Witam uprzejmie , bardzo bym prosił o pomoc w następującym problemie, przeszukałem forum ale nie mogłem wyczytać jednoznacznej odpowiedzi :
Objawy auta:
1.Brak mocy na zimnym np. odpalam , naciskam gaz powoli to się wkręca ale do 2-2,5 tys i później nie ma siły jak był by zamulony
2.Brak mocy podczas jazdy : na zimnym prawie nie da rady jechać na ciepłym trochę lepiej ale do 2,5 tys obr. , gdy wciskam gaz gwałtownie i przytrzymam chwile to słychać tylko buuuuuuuu
jak by nie miał siły albo ktoś z tyłu trzymał auto , dodam że ekonomizer idzie do końca . Nie ma też siły jechać po wzniesienie nawet nieduże
2.Duże zużycie paliwa ok 20l normalnie 9-10l
3.Odpala ładnie od razu praktycznie
4.Troszkę trzęsie na zimnym (na ciepłym nie)
5.Wydaje mi się że czuć szczególnie rano jak by niespalone paliwo przy odpaleniu - nie było tego wcześniej
6.Na zimnym troszkę przyfalują obroty , na ciepłym nie
Zaczeło się kilka dni temu podczas jazdy 5 osób , naciskam gaz mocniej troszke na 3 biegu a tu kangur i nie ma mocy , chwile później ustało
przy 2 osobach było w miarę ok , natomiast problem się pogłębiał aż do dzisiaj jak powyżej
Inpa błędy :
202 lambda control Bank 1 control block
203 lambda control Bank 2 control block
227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Lambda probe bank 1/2: nie potrafię określić tej wartości czy jest w porządku :
TV probe heating before kat bank 1 oraz 2 w skali od 0-100 jest na obydwu 99,21
TV probe heating after kat bank 1 oraz 2 w skali 0-100 jest na obydwu 29,69
Inpa błędy ukryte :
35 avtivate Relay Secondary air pump
62 avtivate Solenoid Valve secundary air
126 avtivate Solenoid Valve tank-leck-diagnostic-pump
127 avtivate Solenoid Valve socking jet pump
Po wykasowaniu wszystkie powróciły
Świece dzisiaj sprawdzone są OK , przepływomierz też OK , węże wizualnie wyglądają OK
Diagnoza :
1.Sonda lambda ale czy 2 na raz ?
2.Zawór DISA może ?
3.?????????????
4.?????????????
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Maciej
Zawalony katalizator - zacznij od sprawdzenia w jakim jest stanie
Hmm, katalizator ... żadnych objawów typu dziwne dźwięki nie słyszałem spod auta, kolor spalin nie jest biały , nie kopci raczej normalne tylko jak wcześniej pisałem czuć jakby niespalone paliwo . Ok więc na co powinienem zwrócić uwagę podczas oględzin ?
ps. po przemyśleniu tu bym chyba nie szukał problemu ........
masz m54 motor.
walczylem z tym.
zawör disa .duza uszczelka( disa musi klapka sie przy 2700 obr przestawiac- widac z zewnatrz-potrzebujesz zony aby wciskala gaz)
lewe powietrze -psikaj spreyem do czyszczenia hamulcöw i patrz na korekty. w inpa.
odma z wezami.
korek nieszczelny od wlewu oleju.
zaslepki 3 gumowe z tylu kolektora ssäcego (sparchciale)-stojac naprzeciwko auta ,lape wlöz z prawej strony miedzy kloektorem a grodzia .macaj albo wez se male lusterko i patrz.
czujnik polozenia walka umiera i przeklamuje wartosci do ecu. przeplywka brudna lub uszkodzona..
sprawdz jeszcze gume harmonijkie co idzie do krokowca (wyjmij ja i rozciagnij) pomiedzy harmonijkami mozesz miec dziury jak kcuk-ja pryskajac nie wykrylem bo to jest dziura od dolu .dopiero po rozbiorce widac. :cry2:
milego szukania :norty:
z mojä bee nie idzie sie nudzic
Mam silnik M52TU nie 54 , przepływomierz sprawdzony , czujnik wałka rozrządu wydaje mi się jak by padał to daje inne objawy
Z dzisiaj : jazda na zimnym prawie nie możliwa , szybko trzeba przerzucić do 3 biegu bo nie chce jechać , na ciepłym troszkę lepiej
Jak nasikam gaz gwałtownie to można pomarzyć aby jechał , wygląda to tak jedynka powolutku gaz dwójka tez mało gazu i tak do 3 biegu
już przy 2 tys obr zaczyna lekko kangurzyć i się muli (ekonomizer idzie do końca) i zużycie paliwa masakra
masz dsc.odlacz calkowicie.wtyczkie wyjmij ze sterownika
u mnie jak padal czujnik NWS -E to nie bylo go widac w inpa.a juz nie reagowala na gaz.
wciskalem jej a ona jakby miala 60 ps.
moze adaptacje skasuj.
odlacz + i - polacz odlaczone styki kable ze soba np.kluczem
wlacz stacyjke na poz 2.tak na 30min.
rozladuja sie kondenatory potrzym pamiec ecu.(adaptacje skasowane) :idea:
wylacz stacyjk-wyjmij kluczyk.podlacz akku .wpier - potem +.
sprawdz jak jezdzi i reaguje po odpaleniu.
NIe mam DSC tylko ASC samo ......... to nie jest tak że auto jeździ ale jest słabsze , ono prawie wogóle nie chce jechać , tak jak pisałem
wcześniej to powyżej 1/5 tys obrotów zaczyna się zamulać, można gaz wscisnąć do końca i nic zero mocy ( słychać samo buuuuuuuuu) , do tego kangurzy strasznie
żeby go jakkolwiek rozpędzić to trzeba sprzęgłem pomagać , tzn pół sprzęgło + z wyczuciem gazu i pomału się rozpędzi , na 1 i 2 biegu to masakra, idzie jako tako na 3
4 nie wrzucam bo sie nie rozpędziłem tyle :roll:
Zużycie paliwa bez zmian - masakrycznie dużo
Zauważyłem dzisiaj że ekonomizer jeśli nie dam zbyt dużo gazu i próbuje się rozpędzić po mału to nie idzie do końca , dopiero jak wcisnę mocniej to się zamyka
a auto zaczyna kangurzyć a jak docisnę gaz do końca to tylko buczenie i nie chce jechać
Nie wiem czy pisałem wcześniej ale dzisiaj to nie mogłem podjechać pod małą górkę :(
ps instalacji gazowej nie ma i nie było
Jak śmierdzi palowem to znaczy że ma go za dużo.
Odepnij przepływomierz, skasuj adaptacje i zobacz jak jedzie.
A jakie masz wskazania przepływki, że piszesz że przepływomierz dobry?
Naprawione !
Winowajcą była pompa paliwa która już miała dość , choć to w/g mnie dziwne ponieważ w tych modelach szczególnie 2.0 benzyna
to rzadkość , szybciej bym postawił na tds-a
Koszt naprawy z wymianą 650 PLN
Błędy skasowane , nic więcej się nie wyświetla , dodam od siebie jeszcze że auto nigdy wcześniej tak nie przyśpieszało jak teraz po wymianie pompy
choć 2.0 to nie demon prędkości i przyśpieszenia tym bardziej że założone są 18 cali ,
przebieg też nie mały na dzień dzisiejszy 348 tys
W auto włożone od początku ponad 20 tk :shock:
Pozdrawiam , dziękuję za pomoc i dobranoc
