[528i] Jakie świece polecacie
Mam czasami klopot klopot z odpalaniem auta. Poprzedni wlasciciel powiedzial ze to wina swiec i zeby usterka przestala byc dokuczliwa nalezy wymienic wszystkie.
A zatem moje pytanie jakie swiece sa odpowiednie do tego modelu, silnika, itp ?? (niezaleznie od kwoty).
Dziekuje
Polecam te świece NGK BKR6EQUP :cool2: :cool2:
Ja tez mialem problem z rozruchem i to nie byla wina swiec tylko odma i czujnik polozenia walu :D
hmmm tak sobie teraz mysle czy podpiecie pod kompa przed jakakolwiek ingerencja by nie bylo najlepszym rozwiazaniem ?? czy bedzie to widoczne ?? zeby nie trzeba bylo wymieniac dobrych czesci, a co do tego czujnika trudne dojscie ??
Edytowane przez slawek1906
Wymieniałem ów czujnik w M52.Mało mnie szlag nie trafił.Do odkręcania imbus nr.5.Czujnik był jeszcze fabryczny i wkręcony na pastę.Imbus oczywiście obrócił się uniemożliwiając wykręcenie.Musiałem wbijać gwiazdkę nr.6.A miejsca na zamach do wbicia jest tam 5 cm.G...na robota, :)
U mnie to trwało 15 minut.
No i co Twoja odpowiedz wniosła?.Oczywiście także imbus Tobie się zerwał i musiałeś kombinować.Jeśli tak to po prostu jesteś bardzo zdolny,ja niestety mniej.Jeśli wymieniałeś bez problemów to napisz to .Inaczej ten wpis nikomu nic nie daje.
ktoś inteligentny potrafi dojść do odpowiednich wniosków.
15min= łatwe zadanie.
A swoją drogą twoja ostatnia wypowiedź to typowe zaśmiecanie.
Podlacz pod kompa i zobacz czy cos pokaze
Ja pojechałem do sklepu wiedziałem tylko, że chce NGK i mi dobrali do modelu silnika.
Śmigam na nich na gazie już 60 albo 80tys. W lato zmieniam profilaktycznie na nowe.
