bmw e46 blad airbag
Witam posiadam bmw e46 318i dzisiaj zaswiecila mi sie kontrolka airbag po podlaczeniu do komputera wyskoczyl blad 2764 controll air pump reayl po polsku lrzekaznik pompy lowietrza mlje pytanie brzmi co to za blad i czy to jest ten od poduszek airbag blad ?
nie ma nic wspólnego z błedem airbag. Odczytaj dokładnie wszystkie moduły. Najlepiej programem dedykowanym do BMW. Zobaczysz wtedy która poduszka powoduje błąd. Strzelam że mata w fotelu pasażera.
szukam
zaraz zaraz, to do poduszek powietrznych nie ma pompy? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
U mnie dzisiaj też zapaliła się kontrolka Airbag. W INPA mam błąd maty SBE1. Znalazłem informacje o lutowaniu diody z opornikiem pomiędzy niebieski a biały kabel pod siedzeniem za sterownikiem. Problem w tym że u mnie nie ma tam sterownika. Z siedziska wychodzi 3-żyłowy przewód ()zapewne od maty), schodzi się dalej z 2-żyłowym kablem z zamka pasów i dalej idą do wspólnej dużej wtyczki żółto-czarnej. Dalej kable (razem 5 żył) idą już pod wykładzinę podłogową. Nie wiem gdzie zatem szukać sterownika ? Zdjęcie wtyczki spod siedzenia:
http://imageshack.us/a/img15/4568/vk9c.th.jpg
http://imageshack.us/a/img132/7493/0p9t.th.jpg
Jak to ugryźć ?
Nie ma pompy tylko przy kazdej poduszcze jest ładunek pirotechniczny ktory wybucha i tworzy cisnienie ktore to z kolei pompuje poduche :D Tak jak kolega pisał mata w siedzeniu pasazera lub napinacz pasów sprawdz takze wtyczki pod siedzeniami z czasem lubia nie łączyc lub przy odkurzaniu zruszyc
Szukaj czrnej małej skrzyneczki pod siedzeniem jest bardziej na tyle siedzenia od strony drzwi :D
Wiem, to tak żarcik był ;)
jest wszystko w dziale zrób to sam :)
jak nie masz tego w ogóle w fotelu to jeszcze poszukaj pod fotelem kierowcy bo jeśli fotele z anglika to bedziesz to mieć u siebie :P no a skoro auto nie jest połączone z matą w żaden sposób to wywala błąd :)
szukam
Dziekuje za odpowiedzi a to ten blad co oznacz co misze zrobic z tym bkede 2764 controll air pump
O ja ślepy. Faktycznie moduł jest bliżej oparcia i go nie widziałem. Dzięki.
No widzisz :D Mozesz to rozpiac i w miejsce kabelka od maty mozesz wpiac emulator polecam taki http://allegro.pl/emulator-maty-bmw-mata-czujnik-e36-e39-e46-e38-e53-i3844446406.html gosc daje gwarancje pisemna i szybka wysylka. A i jak bys montowal emulator dokladnie patrz ktora wtyczke odpinasz zreszta gosc daje tez instrukcje montazu z obrazkami. Po zamontowaniu musiz pojechac na kompa skasowac blad poniewaz sam nie zniknie a odlaczanie aku nic nie da. Pozdro :)
albo zrobisz to samo diodą i opornikiem za 1zł :)
szukam
Dokładnie ale to juz troszke trudniejsze :D trzeba dobrac odpowiedni rezystor o ile sie nie myle to taki zeby mial 5-10KOhm i diode ale prostownicza no i zainwestowac w piwko i sie pobawic z lutownica ale po calej operacji jaka satysfakcja i przyjemnosc( lepiej dwa piwka drugie po robocie :D ).
Slyszalem gdzies ze mozna takze naprawic mate przez prasowanie zelazkiem ale nie powiem nic wiecej na ten temat poniewaz nie probowalem :D
witam to co oznacza ten bad o ktorym pisalem wczesniej?
Kolego ten błąd nie ma nic wspolnego z poduszkami tylko z Układem wtrysku powietrza wtornego to taki układ ktory ma zmniejszyc zanieczyszczenia przy rozruchu zimnego silnika oczywiscie benzynowego (w dieslu to nie wystepuje) wiec podczas rozruchu wtlacza czyste powietrze atmosferyczne za zaworami wydechowymi jakos tak :D
Masz tu link poczytaj: http://www.pierburg-service.de/ximages/pg_si_0106_pl_web.pdf
dziekuje za odpowiedz.Pozdrawiam
