witam mam pytanie odnosnie odgłos metaliczny, jakby zegarek cyk cyk cyk, i na jałowym biegu troche sie auto trzesie do tego głosniej chodzi. Co to moze byc? wtrysk podobno sprawdzany i ok, natomiast padło na wał korbowy , moim zdaniem jest to nie mozliwe bo auto by nie jechalo... a to auto jezdzi normalnie.
Ty to słyszysz a my nie, więc jak to możemy ocenić ?
To cykanie się nagle pojawiło ?
Może być kilka źródeł: wtryski, pompa , łańcuch , panewki, a wał to skrajność ale nie wykluczone.
Dobrze sie tym zająć bo to może byc klucz do twojego problemu.
Podpiąć pod kompa i w czasie pracy silnika zrobić diagnozę tz -data live- aby wykluczyć sprawy czujników i regulacji.
Pęknięcie wału nie zawsze tak samo sie objawia ale trzeba przyznać że ta zmora się nie jednemu śni po nocach.
tak czy tak to przy uszkodzonym wale długo nie pojeździ . zazwyczaj to ciężko do garażu dojechać.
z tego pamiętam to masz przedlifta (dużo dziwnych problemów z tym samochodem przechodzisz), cykanie zwiększa częstotliwość, przy przegazowaniu?
2.0 136km , metaliczny dzwiek jak w zegarku tyk tyk tyk tyk, ciagle ten sam na wolnym silniku. ,podczas jazdy raczej ok. no i to trzesienie
Przyczyną może być nie działający egr.
nie działający czy uszkodzony?? bo gdyby był uszkodzony a był by winowajca to ciekawe czy po odłączeniu objawy by ustąpiły :)
Jak wymienisz to wrzuć fotki starego, ciekawe jak wygląda.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
nie dam rady bo sprzedalem auto kuzynowi, dlatego sie orientowalem co moze byc bo ja tego stuku wogole nie slyszalem, z wymianą 500zl placil ..
