E92 325D nie mozna zrobic diagnostyki sterowników
mam problem,chcialem zprawdzic sobie wszystkie systemy w samochodzie a tu ooo:( po podlaczeniu komputera podjeciu proby wyszukiwania systemu i bledów,zaden system nie zostaaje znaleziony.czyli nie moge polaczyc sie z calym samochodem...probowalem kilkoma programami...dodam ze to nie wina interfejsow bo na innych autach dzialaja bez problemu... bezpieczniki sa ok... mial ktos podobny problem,co to moze byc? rok produkcji auta to 05.2007 pomocy
inpa,kts.wszystko jak z fabryki nic nie dokladane;/ wczesniej z zadna bmw nie mialem problemu
a z jakich roczników były te samochody?
musisz mieć interfejs dcan
2004- 10.2006 i wszystko bez problemu...kts tez wersja z 2012r...inpa wersje mam tez starsza bez e92 ale mam tez i nowsza juz z e92 i nic
no od 2007 roku prawdopodobnie nie odczyta auta na tym kablu
masz pewnie k-can (czyli do 2006 włącznie) a powinieneś mieć k+dcan (czyli czyta włącznie z 2010)
mam kabel k+dcan i tez nic;/
Czy posiadasz ten samochód od nowości? Czy byłeś już nim gdzieś na diagnostyce i udało sie z autem połaczyć?
Tak sobie myślę, skoro nie możesz połączyć się z autem żadnym sprzętem... to może ktoś zrobił myk=zabezpieczenie antykradzieżowe na złączu diagnostycznym...
nie wczesniej nic nie robilem,auto mam pare miesiecy,sprowadzilem z niemiec...wczesniej zadnej diagnostyki nie robilem,az do tego momentu gdu trzeba skasowac inspekcje oleowa bo wlasnie wymienialem :/
skasuj te inspekcję za pomocą BC w zegarach - sprawdź youtube .
W niemcach sporo osób ma założone odcięcie OBD . Jedź do ASO na inspekcję albo rozkręć plastiki pod kierownicą i sprawdź wiązkę kabli od obd
  • Członkowie klubu
A kolego skąd jestes może pomożemy Ci znaleźc kogoś z dobrym sprzętem choćby po to żeby sprawdzić co i jak .
Jakiekolwiek zabezpiecznie na OBD nigdy nie blokuje funkcji diagnostycznej chyba że jakiś dziwny człowiek to robił i nie wiedział co robi albo znowu wiedział aż za dobrze co robi...
Tel. +48-790-465-462
Z którego miesiąca masz auto? Niektóre D-CANy działają tylko dla aut z początku 2008 roku niestety.
_____________________
w mojej e92 nie da sie skasowac inspekcji przez BC bo juz probowalem;/ produkcja samochodu to 05.2007.jestem z okolic warszawy:)
hmmm tak sobie myslalem,a moze byc to spowodowane tym ze wlozylem uzywany climatronic wyjety z innego auta? i np vin sie nie zgadza? i dlatego jest jakas blokada i nie moge sie wogole polaczyc ze sterownikami? climatroonic wkladalem nowy gdyz jak go sprowadzilem to w niemczech ktos go sobie wyjal:/
Podobny mam problem e87 zero diagnostyki,
zgnila instalacja w drzwiach ale to nic nie pomoglo
tak samo i u mnie ,zero jakiej kolwiek diagnostyki..
bede mial auto po Nowym Roku to rozgryze zagatke,ale ostatnio ktos majstrowal przy stacyjce
swieci sie blad poduszki,szyberdach nie do konca na wyglad szczelny,moze byc opcjia ze sensor podlany,ale to juz po nowym roku
dam znac
