BMW 5 E60 Wypadek a zakładanie nowych poduszek.
Witam ostatnio niestety uległem wypadkowi zostało uszkodzone tylne lewe koło i wybiło poduszki przodnia boczna kierowcy w drzwiach i kurtyna. Moje pytanie czy teraz po złozeniu samochodu mogę założyc poduszki i wszystko bedzie ok? czy moze trzeba jakis czujnik wypadku wymienic rowniez czy cos takiego? pozdrawiam
z tego co wiem to wymiana poduszek na nowe (pewnie używane?) i wizyta na kompie...
aha dzięki kolego bo myślałem ze może jest gdzies jakis czujnik bo nie chciałbym tak ze założe nowe poduszki podepne aku i wystrzelą na nowo bo jakis czujnik okaże sie ze jest do wymiany
Musisz zdemontować moduł poduszek i wymienić go na taki bez zapisanej kolizji lub swój oddać do firmy ,która wykasuje Ci zapisaną kolizje z modułu. Inaczej mimo podłączenia nowych poduszek będziesz miał błąd poduszek i napinaczy na liczniku.
Używane części do BMW e36 e38 e39 e46 e53 e60 e87 e90 f01 f10 f30
tel .: 731 885 885 Zapraszam :)
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=39682621
Gdy ja wymienialem to wymontowalem ten modul poduszek i wyslalem do skasowania danych z wypadku. Szczerze to nie wiem co by bylo po podlaczeniu wszystkiego przed skasowaniem, ale wszystko potem smigalo,czyli nie ma bledow. Modul jest zlokalizowany w tunelu srodkowym miedzy fotelami. Bedziesz mial troche rozkrecania :)
Poważnie? Nieda się tego zrobić normalnie podpinając do kompa?
Nie da się. Trzeba na stole wyciąć trochę ze sterownika.
bo moj kolega kiedys przez pomyłke wystrzelił poduszke zakladajac tapicerke podpiął zły kabel i podpiał pozniej prawidłowo wystrzeloną
i swiecił air bag na liczniku wymienil poduszke na inna nadal swiecil błąd pojechal na kompa i usunal z kompa blad i juz nie swieci wiec nie wiem wlasnie
Ale widocznie w module poduszek byz zapisany wystrzal,a tu dodatkowo jest zapisany wypadek ( crash data )
Tak jak koledzy piszą i ja Ci napisałem. Masz zapisaną kolizje przy jakiejś tam prędkości ,a u twojego kolegi była wystrzelona poduszka przy prędkości 0km/h i dlatego nie została zapisana kolizja w module. Usuwanie kolizji z modułu kosztuje 100zl więc nie są to duże pieniądze. Ja osobiście nigdy nie miałem powodu czegoś takiego robić ,ale wiem to od kolegi który musiał to zrobić w e39. Znalazł w google firmę z Poznania wysłał im moduł i mu zrobili.
wiekszych bzdur nie czytalem w zyciu :mrgreen: :cool2:
dobrze,ze sa jeszcze tacy naiwniacy jak ty,to wszyscy ci co naprawiaja moduly ABG maja z czego zyc :duh:
Tak jak Capaz pisal:wymienic poduchy,podpiac pod kompa i wykasowac blad poduszki-cala filozofia :8)
Ok ,tak jak pisałem na własnej skórze nie próbowałem tylko znam z opowieści kolegi. Nie trzeba to dobrze lepiej dla użytkownika ,ale wydaje mi się że crash dalej będzie zapisany w module.
jak inpa wyczyscisz to nic nie bedzie zapisane...
a jeszcze jedno pytanie czy trzeba wymienic rowniez napinacz pasow czy klamre nie wiem dokladnie bo swieci mi na liczniku po wypadku
Kiedy ja naprawialem swoja wymienilem napinacze,ale caly czas sie swiecila lampka. Dopiero po czasie doczytalem,ze moje auto ma jeszcze dopinacz. Drugi napinacz w fotelu kierowcy! Po wymianie kasowanie INPA i wszystko cacy
tak jak wczesniej ktos pisal:
strona pasazera napinacz,strona kierowcy napinacz i dopinacz .
(lewa i prawa strona fotela kierowcy)
WItam chce założyc poduchy ale znow problem .. na liczniku swieci się ,,"Driver's Restraint systems, driver seat belt faulty ensure the seat belt is fastened despite the fault . wiec wymieniłem o to ten napinacz-->https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTr5CwLrWRnMkulN6lEHOlzEThp-yENlCaJ_JmbeyQ7DixM7fog jednak nadal to samo prosze o pomoc dodam ze samochod zostal uderzony z lewej strony wystrzeliona zostala kurtyna i poduszka kierowcy lewa drzwi
posiadam program autocom wykasowałem wszystkie bledy ale nic
Spr jeszcze napinacze pasażera i na tyle tez rzuć okiem
brokat_
Przy uderzeniu bocznym zwykle nie strzela napinacz. Nie możesz tego skasować, bo trzeba zrobić sterownik...
... ,,"Driver's Restraint systems, driver seat belt faulty ensure the seat belt is fastened despite the fault ...
zmien jeszcze dopinacz i wykasuj a bedzie ok :cool2:
Zadnego sterownika nie trzeba robic :duh:
To niedługo się przekonamy kto miał rację z tym sterownikiem.
kazdy pisze o tym dopinaczu a gdzie on jest bo nie moge go znaleść?
lewa strona fotela kierowcy,tam gdzie pas przymocowany jest do fotela
http://img11.allegroimg.pl/photos/400x300/38/19/53/29/3819532975
tak to ma mniej wiecej wygladac...
masz w tym jakies doswiadczenie ze tak twierdzisz?.Jezeli tak to podziel sie z nami tym... :cool2:
Tak więc na przyszłość dla kogoś może się komuś to przyda mam nadzieje że nie ..:)
Ten napinacz co wyżej kolego wyslales zdjecie już wczesniej mi chodziło że go wymieniłem ale myślałem ze coś jeszcze trzeba wymienić...
A więc
Zaczne od początku przed wymianą poduszek świecił się błąd poduszek oraz problem napinacza pasów...
Przed wymianą poduszek niestety nie da się usunąć błedu pasów nie wiem skąd on się w ogole wziął ponieważ detonator nie eksplodował..
Zrobiłem tak
Wymieniłem poduchy i wtedy spróbowałem jeszcze raz skasowac wszystkie błedy...
Wsztystko poszlo bez problemu auto nie posiada zadnego błędu , błąd pasów również zniknął...
A ktoś tutaj pisał o wyczyszzeniu sterownika ...
Brednie nic nie trzeba nikomu wysyłać podpinasz inpe i wszystko wyczyścisz pozdrawiam
