[E46] Elektryczne lusterka
mam dość dziwny problem. Otóż w lusterkach działa mi regulacja na lewo/prawo, a niestety góra/dół nie. Komp niestety nic nie pokazuje.
Patrzyłem bezpiecznik i faktycznie powinien być 7, a ja mam 15. W tym może tkwić problem czy w czymś innym?
A i taki dodatek, w E46 są składane elektrycznie lusterka, tak? Mój model to 320d z 99r.
Dzięki z góry!
Bezpiecznik bym pominął. Jeśli jest i nie jest spalony, to pod kątem diagnostycznym nie ma znaczenia jaki ma amperaż - oby tylko przewodził prąd. Mówisz lustra nie pracują w płaszczyźnie pionowej - ale i prawe, i lewe? Jeśli tak, to zakładać można, że przełącznik jest uszkodzony.
I niekoniecznie masz lustra składane elektrycznie - to dość rzadko spotykana opcja.
No właśnie w poziomie wszystko działa, lewy prawy + przełącznik na które lusterko chce ustawić, a w pionie nic :/
Dobra, powiedzmy ze przełącznik uszkodzony. Jaki +- koszt tego i czy da rade to samemu jakoś wymienic :)?
u mnie lusterka są składane elektrycznie :)
u mnie też i bardzo mnie to cieszy :)
ciekawe czy w E46 jest taka opcja że składają się automatycznie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki?u mnie tylko manualnie po wciśnięciu przycisku.Pewnie w E90 tak jest ale czy w E46?Może się ktoś wypowie
Ciekawe ciekawe, najbardziej mnie ciekawi co może być przyczyną dolegliwosci w mojej Beacie..
Czy oba lusterka nie działają góra/dół czy tylko jedno? Bo jak oba to tak jak pisał wcześniej kolega zapewne przełącznik, który na znanym portalu aukcyjnym zaczyna się pewnie od 20-30 pln..
Oba nie działają góra/dół.
A wymienić ten przełącznik to jakaś wielka filozofia czy we własnym zakresie da się rade:)? W sumie to co tam w tym przełączniku może się spalić/zepsuć jak tu są same piny/bolce?
I to wygląda tak ( od spodu ):
http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/38/10/80/86/3810808617_1
Edytowane przez Grechut
dasz rade, podwazasz przednia strone delikatnie plaskim srubokretem i powienien przelacznik wyskoczyc, w nim masz 2 wtyczki, nie sposob pomylic bo sa rozne ;)
Podważam od strony przełącznika ( lewo/prawo ) czy od strony tego pokrętła?
Nie mogę zrozumieć jak coś się może w takim przełączniku zepsuć jak tam same piny są :roll:
Od lewo/prawo. U mnie jak zdejmowalem boczek to siedzial bardzo ciasno wiec cierpliwosci
Wysyłane z mojego GT-I9195 za pomocą Tapatalk 2
No i wymieniłem ten przełącznik i dalej [BAD]..
Jakieś pomysły?
Wyciag lustra i sprawdz zebatki na silniczkach.Czesto sie zdarza,ze to one sa przyczyna problemow.Wylamuja sie zabki co skutkuje brakiem regulacji w pionie i/lub poziomie.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
