wypadanie zapłonu cylinder 2
witam wszystkich posiadam bmw e39 528i m52 1999r mam problem z wypadaniem zapłonu tylko na cylindrze 2 kiedy samochód stoi na biegu jałowym np. na skrzyżowaniu po chwili wypada zapłon wystarczy zgasic i odpalić auto i wszystko wraca do normy po podpięciu pod komputer jest błąd wypadanie zapłonu cylinder 2. świece wymienione, cewki sprawdzone zamieniane miejscami,nowy wtrysk benzynowy vdo simens, przepływka sprawdzona,nowa przepustnica, cały dolot sprawdzony nie łapie lewego powietrza, wymieniony sterownik benzyny,cisnienie na cylindrach sprawdzone 14bar,disa sprawdzona sprawna, listwy od gazu nowe , odma wymieniona .dzieje się to na gazie i benzynie :?: gdzie szukac problemu
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=117890
Jeden temat Ci zamknęli ale Ty z uporem zakładasz drugi taki sam :duh:
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Kolego popraw tytuł na regulaminowy bo poprzednio zanim ci odpisałem to było po ptakach....
wszystkie te zeczy sprawdzone i wymienione i nadal to samo wypada cylinder!!!! :evil: jestem z torunia nie znasz jakiegoś dobrego magika w pobliżu?
Lepiej sprawdź cylindry 1 i 3.
W nich wtryski kompresję świece cewki popychacze zaworów czujniki wałka i wału przepływomierz < nie mam pojęcia jak go sprawdzałeś?>
Lambdy oraz regulator ciśnienia paliwa na listwie.
pożyczyłem drugi przepływomierz orginalny sprawny nowy i dalej to samo cały czas wypada cylinder 2
Sprawdź cylinder 1 i 3
ok jutro sprawdze a czemu 1i3 ?
Bo to jest sterowane sygnałem z jednej sondy lambda wspólnie.
ok dzięki za rady odezwe się i powiem co i jak pozdrawiam
witam
miałem podobny problem 523 99' wymieniłem uszczelkę pod deklem zaworów wraz z "okularami pod świece i gumkami na nakrętki - problem znikł.
jak sprawdzić sondy jak komputer nie pokazuje błędu sondy :?:
Gość
