linka maski demontaz
witam serdecznie mam oto taki problem zerwala sie linka maski ,Maska otworzona i teraz pytanie do szanownych forumowiczow co trzeba zdemontowac z przodu zeby zalozyc linke .Wymontowalem reflektory i nie mam pojecia co dalej prosze o jakies sugestie
ale gdzie sie zerwała? linka jest z dwóch częsci łącza sie w komorze silnika
ale gdzię sie zerwała? linka jest z dwóch kawałków które łączą się w komorze silnika,zazwyczaj peka w kabinie przy rączce do otwierania ale sprawdż
zerwala sie jak zamki sa na przodzie
może rozłącz ją tam na łączeniu na lewym błotniku i śledź drogę jak jest poprowadzona
kolega towerek niech też dobrze patrzy i czyta,jasno pisze ze urwała się druga częsc linki ta co idzie do zatrzasków przy klapie!! no i problem jednak jest :wink:
da sie to wymienic bez rozkrecania przodu czy trzeba zdejmowac zdezak belke :cry:
