problem z ogrzewaniem
Witam wszystkich forumowiczów! Jestem nowym posiadaczem bmw 318i z 2000r.Mój problem polega na tym że dmuchawa podaje cały czas zimne powietrze z wyjątkiem nawiewu na szybę i nogi. Ogólnie dodam że posiadam klimatronik i nieważne na jaką temperaturę ustawię cały czas leci zimne powietrze. Silnik trzyma równo temperaturę 90 stopni. Czytałem że to może być elektrozawór, mechanik powiedział że pompka do ogrzewania, problem w tym że mieszkam za granicą a części muszę sprowadzić z Polski i po prostu nie jestem pewny co zamówić .Mam nadzieję że coś pomożecie, pozdrawiam!
Oczywiście pokrętło między nawiewami masz ustawione na środku bądź na czerwonym polu? :>
No faktycznie mialem ustawione na zimne;) Dzięki wielkie, jeszcze jedno pytanko, choć ogrzewanie działa, nie jest zbyt efektywne, leci w sumie letnie powietrze, czy może to mieć z związek z zapowietrzonym układem chłodzenia, czy nagrzewnica szwankuje.?
podstawa ogrzewania to brak powietrza w ukladzie chlodzenia
od tego zacznij przygodę !
Jeśli masz zapowietrzony układ chłodzenia to oczywiście może być problem z ogrzewaniem wnętrza. Zmieniałeś ostatnio płyn czy skąd podejrzenie że jest zapowietrzony?
A jak temperatura silnika? Utrzymuje się w pionie? Sprawdzałeś w ukrytych funkcjach zegarów jak silnik trzyma dokładnie temperaturę?
Może mieć cały czas pion i się nic nie dziać z temp nawet i przy zapowietrzonej nagrzewnicy. Wtedy właśnie takie coś może się dziać
Dzięki wszystkim za odpowiedzi! Podejrzenie że układ jest zapowietrzony pochodzi z tego że jak autko nabyłem, było bardzo mało płynu chłodniczego, poniżej minimum, więc płyn dolałem. Mechanik powiedział że ten układ sam sie odpowietrza, ale z tego co czytam ja to musze zrobić. Czy to prawda że wystarczy odkręcić korek odpalić autko, i sprawdzić czy uciekają bąbelki, jak płyn opadnie wtedy dolewać? Co do tempreraturki to ładnie trzyma w pionie, zrobiłem narazie ok 400 km i żadnych problemów z przegrzewaniem sie itd. Co do ukrytych funkcji zegarów, wiedzy na temat takowych nie posiadam. Pozdrawiam!
Wpisz w google ukryte testy bmw e46 i zrób test 7.0, będziesz wiedział jaką temperaturę ma silnik. Dopisz 318i do tytułu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie masz przy zbiorniczku ani przy termostacie odpowietrzników?
chyba nie ma, jutro zrobie zdjecie tego jak to wyglada to zobaczycie..
Sprawdź kolego testem temperaturę silnika, jak piszą koledzy. Ja ostatnio u siebie musiałem wymienić termostat. Wprawdzie mam silnik 6-cyl., ale może powód może być podobny o ile masz dobrze odpowietrzony układ. Teoretycznie wskazówka była w pionie, a temp. cieczy oscylowała w granicach 75-78 stopni.
A wszystko to przez REKINA ;-)
