e46 Brak ogrzewania
Czy czujnik temperatury zewnętrznej jest sprawny ?
zapowietrzona nagrzewnica. Jak Ściskasz węże i masz letnie poweitrze to tylko dlatego że woda doszła do niej. Musisz odpowietrzać i tyle.
a może zawór co jest na wężu pod maską , po przekręceniu kluczyka powinno być słychać jak chodzi
Mialem identyczna sytuacje w 325i. Problemem byl panel klimatyzacjia konkretnie wentylatorek ktory zasysa powietrze na czujnik temp. i komputer widzi ze w aucie jest 30st wiec nie dogrzewa wiecej, mi po wymianie wszystko wrocilo do normy.
lewarek poszedl w ruch, godzina zabawy z odpowietrzaniem. masa babli ze zbiorniczka. wszystkie weze w koncu gorace i jak na razie przez pol dnia grzeje jak szalone. na koniec dygresja od dziadka - "w moim polonezie i tak grzalo lepiej" :D
nie ma za co :mrgreen:
  • 2 miesiące temu...
BMW e46 1.9
Witam wszystkich.
Powiedzcie fachmani czy przez odme może sie układ chłodzenia zapowietrzać? Ponieważ od kilku dni po odpaleniu zanim odma nie zacznie kręcić to chodzi jak traktor.
Nie wiem dlaczego ale ucieka mi płyn przy termostacie koło wtyczki czujnika.
  • 2 lata później...
Mam podobną sytuację. Ogrzewanie nie działa. Zrobiłem trasę ok 400km i ogrzewanie podczas tej trasy włączyło się ze 2-4 razy na ok 10-15 minut, a potem znowu zimno.
Wyświetla mi się kontrolka od poziomu płynu chłodniczego. Płyny jest prawidłowa ilość, dodam że czujnik raczej jest uszkodzny - bo jezdze tak juz od jakiegos czasu...
Albo nie zauwazylem, ze ogrzewane mi nie dziala - ma to ze sobą coś wspolnego ze pokazuje sie ta kontrolka..
Moze ktos pomoc? :(
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Wygląda że masz zapowietrzony układ.Jak uruchomisz silnik to poziom płynu w zbiorniczku opada i czujnik wykazuje że jest niski stan. Tak się dzieję jak gdzieś jest uwięziony pęcherz powietrza.
Może się mylę ale warto sprawdzić. Jak jest ciężko odpowietrzyć to pomaga zaparkowanie auta tak aby przód był wyżej oraz uciskanie węży.
Przy okazji sprawdzić czy gdzieś niema małego wycieku.
Dzięki za info, pewnie masz rację.
Nic się nie stanie jak będzie jeździł jeszcze z tym zapowietrzonym układem? Wizyte w serwisie mam za 2 tygodnie.
Kupię:
Ponawiam, na plusowej temperaturze ogrzewanie działa cały czas :) grzeje ostroo
Kupię:
Dzisiaj sprawdziłem na trasie ogrzewanie. Ogrzewanie normalnie działa od 3000 obrotów. Jutro mam wizytę w serwisie.
Czujnik mi się zapala od płynu. W sumie jest tak od momentu naprawy układu chłodzenia. Gadałem z mechanikiem i mówił, że to nie ma nic ze sobą wspolnego.
W sumie teraz mysle ze ma :D czytajac inne tematy.
Kupię:
  • 1 rok później...
przepraszam, że odkopuję ale też dopadła mnie taka usterka. Na początku moich problemów miałem jedynie ciepłe powietrze w kabinie na nogi i szybę. Środkowy pas powietrza mogłem sobie ustawiać tym manualnym pokrętłem i jak było na zimne to dawało zimne. Doczytałem, że wina może być w "jeżu" - zakupiłem taki i wymieniłem. Niestety nic nie pomogło. Zajrzałem do bezpieczników(powinienem zrobić to najpierw :P) i okazało się, że wywaliło mi numer 62. Wymieniłem i działa jak marzenie z tym, że teraz brak mi ciepłego powietrza. Jeździłem z tym dobre 2 miesiące zanim się zorientowałem, że nie ma ciepłego(wiadomo, że w lato się go nie włącza :P). Czy układ może być zapowietrzony?
Tak.
Tylko dziwne jest to że przed wymianą bezpiecznika miałem ciepłe powietrze, a po wymianie już nie.
Niestety nic to nie dało :( Jeśli wyciągnę bezpiecznik numer 62 to mam tylko ciepłe powietrze. Miał ktoś kiedyś taki przypadek?
No to jak już poprowadziłem monolog to skończę :D :D
Okazało się, ze winowajcą był panel kontroli klimatyzacji. Coś powodowało, że elektrozawór był cały czas otwarty (NAWET NA WYŁĄCZONYM SILINKU!!!!) co powodowało rozładowywanie akumulatora(ja uznałem, że to nie ma nic wspólnego i kupiłem nowy akumulator podejrzewając że to dwie osobne usterki). Po wymianie panelu wszystko wróciło do normy.
