Tuleja e46 320d
Panowie byłem dzisiaj na przeglądzie zawieszenia i wszyło,ze lewa tuleja jest rozsypana czy ma luzy jakoś tak
i spytałem diagnosty czy można wymienić samą lewą tuleję mówi,że można i tu pytanie bo nie chce dodatkowych kosztów można samą jedną tuleje np na febi lub lemfolder wymienić?
Ale jesteś świadom, że w tylnym zawieszeniu jest 5 tulei na stronę, jeśli nie wliczamy w to łącznika stabilizatora? Pytanie, która to tuleja, chociaż pewnie zaraz wpadnie ktoś i powie, że to przecież bez różnicy, ale różnica jest, i ci, którzy znają się na zawieszeniach to potwierdzą.
Lemforder, Febi - jak najbardziej polecane firmy.
ale nie o to chodzi...
chodzi o tuleje przedniego zawieszenia... wyszła,ze lewa tuleja jest rozyspana czy ma luzy jakoś tak dla tego pytanie czy można wymienić samą lewą tuleje przedniego zawieszenia? o to chodzi
no właśnie widzę,ze tylko 60 pare złotych ale to bez uchywtu jest...
Jeżeli to przednie tuleje - to nie musisz mieć uchwytu - jeśli Twoje, które masz w aucie nie są popękane, to tak jak napisał kolega wyżej - wyprasowujesz z uchwytu stare tuleje i wprasowujesz nowe.
a to jest ciężkie wyprasowac i wprasowac trzeba mieć jakieś narzędzie?
Generalnie mlotkiem tego nie zrobisz :lol: potrzebna jest do tego prasa
Zauwaz, ze tam nie ma zadnych srub - jest to mocowane za pomoca pasowanua ciasnego. Jakbys juz chcial sam to wprasowac to pamietaj o zmrozeniu gumy i podgrzaniu ucha - powinno pojsc troche lepiej. Nie mniej wiekszosc mechanikow powie Ci zebys kupil razem z uchem od razu
heh zadzwoniłem do mechanika i mówi bym z uchem kupil :mrgreen: ale mówię coś tam o wkładach czy by wprasował itp mówi a to już kup ale pytanie ile on za to powie,żeby mi na to samo co z uchami nie wyszło...
a co się stanie jak by kupił jedną tulejkę tylko?
Jak ma swoja prase to nie powinien za to duzo policzyc, ale jak bedzie z tym jezdzil gdzies aby mu prasowali to pewnie tylle samo wyjdzie kupic Ci z uchem :P
Generalnie praktycznie wszystkie czesci zawieszenia nalezy wymieniac parami jednak wiadomo - nie kazdego stac na to aby wyjmowac dobre jeszcze czesci z samochodu :P generalnie nic nie powinno sie stac, chodzi tex o to ze po tym zabiegu powinienes zrobic zbieznosc no i jak np za miesiac pojdzie Ci druga tuleja to znowu bedziesz za zbieznosc placil - wiec de facto czasem wymiana od razu dwoch to moze byc oszczednosc a nie zbedny wydatek :)
hmm prasy to on na pewno nie ma... pracuje w okręgowej stacji pojazdów jako mechanik tam to może tam mają prase... sam nie wiem...
ale wymieniająć jedną tuleje nic sie nie stanie? w sensie nie będzie dziwnych zachowań auta itp?...
a jeżeli tak to czytam i dużo osób odraza FEBI,że padają błyskawicznie a dużo osób poleca Meyle HD 1szt 120zł na czescidobmw to co polecasz kolego?
chodzi o to,że jak wymiana jednej tulei nie,bedzie miała wpływu na komfort itp to nie ma sensu dwuch bo dodam,że mam teraz trochę wydatków 2 termostaty,sterownik świec żarowych itp
ps; czy jak tuleja lata/skrzypiała to możliwe jest ściąganie auto w lewo jak poszła lewa tuleja?
Heh, nie bez powodu mowi sie Bedziesz Mial Wydatki :P
Nie, po wymianie jednej tuleji nie powinno byc zadnych dziwnych objawow, ja u siebie tez wymienilem jedna i jest ok
Ciezko mi cokolwiek polecic - ja zaloztlem sobie febi 2 miesiace temu i lata wszystko ok
Co do sciagania to przyczyn moze byc wiele - od luzow w zawieszeniu przez zle ustawiona geometroe kol az po krzywe podluznice :mrgreen: po wymianie bedziesz robil geometrie to sie okaze czy furka jest prosta ,)
Pojedz do takiego mechanika który posiada prasę, żadne zamrażanie i podgrzewanie obejm aluminiowych nie wchodzi w rachubę - osłabisz tylko materiał. Wyprasowanie starej i wprasowanie nowej tulei plus wymiana (dwie strony) w Szczecinie płacę 100 pln.
Tak jak pisałem wcześniej tylko Lemforder da ci takie same odczucia jak w ori z aso. Myele HD są twarde, ja wywaliłem je po 10 tys, bo nie odpowiadał mi komfort wybierania nierówności na drodze.
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Kolego podgrzewajac aluminium chwilowo w temperaturze rzedu piekarnika nie zajdzie w nim zsdna przemiana fazowa czy i nie bedzie to mialo negatywnych skutkow a przy takich ciasnych pasowaniach wlasnie tam robi sie to np w fabrykach
Ale powiedz mi po co podgrzewać - zamrażać jak prasa świetnie daje sobie z tym radę.
Fakt - lecz ja dawalem porade jakby kolega probowal to jakims cudnyn sposobem wtlaczac bez prasy :)
to tak raczej zdecyduję się na wymiane jednej tylko tu pytanie
febi czy meyle hd? tylko z tych dwóch coś
Panownie tuleja
febi
meyle hd
ruville
która najlepsza?
Lemforder :D
boże jedyny nie chce lem bo jak bym nie miał wydatków typu sterownik świec żarowych itp to bym kupił dla tego coś z tych 3
Przydałoby się jeszcze ustawić geometrię :cool2: bo bez tego wyjdzie że np opony zostaną "zjedzone" na dystansie kilkuset km i wydatki wzrosną kilkukrotnie. Takie oszczędzanie na siłę może drogo kosztować.
Dokładnie to samo robiłem u siebie jakieś 2 tygodnie temu. Koszt 2x tuleja lemfordera + wysyłka ok 160zł, wymiana + geometria kompletna przód-tył 170zł. Razem 330zł i jestem spokojny. U mnie obie padły równolegle, więc radziłbym wymienić parę, aby za kilka miesięcy znów nie płacić za robociznę i geometrię przy wymianie drugiej strony :cool2:
Rozumiem,ale póki co chce wstawic coś z tego
febi
meyle hd
ruville
bardzo prosiłbym o odpowiedz które będą chociaż w miarę sensowne
Najbardziej trwałe a zarazem twarde będziesz miał meyle hd.
no nic zamówilem febi... 119zł+25wysyłka
nie chciałem meyle bo jak bym dwie kupywał to okej a na dodatek,ze to twarde i do tego jedna to nie ciekawie by było
Ja kupiłem same wkłady. Strare tuleje z uszami wsadziłem w imadło i wyprasowałem środki tuleji (samą gumę), wychodzą z łatwością. Potem brzeszczot, nacięcie blachy tuleji tak żeby nie naciąć uszu, kombinerki i po sprawie. Wprasować nową to już prosto.
