J/w pytanie!
Czy lampy tylne LCI różnią się od siebie przy modelach e92 i e 93? Wiem, że są inne klapy, ale lampy? Ewentualnie czy obie jej części się róźnią czy tylko te zewnętrzne (większe).
Za podpowiedź będę wdzięczny bo planuje kupić takowe, a nie chciałbym nabyć tych niewłaściwych :mrgreen:
a powiedz mi klapa tylna zmienia się również czy może zostać ta sama po nowe lampy LCI ? Potrzebne jakieś przejściówki prócz kodowania ?
Klapy nie trzeba wymieniać.
Wszystkie numery potrzebnych części:
63217252779
63217252780
63217251957
63217251958
61122181307
Jak nie masz biksenonu skrętnego to samo kodowanie lamp nie wystarczy. Forumowi spece np prmax sobie z tym problemem poradzą
Są skrętne + doświetlanie. Niebardzo wiem gdzie mam spr te numery, pośród tych numerów jest jakaś przejściówka czy nie jest ona potrzebna do adaptacji lamp LCI?
Jeśli nie chcesz się bawić z kabelkami to zastosuj adaptery. Nr ETK: 61 12 2 181 311
Wtedy, samo podłączenie będzie plug&play.
Lampy LCI do poprawnej pracy wymagają kodowania modułu FRM.
Małe sprostowanie :wink:
Do E93 należy kupić poniższe elementy:
Zestaw przew. dopos., światła Facelift
61 12 2 181 311
Lampa tylna w błotniku lewa
63 21 7 252 091
Lampa tylna w błotniku prawa
63 21 7 252 092
Lampa na pokrywie bagażnika lewa
63 21 7 252 783
Lampa na pokrywie bagażnika prawa
63 21 7 252 784
udało mi się skompletowac za 1500zł (2 części nowe, dwie używane). Swoją drogą w serwisie chyba tyle samo wychodzi albo kapke taniej po rabacie :lol:
Panowie kolejne pytania dot. montażu lamp LCI. A Mianowice, adapter/przejściówka.. Koszt nowej to 340zł (lekka przesada), także moje pytanie czy nie ma problemu z zaadaptowaniem starej kostki i przepięciem pinów? :?:
Jeśli rezygnujesz z oem adapterów potrzebować będziesz nowej wtyczki (do LCI), pin'ów oraz praski do konektorów...
Gdzie ewnetualnie kupić tą wtyczke itd ? Masz może schemat do podłączenia?
Jak chcesz to zrobić najtaniej kup wiązkę z używanego auta i przylutuj wtyczkę.
Od LCI chyba cięzko jest dostać...
Z tego co pamiętam to wtyczka ta mała do lamp LCI występuje też w innych miejscach w aucie, także nie trzeba mieć konkretnie od lamp...
ok, dzieki. Zamówiłem all z serwisu, szkoda czasu na adaptacje.
