Grechut
Treść opublikowana przez Grechut
  1. Grechut opublikował(a) temat w E46
    Witam, Pany, możecie podrzucić jakieś DIY do wyciągnięcia EWS'u? Muszę to zrobić i wysłać EWS wraz z kluczykiem bo transponder mi padł, a poza tym, że EWS znajduje się w schowku to nie mam pojęcia co dalej ;) Znalazłem coś ale czy to też tyczy się mojej Beaty. 99r 320D M47. Dzięki z góry ;)
  2. Grechut odpowiedział(a) na Grechut temat w E46
    No i wymieniłem ten przełącznik i dalej [BAD].. Jakieś pomysły?
  3. Grechut odpowiedział(a) na Grechut temat w E46
    Podważam od strony przełącznika ( lewo/prawo ) czy od strony tego pokrętła? Nie mogę zrozumieć jak coś się może w takim przełączniku zepsuć jak tam same piny są :roll:
  4. Grechut odpowiedział(a) na Grechut temat w E46
    Oba nie działają góra/dół. A wymienić ten przełącznik to jakaś wielka filozofia czy we własnym zakresie da się rade:)? W sumie to co tam w tym przełączniku może się spalić/zepsuć jak tu są same piny/bolce? I to wygląda tak ( od spodu ): http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/38/10/80/86/3810808617_1
  5. Grechut odpowiedział(a) na Grechut temat w E46
    Ciekawe ciekawe, najbardziej mnie ciekawi co może być przyczyną dolegliwosci w mojej Beacie..
  6. Grechut odpowiedział(a) na Grechut temat w E46
    No właśnie w poziomie wszystko działa, lewy prawy + przełącznik na które lusterko chce ustawić, a w pionie nic :/ Dobra, powiedzmy ze przełącznik uszkodzony. Jaki +- koszt tego i czy da rade to samemu jakoś wymienic :)?
  7. Grechut opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam dość dziwny problem. Otóż w lusterkach działa mi regulacja na lewo/prawo, a niestety góra/dół nie. Komp niestety nic nie pokazuje. Patrzyłem bezpiecznik i faktycznie powinien być 7, a ja mam 15. W tym może tkwić problem czy w czymś innym? A i taki dodatek, w E46 są składane elektrycznie lusterka, tak? Mój model to 320d z 99r. Dzięki z góry!
  8. Spoko, dzięki. Niemniej jednak czekam na porady dotyczące mojego problemu :)
  9. Sieradz i okolice :)
  10. Witam, mam dziwną dolegliwość. Otóż silnik po włączeniu chodzi na 750-800 obrotów, kiedy włączę ogrzewanie na 1/2/3/4 obroty mi skaczą do ok 900. Czytałem że to może być podgrzewacz? Czy coś innego? Z góry dzięki. P.S Znacie kogoś z łódzkiego do którego możnaby podjechać i sprawdzić swoją Beatę czy jej nic poważnego nie dolega? :)
  11. No dokładnie, wiedziałem że coś trans tylko nie zapomniałem nazwy ;) Więc to możliwe? Jak tak to ile coś takiego +- kosztuje?
  12. Witam, mam problem z kluczykiem. Mam 1 kluczyk serwisowy ( ten plasikowy ) oraz drugi normalny ( z centralnym + otwieranie tylnej klapy ). Z tego serwisowego kluczyka normalnie odpalam, a drugim niestety nie mogę. Zapalają się kontrolki , jednak to 'ostatnie przekręcenie' no po prostu nie idzie, nie ma żadnej reakcji. Żeby auto zapalić potrzebuję przyłożyć 1 kluczyk do stacyjki ( tą główkę ) oraz drugim normalnie zapalam. Byłem u elektryka samochodowego i stwierdził, że jakiś trans(miter?) w kluczyku jest zepsuty.. Możliwe? Dzięki z góry. :)
  13. Witam, chciałbym kupić kabelek do diagnostyki, jednak czytam czytam i znalazłem 3. Mógłby ktoś podpowiedzieć czym się one różnią od siebie i którego warto kupić? 1)http://allegro.pl/bmw-usb-e46-e39-e90-e60-x3-e83-kabel-do-inpa-obd2-i3710671743.html 2)http://allegro.pl/interfejs-bmw-adapter-e36-e46-e38-e39-e60-do-inpa-i3750771424.html 3)http://allegro.pl/interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-usb-1996-06-inpa-pl-i3702563338.html
