e46 320d probem z hamulcem
witam.
Mam problem w swoim aucie z hamulcem ,a konkretnie z nie odbijaniem tłoczka w prawym przednim kole.
Wymieniłem,osłonę przeciwpyłową tłoczka do tego gumki chroniace prowadnice,oring tłoczka oraz sam tłoczek bo stary był skorodowany.Po całej regeneracji zacisku,skręciłem wszystko tłoczek dalej nie odbija,więc wymieniłem również przewód elastyczny,lecz niestety to też nie pomogło i na tym moje pomysły się skończyły.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?
Niby sporo zrobiłeś ale jednak coś mu jeszcze brakuje, pewnie jakaś błahostka np
Odpowietrzanie ?
wyczyszczenie zaciskow i prowadnic na ktorych pracuja klocki i nasmarowaniu specjalnym smarem miedziowym?
Jak wymieniałeś tłoczek to chyba wyczyściłeś resztki z tego syfu ?
Tak wszystko wyczyszczone,nasmarowane smarem miedziowym i na końcu odpowietrzone i dalej bez rezultatu.
Zastanawiam się też nad pompą hamulcowa,może nie domaga.
Jest jakiś sposób żeby taka pompę sprawdzić?
Sprawdzałeś po czyszcszeniu i wymianie tłoczka czy on chodzi bez przycinania ? może w zacisku tam też jest wżer i na nim sie blokuje,a i jeszcze jedno caly zacisk sówa sie na tych tulejach pływających ?
dołączam się do tematu lecz ja nie jestem na etapie przewodu guszmowego..., nie moge go odkręcić, a czy przy tym towarzyszy Ci bicie delikatne bicie kierownicy po wyżej 100km/h?
Tak jak fest zablokuje to jest bicie.
Tzn palcami nie mogłem go ruszyc.Po prowadnicach zacisk normalnie chodzi.
Zobaczę jeszcze raz to rozbiorę wyczyszczę nasmruje może coś przeoczyłem.
Jak znajdę przyczynę to dam znac w tym tygodniu.
No ja też jak znajdę troche wolnego czasu to rozbiore zacisk na częsci pierwsze i przeczyszcze wszystko i dam znać o rezultatach...
kolego jak? uprałeś się z zaciskiem?
