika na gazie nie wyczulem. auto stalo jednak bez ruchu na mrozie przez ponad mioesiac.teraz auto jedzie bardzo slabo na gazie i benzynie. dopiero wyciagniecie bezpiecznika z instalacji lpg przynioslo efekt i auto odzyskalo moc.wymienilem swiece na nowe( NGK) i pojezdzilem na nich niecaly tydzien i sa znow okopcone-do okola. jezdzilem specjalnie tylko na benzynie bo tak
zasugerowali mi ludzie z warsztatu lpg. Czy ktos wie dla czego swiece moga byc ciemne do okola po tak krotkim czasie? mysle ze auto stracilo moc na lpg wlasnie przez okopcone swiece.
A jak z zużyciem oleju ? Nadmierne zużycie pozostawia nagar na świecach.
Po pierwsze to podłącz samochód pod kompa i wtedy się wszystko wyjaśni, możliwe że lambda padła i zły skład mieszanki jest i stąd ten nalot. Ile pali?
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Może też byc katalizator gdyż na gazie większa jest temperatura spalin i kat ma krótszą żywotnośc, wtedy pojawia się problem z sonadami tak jak Peet napisał
no wlasnie bylem sprawdzic go pod kompem ale skonczyla im sie licencja na
oprogramowanie i musze chwile czekac az dadza znac kiedy beda mogli mi sie w koncu podlaczyc. pali sporo wiecej ale nie wiem ile dokladnie wynosi spalanie.
zapomnialem o oleju. co do tej kwestji to nie widac znacznych ubytkow oleju a pozostalo mi juz tylko 2 tys km do wymiany
To chyba wszystko wyjaśnia. Jednym zo objawów padniętej sondy jest duże spalanie. Wstępnie możesz już się rozglądać za nową.
Ja bym obstawiał jednak katalizator, ale sonada też może być :twisted2:
