Czujnik/sterownik abs
Komp pokazał tradycyjnie chyba lewy tylny czujnik, błąd skasowałem i już.
Tak jak pisałem kontrolki pogasły same, może się to wszystko zastało od nieużywania auta.
Dodatkowo miałem jeszcze taki błąd " SPORADYCZNE WYCIEKI" był on razem z błędem czujnika
ale nie mam pojęcia o co chodzi bo nic mi nigdzie nie wycieka.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
  • Odpowiedzi 156
  • Wyświetleń 10,1 tys.
Zazdroszczę Ci :cry: ja od 2 tygodni walczę z tymi kontrolkami, czujnik wymieniony, bezpieczniki sprawdzone, w czwartek jadę dopiero kable sprawdzić (bo w święta nikt mi tego nie zrobił, wiadomo), ale coś czuję że czeka mnie naprawa sterownika :(
A pokazuje Ci też błąd tylnego lewego czujnika?
U mnie tylny prawy. Wspomaganie ok, licznik ok. Świecą tylko te 2 kontrolki jak się silnik trochę rozgrzeje, bo po nocy na całkowicie zimnym silniku przez parę pierwszych km. wszystko jest ok.
Po zbadaniu przez elektronika samochodowego wszystkich przewodów, czujników i samego sterownika okazało się, że uszkodzony jest sterownik (brak sygnału na 4 pinie). W związku z tym postanowiłem naprawić go, bo moim zdaniem z używką to jednak ryzyko. Dlatego ponowię swoje pytanie -miał ktoś może bezpośredni kontakt z firmą Magnetto pana Lipińskiego ze Zgierza?
A ja się za wcześnie cieszyłem i dzisiaj znowu wywaliło błąd tylnego lewego czujnika http://www.karawanier.pl/images/smilies/wacko.gif
Trudni jest wyciągnąć ten czujnik z tylnego koła bo najpierw sprawdzę czy czasem tam coś nie jest zabrudzone.
A i jeszcze jedno, jest tam jeszcze coś co może mieć wpływ na pracę tego czujnika, bo wygląda to tak jakby co chwile zaskakiwał
i zaraz tracił sygnał. http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
Ale masz błąd i zaraz znika czy dopiero po ponownym odpaleniu i ruszeniu kontrolki gasną?
Nie chcę Cię martwić, ale jak masz czujnik od nowości to jest nie do wyciągnięcia, jest cały zapieczony, podobno typowy problem w aluminiowym zawieszeniu. Mój mechanik walczył z tym pół godziny, żeby go wyciągnąć, pokruszył się, itp. Może masz gdzieś luz na złączce, skoro od czasu do czasu Ci się załącza? Zanim weźmiesz się za czujnik i go wymontujesz (ja zrobiłem to całkiem niepotrzebnie, okazało się, że dobry czujnik popsułem i wyrzuciłem :duh: ) sprawdź najpierw połączenie wtyczek, a poźniej sprawdź może ciągłość przewodu, od wtyczki do sterownika.
Ja z kolei mam problem z lewym przodem. Wjadę w dziurę to abs i asc cały czas się świecą do ponownego odpalenia i przejechania autem.
Rozebrałem wtyczkę wyczyściłem chociaż było widać że tam wtyk jest błyszczący. Nie rozbierałem tylko z piasty czujnika. A przewód nawet nie wiem jak dalej leci z czujnika do sterownika. Bo może być tam przerwa w takim wypadku?
Błąd zostaje lewy tylny, czasami zgaśnie samo po krótkim przejechanym dystansie ale dzisiaj jakoś nie chce :mad2:
A i jakiej firmy jest najlepszy, bo widzę że tam są jakieś kolory?
Będę coś w sobotę kombinował, dzięki za podpowiedź :cool2:
Podobno może, przy samej wtyczce np. Podjedz do kogoś kto ma odpowiedni sprzęt (chyba, że sam takowy posiadasz :wink: ) i sprawdź sygnał od koła do wtyczki przy sterowniku, a później -gdy nie będzie sygnału z koła i wykluczysz na 100% sterownik- to od wtyczki gdzie podpinasz czujnik do wtyczki przy sterowniku i wtedy będziesz wiedział, gdzie nie ma sygnału. Czy na odcinku czujnik-wtyczka, czy na przewodzie.
Czy to jest jakiś specjalny sprzęt czy miernik wystarczy http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
I co oznaczają kolory tych czujników?
Najlepszy jest podobno Siemens. Kolory wtyczek są szare (data produkcji auta do 09.1998) lub niebieskie (od 09.1998). Zmieniła się wtedy instalacja elektryczna :wink:
Chociaż ja mam w dowodzie datę produkcji 01.10.1998 r. i mam niebieskie wtyczki, a wg VIN-u datę produkcji mam 30.08.1998 r. :roll:
Co do sprzętu to nie mam zielonego pojęcia, nie znam się na tym w ogóle :oops: a kolory opisałem Ci powyżej :wink:
No to ok po numerze z RealOEM mam taki numer 34526756377 i taki to jest niby czujnik
http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-bmw-5-e39-34526756377-blue-nowy-i3648529911.html
Niektórzy piszą w aukcjach oryginał, no ale jakiej firmy jest ten oryginał w aucie?
No nic w sobotę się tam dobiorę to zobaczę co to za kolor.
Ten czujnik to ja bym sobie podarował :shock: podróbka na 100% :norty: na pierwszy montaż idzie Siemens i takie polecają wszyscy, bo z innymi są podobno różne cyrki. Cena takiego w granicy 220-280 zł., zależy jaki rabat ma Twój mechanik w hurtowni i ile od Ciebie zawoła :wink:
A jaka jest data produkcji Twojego BMW?
Rok produkcji to 1999r to będzie chyba ten niebieski. A rabat będzie na maxa bo szwagier ma warsztat samochodowy. :norty:
To na pewno masz niebieskie wtyczki :wink:
W takim razie może nawet za 200 dostaniesz, zależy jaki szwagier ma rabat i gdzie części zamawia :mrgreen:
Tu masz poglądową cenę dla klienta detalicznego w hurtowni:
http://e-autoparts.pl/czujnik-abs-p-241399.html
Chyba właśnie ten będzie do Twojego auta :wink:
To zależy od ilości http://www.karawanier.pl/images/smilies/cheers.gif
A więc tak dzisiaj zdjąłem koło i wypiąłem wtyczkę zmierzyłem oporność i wyszło około 0,8 kΩ.
Dodatkowo podpiąłem komputer i jadąc autem sprawdziłem jakie prędkości pokazują wszystkie czujniki, wszystkie pokazywały te same wartości
żadna nie różniła się nawet o 1km/h jadąc prosto bo podczas skrętu wiadomo że wartości są inne ale tylko o koło 2-3 km/h
Kontrolki oczywiście dzisiaj mi pogasły, tak więc zobaczę co będzie jak znowu się posypie.
Ja parę lat temu mając podobny problem pojechałem do warsztatu zajmującego się tylko BMW.Odkręcono mi mój sterownik i przykręcono w 100% sprawny,tzw.poglądowy i sprawa się wyjaśniła-przyczyną był sterownik.
Coś czuje że tak to się skończy :mad2:
P.S Czy sprawdzenie tej koronki (czy jak to się nazywa) co daje impuls na czujnik wiąże się z demontażem łożyska?
Nie, jak wyjmiesz czujnik, to będziesz miał do niej dojście.
Sprawdzisz ja pod względem czystości, jak i uszkodzeń mechanicznych.
Z tyłu musisz na czuja palcem, ew pożyczyć od swojej kobiety tampon (wiem, to dziwne :roll: ) namoczyć w ekstrakcji, włożyć w dziurkę po czujniku i kręcić kołem, wtedy koronka magnetyczna ładnie się umyje ze wszelkich syfów.
Z przodu można zobaczyć więcej, także czyszczenie jest prostsze. :cool2:
Ok dzięki :cool2: to fajnie że nie trzeba wszystkiego odkręcać, ale wyjęcie czujnika wezmę się jak dalej będą cyrki z tymi kontrolkami
bo podobno mało kiedy wychodzi w całości :(
