330d wymiana wszystkich tulei w wahaczach tylnych
wazkamax
Roboty jest sporo, jeśli dysponujesz podnośnikiem lub kanałem - wyrobisz się w 4- 6 godzin. Jeśli nie dysponujesz, to dniówka zleci. Generalnie robota prosta jak budowa cepa - odkręcić, wyprasować tuleje, wprasować nowe, zakręcić. Potrzebny jest standardowy zestaw płasko-oczkowych z 16 oraz nasadowych kluczy, przedłużona nasadka "16", ściągacz uniwersalny do tulei, specjalny dystans do wahaczy "patyków", bo inaczej nie ma szans wyprasować tulei, dużo WD40, dobrze mieć na podorędziu kątówkę, smar miedziany. Poza tulejami dobrze mieć śruby regulacyjne kąta PK, bo te najczęściej są nie do ruszenia.
No i wiadomo, demontaż i montaż w odpowiedniej kolejności i zgodnie ze sztuką, a po wszystkim kompletna geometria.
mozesz podeslac jakies pogladowe zdjecia tych sciagaczy i yuch dystansow? jak to ma mniej wiecej wygladac?
bo ost zaladowane auto mialem 4os + bagaze i mi auto tak siadalo ze na wybojach obcieraly opony( co nigdy sie nie zdazalo) sciagnalem kola z tylu i sprezyny sa cale, ale jak chwycilem wahacz zeby wyciagnac sprezyne to pod nie duzym naciskiem caly wahacz z piasta szedl w dol. Wiec obstawiam ze tuleje sa do wymiany, tylko tez ktore? nie wiem czy wymieniac wszystkie.
Zdjęcia mam jakieś oderwane od kontekstu więc nie pomogą, a samych ściągaczy zdjęć nie mam - dostępne są na allegro:
taki,
http://allegro.pl/sciagacz-tulei-zawieszenia-bmw-warszawa-promocja-i3810139907.html
taki:
http://allegro.pl/sciagacz-tulei-bmw-e46-e36-i3846450006.html
i do tego ten specjalny adapter do wahacza, ale nie znalazłem aukcji z tym, a zdjęć nie mam.
A tak poza konkursem - zazwyczaj tuleja progowa oraz wahliwa i druga zwrotnicy najbardziej dostają baty - wewnętrzne wahaczy raczej nie. Zweryfikować stan można z podnośnika, breszką.
Można :wink: , ale najdokładniej sprawdzi się demontując sprężynę ..... faktycznie.
a jak myslicie czym to jest spowodowane ze na dolkach obcieraja mi opony jak jade z 4 osobami na pokladzie? sprezyny sa cale, ale wlasnie mi sie wydaje ze jest za duzy luz z tylu, bo tak jak pisalem wczesniej, jak nacisne reka na tarcze, to nawet bez brechy moge wyciagnac sprezyne. Ja wlasniwe bym obstawial ta tuleje progowa. A czy do innych tulei w tylnym zawieszeniu potrzebuje sciagacza? czy one nie sa tylko krecone na srubach?
Napisałem Ci już jakie ściągacze potrzebujesz. Tuleje nie są "kręcone na śrubach" (cokolwiek by to nie znaczyło, bo konstrukcja językowa powala na kolana), wahacze do ramy pomocniczej, do zwrotnicy i nadwozia mocowane są śrubami, ale tuleje w wahaczach mocowane są na wcisk - bez ściągaczy lub prasy nic nie zdziałasz. Ściągacze ułatwiają pracę, bo nie trzeba demontować całości zawieszenia i można pracować "na aucie" (pod autem).
Zawieszenie to nie tylko tulejki, to wszystko to, co jest montowane do skorupy auta, w tym także takie pierdoły jak odboje amortyzatorów, koła, ich rozmiar i odsadzenie od piasty, opony i ich rozmiar. W twoim wypadku tuleje to powiedzmy pomijalna sprawa, bo tuleje nie decydują o skoku zawieszenia - decydują tylko o sztywności zawieszenia w sensie poprawności prowadzenia koła w swoim torze jazdy, za skok zawieszenia, jego twardość i wysokość odpowiada sprężyna i amortyzator, a także, po części, koła z ogumieniem.
Daj to komuś mądrzejszemu, niech sprawdzi. Bo może się okazać, że sprężyny nie są takie super (a e46 jest znane z fajnej konstrukcji OE spręzyn), niech sprawdzi amortyzatory i odboje. Bo teoretycznie przy ogumieniu i feldze zalecanej przez producenta i sprawnym odboju nie ma opcji, żeby koło weszło w nadkole tak daleko, żeby ocierać.
no wlasnie jest to dziwne bo stalo sie to tydzien temu dopiero, a jakies 5 tys temu wymienialem amory, odboje, oslony i lozyskowanie. Zobacze faktycznie jeszcze na odboje, moze sie rozsypaly, w co watpie. A co do tych tulei, to wlasnie zainteresowalo mnie to ze jak zdejme kolo to zeby wyciagnac sprezyne to nie musze miec zadnej brechy, tylko normalnie reka moge nacisnac na tarcze i lekko idzie w dol i moge spokojnie wyciagnac sprezyne, z tylu od str pasazera, a od kierowcy z tylu, bez brechy sie nie obejdzie.
Dobrze sprawdziłeś czy nie jest pęknięta? Nie drze Ci opon?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
to inaczej, jaka moze byc jeszcze przyczyna obcierajacych opon na wybojach, (no chyba ze cos innego obciera, w co watpie) wykluczajac sprezyny, amortyzatory, i dodam ze opony sa takie jak maja byc, czyli 205 x 50 r 17. Jezdzilem na takich 2 lata i nic nie obcieralo, az do teraz.
bylem na diagnostyce, podobno nie ma luzow kwalifikujacych sie do wymiany. Pojechalem do kumpla, polecil mi zmienic sprezyny, bo po wyciagnieciu moze wygladac jak nowa, ale mogla juz stracic swoja twardosc. Wymienilem sprezyny i jeszcze sie okazalo ze oslona termiczna nad tlumikiem byla cala oderwana, i moze to tez ona gdzies wydawala taki dzwiek, naprawilem to i pojezdze troche i sie okaze czy pomoglo
