witam mam pytanko zamierzam zrobić swapa w mojej e30 mam silnik m40b16 a chcę włożyć m20b25 czy jest dużo zabawy chcę kupić drugą i zrobić przekładkę
1-czy łapy od silnika i skrzyni będą pasować
2-pompa paliwa może zostać ta z 1.6
3-konieczna będzie wymiana wahaczy przednich? tył to wiem że muszę
4-amortyzatory oraz sprężyny mogę zostawić z swojej ponieważ są w dobrym stanie a z biegiem czasu wymienię na sportowe firmy mts -4cm
5-maglownica może zostać z mojej mam wspomaganie
6-komputer oczywiście do przełożenia
jeśli czegoś nie wymieniłem piszcie z góry dziękuję za pomoc
robię swapa ponieważ moja beta jest u lakiernika maluję ją całą a 1.6 jest zbyt słaby na nią
siema, nie jestem fachowcem jak niektórzy koledzy, ale
1. łapy chyba muszą być od b25 co itak dostaniesz jeśli kupisz drugą
2.pompa od b25 żeby wyrobiła z podawaniem paliwa
3/4.zawieszenie raczej do wymiany
a z resztą będziesz miał 2 na dawce to niczego Ci nie zabraknie
pozdrawiam :)
1 łapy od silnika m20 potrzebne
2 powinna dać radę, chyba że już pada
3 wahacze przednie są takie same, tylny zawias pasuje i nie trzeba zmieniać, ale warto to zrobić jeśli nie masz tarcz z tyłu tylko bębny
4 narazie mogą zostać, nie kupuj mtsa czy tat bo to dziadostwo jest i nie daje nic poza twardym zawieszeniem, które nie daje sobie rady na wybojach
5 może zostać, pompę masz do wymiany, musi być od silnika M20 i kup lepiej z silnikiem, bo jeśli ori był vickers to będziesz miał problem z dostępnością
6 komputer i wiązka silnika do przełożenia, musisz też połączyć wiązkę silnika z wiązką budy
co jeszcze miało ori 325 a czego ty pewnie nie masz:
grube lagi z przodu (51mm)
hamulce tarczowe z tyłu
akumulator w bagażniku
stabilizator z tyłu i grubszy przedni
check control (i cały panel na podsufitce)
dyfer z dużą głową
i pewnie o czymś zapomniałem
